Ventilo du boitier qui demarre une fois sur deux
Ventilo du boitier qui demarre une fois sur deux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:48:23
Voila mon probleme: Depuis hier le ventilo de la boite d'alim de mon PC ne demarre pas normallement,faut que j'eteigne le PC puis redemarrer pour qu'il fonctionne car au premier demarrage c'est le silence totale niveau ventilo!
Je voudrai savoir si c'est un signe que la boite d'alim est en fin de vie,si j'ai branché trop d'appareils sur ma multi-prise avec l'arrivé du Benq 24'' et de la xbox 360,ou un probleme de la carte mere??
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:53:04
Donne nous la marque de cette alimentation, ainsi que ça puissance, et si possible le détail de ta config.
Si c'est une alimentation no-name, change la par quelque chose de plus fiable. ;)
Marsh Posté le 26-04-2009 à 17:06:32
C'est du no-name de 400W qui est la depuis plus de deux ans!
Je crois pas que ce soit du a cause de ma config vu que selon les calculs y a facillement 120W de marge,la multiprise avec un PC,un ecran 24'' et une xbox 360 pourrait elle manquer de puissance?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 17:14:58
Non, mais il faut savoir que les alims no-name, sont de très mauvaise qualité de fabrication, change d'alimentation et tout rentrera dans l'ordre, mais cette fois prend une bonne marque.
Sache qu'une no-name qui affiche 400W, en délivre à peine 200W.
à lire :
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] e_360.html
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
Si tu veut être tranquille prend une antec ou une corsair.  ;)
En tout cas, n'hésite pas à la changer, car si le ventilo déconne, elle ne va pas faire long feu, et risque de te griller ta carte mère quand elle lâchera.
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2009 à 17:32:49
Marsh Posté le 26-04-2009 à 18:01:43
J'ai enlevé la prise de la xbox 360 (qui a carrement une veritable boite d'alim de 170w) de la multiprise et je l'ai branché ailleurs,le PC a demarré avec son ventilo des la 1ere fois,mais comme on dit ''une fois n'est pas coutume''.
Je pense changer de systeme dans 2-3 mois et passer du Core 2 Duo 1.86g au i7,ces nouveaux CPU sont bcp plus gourmand en W ou pas?
Message édité par vegetaleb le 26-04-2009 à 18:02:09
Marsh Posté le 26-04-2009 à 18:53:24
Si tu veut calculé la consommation en watts de ta config (actuel et futur) tu peut le faire ici : http://apc.canardpc.com/
Fait plusieurs essais, mais de toutes façon, si tu tiens à ton PC, change d'alim avant qu'elle ne te crame le tout.
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2009 à 19:00:26
Marsh Posté le 27-04-2009 à 08:48:42
J'ai trouvé un boitier de bonne marque pour un prix abordable aka le Point of View Black Diamond 500: http://www.pointofview-online.com/ [...] duct_id=40
C'est un modele de 2007 mais il a l'air complet pour les PC de nos jours (Sata,6pin pci-e,SLI...) et 500W c'est plus qu'il ne faut pour ma config et meme la prochaine,je le prend?  :o
Marsh Posté le 27-04-2009 à 18:03:07
Je n'ai jamais testé, ni lu de d'articles de test sur les POV, donc je ne peut pas trop te conseiller de le prendre, attend d'autres avis.
Mon avis personnelle est de resté sur des marques qui ont fait leurs preuve en alimentation (Antec, Corsair, Seasonic, Enermax, ect...).
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2009 à 18:19:51
Marsh Posté le 28-04-2009 à 10:22:03
Selon les calculs de extrem.outervision ma config actuel est de 264W et la config que je prendrai en i7 plus tard se situe entre 323 et 340W en estimant que le CPU Quad 2.66 est pareil que le i7 920 en wattage,et le mobo ''basique'',pas de SLI
Un 400W de marque suffira t-il? ou vau mieux prendre un 420 voir 500W?
Une config PC chez moi ça dure 2 ans et demi environ
Message édité par vegetaleb le 28-04-2009 à 11:34:42
Marsh Posté le 28-04-2009 à 14:04:30
Une 400W de marque suffirait, mais perso je préfère avoir ue marge, en cas de rajout de composants ou d'O/C, par exemple.
Donc, une 450W ferait pas de mal.  ;)
Marsh Posté le 28-04-2009 à 14:13:20
JE vai prendre le POV 500w finallement il a l'air tres bien surtout vu son prix doux: http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] ready.html
Ce site ne l'a plus mais je peu l'avoir ailleurs pour 47 euros
Marsh Posté le 28-04-2009 à 23:09:06
Bon j'ai installe le Black Diamond...il est si silencieux!
Malheureusement y a encore le bruit du ventilo du CPU et de la HD4850  :o
Marsh Posté le 28-04-2009 à 23:39:38
Bin il te faudrait un bon ventirad sur le proc et un autrre sur la CG, mais si tu change le ventirad de la cg tu perds la garantie.
Les 4850 stock sont très bruyante, c'est le problème, il t'aurai fallu dès le départ une gainward GSE ou sapphire vapor-x, mais c'est trop tard.
Pour le processeur, les OCZ vendetta sont bien, mais faut voir si tu as la place dans le boitier.
Message édité par Profil supprimé le 28-04-2009 à 23:40:47
