Changement du CPU i7-920 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2014 à 19:24:19
Franchement non, le i7 920 tient encore la route. Un petit OC oui. J'ai un i7 920 OC à 4.20 GHz et je fais tourner tout les jeux en Ultra.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 19:25:25
c'est une tuerie ce proco, pas la peine de changer attend la ddr4
Marsh Posté le 05-07-2014 à 19:27:24
Le souci c'est que le socket est mort, entéré rapidement par intel
Vu l'o/c, tu dois pouvoir monter un peu plus pour gagner qqes fps
Mais après, faut tout changer si tu veux + de perfs cpu donc le coup est important.
Exemple : Le i5 3770k, un gain en jeu de +20 à +30% sans o/c et +2% dans les applis "pro", ça passe à +25 / +40+ avec o/c 4.5 Ghz et +8% dans les applis "pro" (manque des threads hein ).
Et oui, certains jeux doivent être juste avec le cpu (compagny of heroes 2 par exemple qui bouffe pas mal de cpu) mais comme d'habitude, tant que ça rame pas, aucune raison de changer, ta config est bien comme ça.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 19:27:43
newtonishappy a écrit : Bonjour à toutes et à tous, |
ta de la marge avant le cpu-limited ton proco est équivalent a un i5 3570
Marsh Posté le 05-07-2014 à 19:31:12
Yes ! c'est ca, le truc c'est qu'a l'époque le procc avait des bench et des test de folies! j'ai été vitement attiré ! Aujourd'hui.... si je veux changer de CPU pour ce socket .. je dois débourser cher pour un CPU qui sera certes meilleur mais pas incroyable non plus face aux i5 qu'on trouve excellent..
Je vais rester sur cette cfg je pense et faire un petit OC à 3,6ghz...
seulement quand j'overclock a 3,6ghz ma RAM passe à 1800mhz .. pas de danger ? car elle est censée être à 1600mhz max.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 19:32:16
WoimmGames95360 a écrit : |
Thx ! donc tu penses que j'ai le temps encore ? tu me donnerai à coup d'oeil encore combien de temps avant que je change ma carte mère + CPU ?
Marsh Posté le 05-07-2014 à 19:34:17
newtonishappy a écrit : Yes ! c'est ca, le truc c'est qu'a l'époque le procc avait des bench et des test de folies! j'ai été vitement attiré ! Aujourd'hui.... si je veux changer de CPU pour ce socket .. je dois débourser cher pour un CPU qui sera certes meilleur mais pas incroyable non plus face aux i5 qu'on trouve excellent.. |
J'étais dans la même situation que toi. J'ai finalement changé pour un 4770K.
La plateforme 1366 commence à dater mais perso j'avais mon I7 920 depuis 5 ans et c'était vraiment une merveille pour l'époque. Il était à 4GHz en air, je te conseille de faire pareil. J'ai changé car j'avais des chutes de FPS régulières sur certains jeux (GW2 par exemple) et la plateforme chauffe beaucoup, mais si tu n'en ressens pas le besoin tu peux encore le garder un peu
Marsh Posté le 05-07-2014 à 19:34:26
newtonishappy a écrit : |
Jusqu'a l'archi skylate voir un peux plus si tu oc ton proco a 3.6 ghz
Marsh Posté le 05-07-2014 à 19:39:02
kikou2419 a écrit : |
Donc tu changer de carte mère aussi ^^un budget plutôt conséquent... Mais oui c'est une tuerie ! il se fait juste un peu vieux pour certains jeux et j'ai un peu peur d'etre CPU limited sachant la carte graphique que j'ai ... j'aurai un peu le seum quoi.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 19:40:09
lol ok x) ! Merci
Mais seulement comme je le disais précédemment j'ai un peu un doute en ce qui concerne l'OC à 3,6 car ma RAM passe à 1800mhz quand je le monte à 3,6Ghz ... j'ai un peu peur qu'elle crame sachant qu'elle doit être a 1600...
J'ai pas de crainte à avoir ?
Marsh Posté le 05-07-2014 à 19:47:38
elle cramera jamais si tu l'oc c'est pas de loc extreme que tu fait donc sa va
Marsh Posté le 05-07-2014 à 20:02:37
C'est quoi ta carte graphique ?
Pour ta ram c'est pas un soucis tu peux modifier le coefficient si elle monte trop haut en étant à 4GHz ma dam est autour de 1600MHz. Et comme dit plus haut elle ne cramera pas, ça plantera avant ne t'en fait pas
Marsh Posté le 05-07-2014 à 20:15:16
Marsh Posté le 05-07-2014 à 20:15:39
Non justement je ne peux pas modifier le coefficient sur la gamme des i7 920 ! Seule la gamme "Extreme" lui donne le droit d' avoir son coefficient multiplicateur débloqué , pour overclocker un i7 920/940 , pas d'autre choix que de jouer avec la fréquence du bclk !
Et ma carte mère c'est sur mon premier post !
