ventilo sur la porte latérale - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2017 à 17:29:39
Quel boitier ? Combien d'autres ventilateurs sont présents dans la tour ? Quelle est leur disposition respective ?
Quelle carte graphique ?
Marsh Posté le 27-06-2017 à 17:31:28
thermaltake f51 il y a un 200mm en facade + 1x 140mm en arriere et 2x 140 au dessus
gtx 1070
Marsh Posté le 27-06-2017 à 17:31:48
Salut.
Sans connaitre la disposition, le boîtier, la carte graphique, difficile de répondre à la question.
À vu de nez, la meilleure idée serait d'extraire l'air chaud
Marsh Posté le 27-06-2017 à 17:35:51
| teoman22490 a écrit : thermaltake f51 il y a un 200mm en facade + 1x 140mm en arriere et 2x 140 au dessus  |
Dans quel sens soufflent ils ?
Je suppose que le 200mm est en aspiration et tous les autres en extraction ?
Quel est le modèle de la carte graphique ? Il est surement probable que ta carte graphique expulse l'air chaud par les radiateurs sur le coté. Dans ce cas, souffler sur la carte graphique n'est pas une bonne idée.
ps: excellent choix ce f51 ![]()
Marsh Posté le 27-06-2017 à 17:37:16
ReplyMarsh Posté le 27-06-2017 à 17:50:10
| teoman22490 a écrit :  tu suppose bien pour les ventilos    |
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre le ventilo en aspiration car cette carte semble expulser une partie de l'air chaud sur le coté de la porte latérale. Ca aurait pour effet de renvoyer cet air chaud sur la carte...
SAUF SI le ventilateur se trouve plus bas que la carte.
Maintenant si tu mets ce ventilo en extraction tu vas avoir un risque que la tour soit en sérieuse dépression (4 140mm en extraction et un seul 200mm en aspiration)... Ou alors il va bien falloir doser la ventilation.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 19:55:20
Ok si le budget est extensible
Reste la question de savoir de quel coté ta carte expulse l'air chaud et/ou si l'emplacement du ventilateur de la porte latéral est suffisamment bas par rapport à la carte graphique
Marsh Posté le 27-06-2017 à 20:13:20
la carte c est celle la https://www.zotac.com/fr/product/gr [...] mp-edition ne sait pas ou elle expulse l air et le ventilateur sur la porte est plus bas que la carte graphique
Marsh Posté le 27-06-2017 à 20:48:56
ben avec des bon ventillos devant au dessus et derriere + la 1070 qui expluse
je dirait que tu as un bon flux d'air.
je boucherais deja l'emplacement de la porte.(genre gros scotch transparent)
et je regarderais l'evolution des T°
si les T° sont trop hot quand meme , un ventillo qui souffle sur la carte mere et qui fournira aussi de l'air froid a la 1070 (de plus tu as deja assez de ventillo qui expulse)
mais surtout ton boitier est sur ton bureau a l'air libre ou sous le bureau dans une niche ?
Marsh Posté le 28-06-2017 à 12:02:59
Tu as déjà ta réponse.
Ventilateur en aspiration. L'air frais ira directement vers les ventilos de ta carte graphique.
Marsh Posté le 04-08-2017 à 09:44:47
20 cm en façade ? mais c'est pas ... une voiture ?
Marsh Posté le 04-08-2017 à 10:20:33
| Berclav a écrit :    |
200mm mais ils tournent souvent dans les 1000rpm...
Marsh Posté le 27-06-2017 à 17:04:16
bonjour a vous je dois rajouter un ventilo sur la porte latérale de ma tour ,Voici ma question dois je mettre mon ventilo de façon à ce qu il extrait l air chaud
? ou dois-je le mettre de façon à ce qu il souffle l air ambiant sur la carte graphique.. et aussi 2 ventilateurs en bas du boitier intérêt ou pas?
merci a vous
Message édité par teoman22490 le 27-06-2017 à 17:29:25
