rajout de ventilo a l'avant ou arriere du boitier?
rajout de ventilo a l'avant ou arriere du boitier? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2006 à 21:05:23
Voila je possede un boitier Xclio 2 (avec ventilateur latéral).
Pour  encore réduire la T°C  faut t'il favoriser l'ajout d'un ventilateur a l'avant ou a l'arriere d'un boitier?
Message édité par matheousse le 18-11-2006 à 21:10:55
Marsh Posté le 18-11-2006 à 21:40:37
les 2 :)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 18-11-2006 à 21:41:13
Si le ventilateur latéral est en aspiration, monte un ventilo en extraction à l'arriere. Si latéral en extraction, ventilo à l'avant en aspiration à l'avant.
Je te conseille de monter un ventilo de 120mm, voir 2 ( tu peut en mettre 2 normalement) si possible car ton gros ventilo latéral doit avoir un gros débit d'air entrant soit le même que le débit sortant.
Message édité par ornicus le 18-11-2006 à 21:42:10
Marsh Posté le 19-11-2006 à 18:47:14
ok merci beaucoup
Marsh Posté le 19-11-2006 à 19:07:58
matheousse
tu a 1 25 CM sur le coté non?
Donc il faut évacuer ...