GTX 770 Gainward Phantom 2 Go
Marsh Posté le 05-07-2014 à 21:10:02
Pas le coeff du CPU mais de la ram. Ya un ratio ou je ne sais quoi à bouger pour tomber sur la fréquence de ta ram en fonction de ton BCLK
Bah ta cg ne devrait pas être limitée si tu pousses l'oc, sauf sur certain jeu (MMORPG notamment)
Marsh Posté le 05-07-2014 à 21:18:08
Au pire underclock ta ram avant de oc ton cpu comme sa elle aura la même frèquence quand le cpu sera oc
Marsh Posté le 05-07-2014 à 21:42:43
Merci pour vos réponses c'est cool!
Mais en soit en regardant ma cfg sur le premier post on est d'accord que je suis bien au final ? Et que j'ai encore le temps avant de changer de cfg?
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:29:48
Je vais monter mon OC à 4 ghz j'ai vu pas mal de bench sur Internet et ca a l'air super efficace et les 920 apparemment sont très bons pour ca !
Je vous tiendrais au courant des demain !
Marsh Posté le 05-07-2014 à 23:31:55
newtonishappy a écrit : Je vais monter mon OC à 4 ghz j'ai vu pas mal de bench sur Internet et ca a l'air super efficace et les 920 apparemment sont très bons pour ca ! |
a 4ghz tes a la puissance d'un 2600K stock
Marsh Posté le 06-07-2014 à 00:04:56
Ce qui est grave sympa $
Mais bon j'ai peur que ca chauffe un peu pour rien après, je vais voir si je monte simplement a 3,6 voir 3,8 !
Marsh Posté le 06-07-2014 à 00:43:04
Ouais moi je ne ferais pas de comparaisons hasardeuses pour "t'aider"genre il est plus ou moins puissant que............
Juste que socket mort ou pas,t'a 8threads,donc passer encore sur du 8threads quads cores et encore plus pour du quads cores 4threads ,c'est franchement débile
Ton cpu n'est clairement pas à la ramasse ou défaillant
Si tu changes faut attendre la DDR4 "et encore",tu ne vas rien gagner sinon
Marsh Posté le 06-07-2014 à 03:32:48
de toute facon si on part de ce principe, le socket lga 1150 est aussi mort puisqu'il sera changé dès 2015... Perso j'ai changé de socket pour ca... peut etre que j'ai un poil moins puissant mais en attendant ma carte mere sera compatible avec les prochains proco en DDR3/4
Marsh Posté le 06-07-2014 à 11:52:29
Raoul le bauf a écrit : Ouais moi je ne ferais pas de comparaisons hasardeuses pour "t'aider"genre il est plus ou moins puissant que............ |
+5
Marsh Posté le 06-07-2014 à 19:08:05
Petite news concernant mon OC :
J'ai donc OC à 3,8 ghz
et ca marche bien, j'ai juste fait le test 15min sur OCCT :
- température IDLE : 47-48-49-50
- température LOAD : 63-65-68-70
Je vais faire les test 3D Mark pour voir l'amélioration comparé a mon OC de 3,2ghz auparavant !
A toute
Marsh Posté le 06-07-2014 à 19:11:00
ReplyMarsh Posté le 06-07-2014 à 19:28:06
Bah écoute pas mal au final :
@ 3,8ghz
Graphics Score 11294
Physics Score 7923
Combined Score 7469
@3,2ghz
Physics Score 6223
Combined Score 6340
Marsh Posté le 06-07-2014 à 19:50:21
moui
grosso modo si tu gagnes 3 FPS, ca sera le maximum, allez 4
Marsh Posté le 06-07-2014 à 20:07:15
In game ouai je verrai surement pas la différence mais après ca risque d'etre un petit coup de boost sympa
Marsh Posté le 06-07-2014 à 20:10:16
newtonishappy a écrit : In game ouai je verrai surement pas la différence mais après ca risque d'etre un petit coup de boost sympa |
tout à fait!
c'est ce que j'appelle l'optimisation des composants!
Marsh Posté le 07-07-2014 à 10:44:44
Xenon19 a écrit : Franchement non, le i7 920 tient encore la route. Un petit OC oui. J'ai un i7 920 OC à 4.20 GHz et je fais tourner tout les jeux en Ultra. |
Spoiler : |
tu l'as toujours ou pas car c'est pas ce que dit ta signature
Marsh Posté le 07-07-2014 à 13:55:23
Complètement , et puis même pour les jeux ca ne peut faire que du bien et je vois quand meme la différence depuis
Marsh Posté le 05-07-2014 à 19:16:00
Tout d'abord voici ma config :
i7-920 Bloomfield OC à 3,2ghz
DDR3 Kingston HyperX 1600mhz 12go
GTX Gainward 770 Phantom 2go
Corsair 850W
Je souhaiterai changer de CPU et c'est du Socket 1366, donc en fait je me dis que c'est un peu inutile, soit je continue comme ça et j'essaye de monter un peu plus en overclock ? soit je change de CPU mais vu le socket... je me pose des questions... est-ce vraiment utile ?
Est-ce que sur certains jeux récent je ne risque pas d'etre CPU Limited par exemple ?
Merci d'avance !
