Débranchez le ventilo du northbridge sur le SB61G2 =raisonable?
Débranchez le ventilo du northbridge sur le SB61G2 =raisonable? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2003 à 12:13:23
tout est dans le titre :)-
ca chauffe vmt énormement un i865G?
(avec bus a 250^^)
Marsh Posté le 28-09-2003 à 12:26:44
Ben essaye de débrancher, tu verras bien si ça crame :p
Trève de plaisanterie, si les ingés ont foutu un ventilo, c'est que ça doit chauffer un poil quand même, sinon je me doute qu'ils se seraient contenté d'un rad.
Enfin bon, je suis pas spécialiste non plus.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 12:28:39
bin oui et non
les ingé ils font aussi avec la précautions
enfin bon j'vais voir avec smartfan
mais j'suis pas convaincu des temp qu'il me donne
Marsh Posté le 01-10-2003 à 16:02:01
Le rad est trop petit par contre en le changeant par un Zalman, il devrait pas y avoir de probleme. Dans l'autre cas, je lui donne deux heures de UT2003 avant qu'il lache. Sur un SB51G avec un 2.8G faut voir comme il chauffe grave et pourtant c'est un Zalman.
De retour dans le monde des PC.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 19:21:36
ca doit etre faisaable car chez certaines marques il ne mette pas de ventilo sur le northbridge (comme asus) mais bon ce sont des mobo pour tour "normale" qui ont en general une meilleure ventil qu'un shuttle
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 02-10-2003 à 12:58:46
Comme, je l'ai dit c'est fesable mais il faut un Zalman en rad passif car ceux jumeler avec un petit ventilo de 40 sont plus petit et ne sefira pas. Le nouveau Zalman ne doit pas paser mais l'ancien à 5? similaire a celui des SB51G doit passer. Par contre tu as interet a le surveiller au depart
Marsh Posté le 03-10-2003 à 12:23:13
logiquement si tu n'utilises pas la carte video integre, ca doit pas chauffer beaucoup plus qu'un i865PE sans video integre nan ?
le Shuttle SB65G2 est equipe seulement d'un rad passif sur le chipset.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 00:07:46
oui mais regarde la taille du rad
Marsh Posté le 05-10-2003 à 16:50:38
possèdant un shuttle sb61g j'ai démonté le rad et le ventilo du chipset et remplacé par un rad zahlman (le bleu) voir pc-tuning..
Ca chauffe pas mais il est vrai que je n'utilise pas la partie graphique et j'ai monté un p4c 2.4 ghz...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 00:17:14
Oui le grand zalman est tres efficace meme avec la partie graphique ca tiendrait facile
Marsh Posté le 07-10-2003 à 21:10:04
j'hesite entre un mini pc shuttle sb61g2(comme ut as il me semble) et un pc msi mega pc....est ce ek tu es content du tien, et esk'il y a des choze a redire?????merci , tu m'eclairera bcp! ;)  :hello:
Marsh Posté le 09-10-2003 à 21:37:17
Attention je (re)précise que mon fsb tourne a 300Mhz car le p4 2,4 est overclocké à 3Ghz! (mais parcontre la partie graphique est désactivée)
donc si je tape le zalman bleu à 6? avec de l'artic silver ca ira pepere??
Parcontre le plus bruyant est le radiateur de la MSI geforce 4 4ti 4600, je peux pas mettre le zalman dessus (spécial carte graphique). Enfin ca me fait chier parceque c mal pensé ces systemes de ventilation. Imaginons un systeme full heat pipe avec un grand ventilo 12 cm a l'arriere du shuttle et vive le silence!
@vate : j'ai vmt rien a dire sur ce sb61G2, a part le systeme de refroidissement assez mal concu "globalement" (mais le heat pipe I.C.E est vmt génial mon P4 2,4@3ghz chauffe vmt peu, c le ventilateur le plus silencieux). Parcontre l'alim est une 200 watts donc je te conseils pas de taper une geforce FX 5950 ou ati 9800 xt la dessus , un peu chaud. ET en plus l'alim a un petit ventilo: ca chauffe assez bien, le ventilo du northbridge ne sert pas a gd chose d'apres moi; et le pire , c'est le ventilo de la carte graphique, je m'explique : il n'y a pas de "trou" (enfin de grille dans la "coque" du barebone) au niveau du ventilo de la carte graphique, donc il a "un peu de mal a aspirer de l'air" donc ca fait augmente légerement le bruit.(quand tu mets ta met sur un aspirateur le bruit augmente ici c pareil).
Mais a part le bruit (on aurait vmt apprécier un systeme quasi silencieux et mieux pensé) vmt aucun point noir. donc vas-y fonce ;-)
Marsh Posté le 10-10-2003 à 03:10:52
Nicou > Mais a part le bruit vmt aucun point noir
pas de probleme de gressillement du son en bougeant le souris ? comment est le son avec la sortie casque en facade ?
a moins que tu utilises une carte son PCI...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:35:16
j'utilise la sortie son arriere avec des altec 220 (j'avais pas envie de m'encombrer d'un subwoofer) mais non y a pas de prob de ce coté
