Core i7-4790k et Noctua NH-U14S température anormale - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2014 à 10:07:46
En effet ce ne sont pas des températures normales.
Es-tu certain que le ventirad est bien fixé ?
Sinon c'est peut-être une sonde foireuse....
Marsh Posté le 07-07-2014 à 10:16:35
J'ai trouvé cet article (en anglais) qui décrit un problème similaire au mien.
http://forum.overclock3d.net/showt [...] 602&page=3
J'ai bien vérifié que le Noctua était bien en place vissé jusqu'à à la buté.
Je m'interroge également sur les sondes.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 10:18:30
Et il tourne correctement le ventilo ?
Car j'ai eu ce problème en montant ma config (en signature), le ventilo était bloqué par son propre fil, j'avais pas fait gaffe, et dans le BIOS mon CPU était à 93°. Une fois les pales dégagées, la température est redescendu à 35°.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 12:14:35
Oui Oui, j'avais pensé à celle là mais il tourne correctement.
J'ai des choses absolument fabuleuse sous Prime 95 je monte à 100°C. Au moment où je l'arrete je perds 50°C à la sonde de température. Cette baisse me parait vraiment rapide.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 12:24:43
Moi cette baisse ne me parait pas excessive, c'est après que la baisse de température est plus lente, mais ça me choque pas trop.
Par contre c'est qu'il monte à 100° en burn qui est choquant.
J'ai OC un i7 4770K@4,2 avec un zalman CNPS 9900 et j'ai pas atteint 70°, alors bien sur niveau bruit c'était pas ça ^^
Serait-ce un CPU défectueux ?
(rarissime si c'est bien le CPU le coupable)
Marsh Posté le 07-07-2014 à 21:55:28
Je viens d'identifier 3 autres topic americain qui d'écrivent exactement ce que je constate à savoir des température supérieure à 90°C dans les stress tests avec des refroidissements de qualité
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] 30&page=32
http://forums.hexus.net/cpus/32594 [...] 4790k.html
Y aurait-il une série défectueuse de core i7-4790k ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 14:20:25
tu peux donner le batch ? je viens d'en recevoir un chez moi et j'aimerais pas avoir de mauvaise surprise à la mise en route o:
Marsh Posté le 08-07-2014 à 18:02:13
336D107 le mien, donc à priori ça devrait aller
Je te dis ça quand je fais le montage jeudi soir ![]()
Marsh Posté le 08-07-2014 à 21:19:49
Tiens Tiens mon Batch à moi est également L418C133 coïncidence ?
Marsh Posté le 08-07-2014 à 21:54:09
généralement les problèmes concernent tous les cpu issus de certains batch, donc il est fort probable que si quelqu'un à de sérieux problèmes avec celui-ci, les autres en auront malheureusement...
Marsh Posté le 08-07-2014 à 22:27:50
Arf j'ai un L418C133, j'ai poster un occt dans l'autre topic, mes cores étaient entre 70 et 86 degrés en burn
Marsh Posté le 09-07-2014 à 10:29:17
Je pense que vos cpu sont issus de premières séries commercialisées (vous les avez acheté à la sortie non?), et peut être que certains problèmes ont été identifiés et corrigés juste après. Simple supposition.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 10:55:15
NeCrOm3nT, je l'ai commander dés dispo sur mat***.net (dsl si je n'ai pas le droit à la pub)
Marsh Posté le 09-07-2014 à 15:16:53
Salut, Je vien de recevoir un 4790k batch L418C134 il est refroidi par un corsaire h100i et la gros probleme aussi sous OCCT, + de 90° en 2min30
Marsh Posté le 09-07-2014 à 20:33:21
J'ai pas dépassé 70° en burn sous OCCT alors que mon rad est loin d'être ce qui se fait de mieux niveau efficacité en revanche il est super silencieux.
C'est quand même louche vos temp
Vérifiez l'installation du Rad attention a ne pas mettre trop de pâte thermique il en faut juste une très très fine couche.
Attention avec les corsair Hydro il ne faut pas se planter au montage car si la pompe ne fonctionne pas alors c'est normal de taper 90°
Marsh Posté le 09-07-2014 à 22:58:49
Comme sion77 j'ai déjà vérifié mon installation de ventirad (avec mon humble connaissance).
Dans mon cas j'ai un Noctua et les étapes d'installation sont vraiment simple, je ne vois pas comment m'être trompé dans de le montage.
Comment dans ce cas vérifier notre installation ?
Marsh Posté le 10-07-2014 à 13:14:39
Arf, le mien va pas tarder àarriver à la maison. J'espere que le batch ne sera pas ce fameux L418....
Marsh Posté le 10-07-2014 à 18:14:08
| pierre242 a écrit : Arf, le mien va pas tarder àarriver à la maison. J'espere que le batch ne sera pas ce fameux L418.... |
Arrêtez avec ce batch....j'ai aussi un L418C133 et mes T° sont normales (29° idle et 60°max en jeux)....sous occt avec les ventilos à 50% en mode auto @4.4 c'est du 73°. Tout ça avec un simple dark rock 3.
Sur le net quand tu regardes bien certains bench 5Ghz@1.25V avec ce même batch.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 21:28:10
+1
moi mon soucis étai due à une erreur de montage. J'ai régler sa et maintenant mes températures sont bonnes malgré la chaleur ambiante de la pièce
Marsh Posté le 11-07-2014 à 08:43:10
Ca rassure alors ! Effectivement si des erreurs de montages il y a, ca favorise les T° en >
On avait demandé à voir quelques photos des montages pour voir en détail, mais je lis ce matin qu'apparemment c'était aussi des erreurs de montages pour le user sion !!!!
