Température I7 4790k
Température I7 4790k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:03:13
Je viens ici car j'ai un petit doute suite au montage d'une nouvelle config au niveau température du processeur.
En effet je n'ai pas forcement surveiller entièrement (Là je suis au boulot, je vous posterait un OCCT ce soir) mais au "repos" mes cores sont à peut près à 34-38 Degrés et hier j'ai tester une heure et demi assasin creed black flag et juste après mes cores étaient à environ 50 Degrés.
Ma config :  I7 4790k
                 Dark rock pro 3
                 Noctua NT-H1
                 Asus maximus Vii Ranger
                 gskill trident X @ 2400
                 cooler master storm stryker
Température dans mon bureau : environ 25-27 Degrés
Donc pour vous cela vous semble t'il "normal" ? Car je doute et de plus le montage a été tellement galère que le démontage sera vraiment le dernier recours.
De plus j'ai le doute car j'ai lut sur pas mal de forum qu'avec ce type de ventirad je suis censé être sous les 30 Degrés au repos.
Merci des infos que vous pourrez me donner, ce processeur étant asser récent je n'ai pas énormément d'infos et feedback dessus
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:05:11
C'est tout à fait normal comme température, surtout en été.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:13:01
Ok merci de me rassuré, j'en ai tellement galérer pour monter ce "monstre" de ventirad que ça m'en a stresser ^^
Sinon j'ai trouver deux trois infos comme quoi sur ma carte mère il y avait deux trois choses pouvant mal influencer les températures, tel que le Vcore souvent trop élevé ou le AI suite fournie avec la carte ROG qui foire tout...
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:13:03
Temps plus que correctes
Quelle est la charge de ton CPU Ingame ? check avec le gestionnaire des tâches mais 50°C c'est nikel pas de soucis.
Et 30°C au repos alors que l'ambiant est à plus de 25°C c'est impossible hein même avec le meilleur des Watercooling :)
Envoies nous ton OCCT :)
Message édité par Vince@ESIEE le 08-07-2014 à 10:14:41
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:13:51
Si le montage d'un Dark Rock Pro 3 est aussi fastidieux que celui d'un Dark Rock Pro 2, alors je te comprend :D
Cependant, pour un CPU comme ça, les temps sont correctes, surtout en été comme l'a dit TealeaF.
Pour te donner un ordre d'idée, un i5 4670k @4.2Ghz est à peut près à 54-55°C en burn avec 1.2v, température ambiante 26°C, avec de la Arctic Silver 5 et un Dark rock pro 2, donc tu es bien :)
tant que les cores ne passent pas 70-75°C en burn en h24 t'as pas de soucis à te faire :)
Cdlt,
Marsh Posté le 08-07-2014 à 10:26:07
Merci les mecs de me rassurer, m'a stresser ce poids lourds de ventirad ^^.
Je vous envoie ça ce soir ( Charge CPU et OCCT )
Et zenthorn76 le dark rock pro 3 est quasi identique que le 2 donc aussi galère ^^, j'ai du dépouiller ma CM de ses radiateur pour la vis qui est dans l'angle de ces radiateurs x)
Marsh Posté le 08-07-2014 à 11:48:21
Je viens d'acheter un 4790k aussi, et j'ai pris un hydro H105, je vous ferai un petit retour sur les températures (pate thermique noctua, je vais virer celle d'origine) :)
Marsh Posté le 08-07-2014 à 12:04:11
Ok ça roule NeCrOm3nT, tu a du prendre la même pate thermique que moi ^^
Sinon un petite question subsidiaire, j'ai recemment acheter une R9 290 trix de marque sapphire, serait il utile de changer la pate thermique d'origine pour grater des degré ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 12:22:21
Mon 4790k monté sur une z97 gaming 7 avec un dark rock 3 en idle suis à 31° et 60° en jeux.
Rien touché au bios : le proco tourne à 4.4 et 1.2V (tout en auto) pour le moment.
ps : pate thermique utilisée : celle qui est dans le bundle du dark rock 3
Message édité par manoraz le 08-07-2014 à 12:23:10
Mon FeedBack !
Marsh Posté le 08-07-2014 à 12:31:58
Si tu sais vraiment bien la poser, pourquoi pas, mais c'est un peu plus chiant que de mettre un ventirad cpu de tout démonter sur la cg,
Marsh Posté le 08-07-2014 à 13:14:28
Bonjour sion77.
J'ai des choses étranges sur les températures de mon coté avec mon i7 4790k.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1038_1.htm
Peux-tu faire tourner OCCT et/ou prime95 pour voir la température que tes cores atteignent ?
D'avance merci.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 13:30:08
twowowo a écrit :
Bonjour sion77.
