ventilo de l'uc : comment le ralentir ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:28:20
Au pire, t'inverse le fil jaune (+12) et le fil rouge (+5) comme ça, il tournera en 5V...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:01:57
sur un fan mate 2 on peut brancher une prise molex 4 pins ?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:35:59
après qques recherches j'ai lu que c'était mauvais pour l'alim cette inversion de fils... y a t-il vraiment un risque ?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:06:19
xphanoo a écrit : après qques recherches j'ai lu que c'était mauvais pour l'alim cette inversion de fils... y a t-il vraiment un risque ? |
L'alim fourni du courant, tu en fais ce que tu veux. Que tu prennes sur le 5V ou le 12V elle s'en fout!
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:09:26
ce ki est mauvais pour l alim c de brancher ton ventilo entre le 5 volts et le 12 volts (pour l alimenter en 7volts) mais de brancher le fil rouge de ton ventilo sur le rouge de l alim (plutot que le jaune) ca risque rien...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:10:20
j'ai un ventilo sur la façade de ma tour et j'aimerais l'utiliser pour une meilleure aération, mais il se branche directement sur les molex de l'alim, donc il tourne direct a plein régime et fait pas mal de bruit.
je voulais savoir si y'a un moyen de branchement pour qu'il tourne moins vite, ou alors une ptite manip mais pas risquée si possible..
(j'avais pensé a mettre une résistance pour réduire le voltage du ventilo mais j'ai peur de faire une connerie