Marsh Posté le 11-07-2014 à 08:58:36
| manoraz a écrit : |
+1
same batch here.
Mêmes températures pour 4.5GHz avec un simple seidon 120m @900rpm
Marsh Posté le 11-07-2014 à 09:51:22
Je confirme, j'ai eu le même soucis et la raison principale à été pour moi un peut trop de pâte thermique et un mauvais montage du dark rock 3.
Et encore je trouve que je monte asse haut, ma CM est très généreuse au niveau du VCORE...
Marsh Posté le 11-07-2014 à 15:11:57
J'ai ajouté un ventilo NF-A15 PWM en entrée de mon boitier.
Ca améliore les choses.
Sous OCCT je plafonne à 75 °C à présent.
Je n'atteints pas les 60°C dans les jeux.
J'ai juste Prime95 qui me fais atteindre les 100°C.
C'est dommage mais c'est pas vitale donc je considère que je n'ai plus de problème.
Peut-être s'agit-il d'un bug côté Prime95 tout simplement.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 16:17:49
Merci Twowowo
Ca me rassure, ce que je disais seul le logiciel Prime95 faisait monté à 100°C alors que les autres logiciels de test obtenaient des températures "normales".
J'en déduis qu'il y a un problème sous ce logiciel. Peut-être pas optimiser pour ce CPU.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 23:08:49
Mon batch est le fameux L418... lol
Je suis à 27 en idle et 48 en load pour les temp...
Marsh Posté le 15-11-2014 à 16:38:09
Tout d'abords j'ai le même processeur que toi et le même heatsink.
J'ai laissé le ventilateur d'origine sur le heatsink et j'ai utilisé la technique du petit pois au centre avec la pâte thermique de bonne qualité fourni avec le heat sink.
J'ai 5 ventilateur dans mon casing, 3 out 2 in.
Avec tout mon ventirad è 100% puissance j'idle a 27-28C pour une temperature piece ambiante autour de 20
Lorsque je roule les test de prime 95, le maximum que je monte c'est environ 52C, soit la moitier de toi. note que j'ai retirer l'hyperthreading car je trouve ca inutile surtout pour jouer, donc je roule 4 worker.
Le truc, laisse pas la configuration de ta mobo gérer le core voltage, met le a manual et trouve le point stable avec le minimum de voltage, pour ma part je suis a 1.1V manuel pour un multiplicateur de 44 et je suis stable.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:00:53
Aussi attention avec les pompe hydrolique, elle refroidisse environ comme les meilleurs air cooler mais si la pompe ne fonctionne plus c'est la catastrope. avec un air cooler si le ventilo arrête c'est facile a voir contrairement a une pompe et il reste toujours le passive cooling du radiateur pour éviter les gros dégats. Sur c'est plus volumineux, ca peut contraindre la Motherboard, dans mon cas ca contraint ma Motherboard au point que ma pmw pin ne fonctionne plus comme il faut alors j'ai brancher une fan de mon casing en DC dans le CPU a la place de la fan du heatsink et j'ai mi mon heatsink de CPU ailleurs sur la MOBO, c'est pas l'idéal et c'est parfois quelque chose qui arrive sous le poids des gros heatsink qui contraigne les Mobo. C'est parfois mieux d'avoirs un heatsink plus petit, dans mon cas un plus petit heatsink ne contraint pas le mobo et ma pin PMW fonctionne correctement lorsque le poids du heatsink est plus bas mais comme je veux jouer avec le overclock du CPU j'ai accepter ma contrainte, dommage. Je ne overclockerais pas avec une pompe hydrolique pcq quand la pompe lache ca ne se voit pas facilement et il ne reste pas vraiment de passive cooling pour espérer sauver le reste. SI je ne voulais pas overclocker pour le sport de le faire je serais rester avec le cooler d'origine sans contrainte pour ma mobo, ou peut-etre un low profile cooler de noctua. Avec un bon voltage et une bonne pate thermique même le stock cooler sous prime 95 avec multiplicateur a 44 ne devrait pas dépasser les 75C en stress. Avec le low profile de noctua ca devrait se situer environ 10 degré plus bas que le stock facilement mais je n'overclockerais pas sur des heatsink comme ça. Heureusement la contrainte de mon heatsink est mineur sur ma MOBO et ne cause pas de serieux ennuie, des fois c'est pire que ça, d'autre fois, la majorité du temps il n'y a pas de probleme, probablement un manque de chance du coté de ma Mobo mais je semble avoir une CPU chip qui répond vraiment bien en revanche.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 08:26:17
J'ai acheté la config suivante :
Intel Core i7 4790k
Asus ROG Maximus VII HERO (Bios 0904)
16 Go de G.Skill 2400 MHz
Noctua NH-U14S
Seasonic P-660
Boitier Antec P100
que j'ai monté moi-même
Par contre je m'interroge sur les températures que je relève:
Sous OCCT je fais du 90°C
Sous Prime95 j'atteinds les 100°C
Les températures me paraissent bien élevé et pas en phase avec les différents test du Noctua que j'ai lu.
J'ai démonté mon ventirad pour m'assurer que la pâte thermique était bien appliqué, j'ai nettoyé au coton tige et en ai ré-appliqué une noix sur le processeur.
Mais pas de changement.
Les variations de températures sont très rapide.
Quelqu'un voit-il d'où peut venir le problème
Message édité par twowowo le 08-07-2014 à 13:11:52