D'avance merci.
Après 10min d'occt, valeurs max : 72° à 77° selon les cores et tous les ventilos à 50% . Toutes les valeurs sont en auto dans le bios (je n'ai rien touché). Ventirad dark rock 3 avec sa pâte thermique.
En effet 90° c'est quand même élevée comme température  :??:
Message édité par manoraz le 08-07-2014 à 13:32:06
Mon FeedBack !
Marsh Posté le 08-07-2014 à 13:39:10
Hello twowowo,
Je post ça dans la soirée, j'était tomber sur ton topic en faisant des recherches, étonant oui tes températures, j'espère ne pas avoir les mêmes ^^.
En plus je constate que l'on a le même type de config, j'ai la ranger en CM moi.
Peut tu nous indiquer ton Vcore ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 15:31:17
[:what has been seen]
T'as une photo de ça?
Edit: oui tu peut aussi changer la pâte thermique de ta CG pour gratter qq degrés
Message édité par TealeaF le 08-07-2014 à 16:40:41
Marsh Posté le 08-07-2014 à 16:00:04
Non TealeaF, mais voici ma CM : http://cdn4.wccftech.com/wp-conten [...] ender1.jpg
Les deux radiateurs (que je nomme ainsi ^^) sont en haut à gauche, celui de gauche est marqué "ranger".
Bah en fait tout simplement sous la carte pour chacun d'eux tu a deux petite vis :p.
Mais je les ai remonter après avoir fixer mon ventirad ^^
Marsh Posté le 08-07-2014 à 16:41:56
Un peu dommage pour une CM à 150€ et un rad à 80€.
L'essentiel, c'est que ça marche.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 17:39:58
Comment ça dommage ? tout est monter, c'est juste pour le montage que c'est la vrai merde, je sent que le prochain sera un WC AIO pour ne pas me prendre la tête ^^
Marsh Posté le 08-07-2014 à 21:24:29
sion77 mon VCORE est à 1.2468V en burst ce qui parait normal enfin je crois
Marsh Posté le 08-07-2014 à 22:24:08
Hello, je reviens vers vous avec un petit OCCT, je ne pouvais pas le faire duré plus longtemps,
Ps : Il fait 27-28 degrés dans mon bureau, de plus j'ai le storm stryker et niveau ventilation les 11 premiers minutes j'etais à 4/6 niveau ventilation puis a 6/6 (le plus haut)
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404850884-2014-07-08-22h17-cpuusage-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404850884-2014-07-08-22h17-frequency-bus.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404850884-2014-07-08-22h17-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404850886-2014-07-08-22h17-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404850890-2014-07-08-22h17-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404850890-2014-07-08-22h17-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404850888-2014-07-08-22h17-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404850890-2014-07-08-22h17-temperature-core-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404850890-2014-07-08-22h17-temperature-cpu.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404850890-2014-07-08-22h17-voltage-3-3v.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404850891-2014-07-08-22h17-voltage-5v.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404850891-2014-07-08-22h17-voltage-12v.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404850892-2014-07-08-22h17-voltage-vccsa.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404850892-2014-07-08-22h17-voltage-cpu-vcore.png
Marsh Posté le 08-07-2014 à 22:49:43
Merci,
Je suis assez proche, un peu au dessus je pense mais proche
Et sans vouloir t’embêter tu pourrais également lancer un prime95 (1er et troisième test) c'est là où j’atteins les 100°C
Message édité par twowowo le 08-07-2014 à 22:50:32
Marsh Posté le 08-07-2014 à 23:27:09
@sion77
Je suis aussi avec le storm stryker et suis dans le sud avec une pièce à 27° et 4 ventilos (d'origine du pc et boitier fermé) tous à 50% ainsi que celui du dark rock3 et j'ai à peu près les mêmes T°. Batch L418C133
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404854670-2014-07-08-13h27-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404854734-2014-07-08-13h27-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404854766-2014-07-08-13h27-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/28/1404854788-2014-07-08-13h27-temperature-core-3.png
Message édité par manoraz le 08-07-2014 à 23:30:41
Mon FeedBack !
Marsh Posté le 08-07-2014 à 23:33:30
Ok merci manoraz de l'info ^^
Sous prime95 je monte a 92 degrés...
Je pense que l'on es tomber sur un batch pourrie, j'ai le même que toi manoraz
Message édité par sion77 le 08-07-2014 à 23:34:50
Marsh Posté le 09-07-2014 à 09:59:43
Après une bonne nuit de réflexion je me pose la question suivante : dois je me prendre la tête à tout redémontrer (grosse galère avec ce ventirad, c'est fini pour mes tours suivantes x)) et essayer de me faire échanger le processeur (mat**.net) avec le risque de retomber sur le même batch, ou dois je garder ce processeur ?
Marsh Posté le 09-07-2014 à 10:32:40
J'aimerais bien avoir plus de réactions de propriétaires de batch 336D107 ou 106, histoire de voir si les températures sont vraiment correcte pour tous ?
Et après on pourra vraiment en déduire avec plus de certitude que les votres sont à chier... :o
Marsh Posté le 09-07-2014 à 11:23:20
Pareil que Sion77.
test sous Prime95. Le logiciel Speccy m'affiche 90°C alors que le logiciel Asus m'affiche 55°C (Je sens que leur logiciel est de la sombre daube :o).
Batch : L418C133
Tous mes ventillo à fond (2x92mm avant et 1x140mm arrière de marque Noctua).
Xbox Live (GT: Korb) - Fan de Synology (DS3622xs + DX1222)
Marsh Posté le 09-07-2014 à 11:29:36
Merci korbylesbonstuyaux de ton feedback, ça me rassure dans le sens ou je ne suis pas seul ^^.
J'aimerai surtout avoir des retours sur les autres batch, savoir si on es bien tomber sur une série de looser...
Marsh Posté le 09-07-2014 à 11:33:54
Bizarrement sous OCCT, je ne dépasse pas les 75°C (test de 10Min) à 4,4Ghz.
Je vais refaire un test de 20min voir plus.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 11:54:03
korbylesbonstuyaux, j'ai fait le test moi aussi a 4,4, et mes temperatures ne sont pas beaucoup plus élevées que toi, sachant que la ventilation boitié était à 50% les 10 premières minutes.
Peut tu faire un test sous prime95, juste le premier test, on verra directement si tu monte haut.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 12:07:49
Le test PrimeNet ?
Je m'y connais pas trop.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 12:09:36
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31190.html
Regarde ici -> lien de téléchargement direct ;)
Marsh Posté le 09-07-2014 à 12:13:07
Désolé, je viens de voir que c'est sous option -> torture test.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 12:15:33
Test lancé. Il monte direct à 90 degrees.
C'est fou car sur intel burn test j'obtiens 70 et sous occt 75.
Seul ce test "merde".
Marsh Posté le 09-07-2014 à 12:26:56
Ok j'obtient sensiblement les mêmes températures
Marsh Posté le 09-07-2014 à 12:28:55
Vous connaissez l'expression pas de nouvelle bonne nouvelle, bah je pense (ou du moins j'espere :o ) que les propriétaires de batch 336D107 ou 106 n'ont pas de problèmes de températures, et ne voient donc pas l'utilité de chercher des sujets concernant des températures anormales sur leur 4790k ^^
Message édité par NeCrOm3nT le 09-07-2014 à 12:29:17
Marsh Posté le 09-07-2014 à 12:41:36
Sous AIDA64, pas de problème.
Je n'utilise pas de grosse application utilisant à 100% le CPU et les températures sont correctes.
Du moment que ça marche pour mon utilisation, ça me dérange pas trop. Mais je peux comprends que ça puisse agacer d'avoir un processeur "pas super" par rapport aux autres séries.
EDIT : 75°C Prime95 @4,2Ghz
Message édité par Korbylesbonstuyaux le 09-07-2014 à 12:51:11
Marsh Posté le 09-07-2014 à 13:27:12
Je me pose la même question que toi
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:41:33
Bon alors j'ai eu le SAV et pour eux c'est normal les températures sous occt et prime 95
Donc pas d'échange possible :s
Marsh Posté le 09-07-2014 à 15:45:27
Quelle bande d'enfoirés :o
En même temps commercialement parlant, si tu dépasses le délai de rétractation, t'a plus aucun pouvoir sur eux, c'est pour ça que je vais le bencher dès que je l'installe le mien, et si sur 2-3 jours les températures sont pas plutot basses >>> rétractation
Marsh Posté le 09-07-2014 à 15:54:35
Mais bon je positive, là ça monte haut en température avec un test qui pousse à 100% mes cores alors que c'est la fournaise dans mon bureau, je me dit que c'est pas si dramatique d'avoir ~75 degrés.
Après sur mon storm stryker je viens de pense je n'ai pas mis les ventilo de devant en façade (pull), je n'ai pas d'air frais qui est aspiré dans la cage carte mère etc...
De plus je pense mettre un 120MM à la place de la cage 2.5" au niveau du sol.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 16:09:27
Salut, Je vien de recevoir un 4790k batch L418C134 il est refroidi par un corsaire h100i et la gros probleme aussi sous OCCT, + de 90° en 2min30
