quel ventilo et quel boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:05:28
Ce que j'ais :
Zalman 400w -> Rien a dire, silencieuse chauffe pas trop.
ANTEC Super Lanboy -> Très bien, légé, pas de vibration, tôle fragile, vérifier la compatibilité de la CM, car espace assé restreint quand mm.
un ptit test : http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=6615
Pour les ventilos, ceux d'origine sont plus silencieux que des PAPST. Mais j'ai préférer les changer quand mm par des PAPST car à 5v, ils se font très discret mais souffle moin que ceux d'origine. Et à 12v bruit de souffle et bien plus puissant que ceux d'origine. Résultat = plus grosse plage de variation. (cf. ma config pour les références).
Pour le ventirad CPU, je te conseil soit un slk900a, slk900u, slk947u, sp97 ou les solutions Zalman. Pour le ventilo allant avec les slk, tu peut prendre du PAPST pour du silence (meilleur combo que le zalman), si tu veut un peu plus de performance un SE2 et encore plus un enermax. Y a plus bourrin, mais après c'est des turbines.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:22:49
1) Comment savoir si ma CM est copatible avec le super landboy
2)Le Zalman pour mon CPU n'est pas ompatible avec ma carte mère
Marsh Posté le 19-05-2004 à 19:04:02
| bekermoui a écrit : Ce que j'ais :    |
+1
Marsh Posté le 20-05-2004 à 01:44:31
+2
Remplace le Zalman par un SP97 avec un Enermax92 régulable, au min on l'entend pas.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:20:32
Salut;
Ca fait 3 jours que je galère pour trouver un boitier silencieux et qui possède une bonne ventilation parce que je vais sans doute prendre une alim tagan 330W voire une zalman 400W (laquelle est la mieux??)
ensuite mon choix de boitier va se faire entre ces 2 marques et ce modèle:
-Textorm
-Lian Li
-Antec super Landboy
Mon budget maxi pour ce boitier est de 100 euros
Ensuite quel ventilo me conseillez vous pour équiper ces boitiers (silencieux please)
Et comment puis je savoir combien de ventilo puis mettre sur ma carte mère en plus du ventilo CPU
PS: je vais changer mon ventilo CPU (Athlon 1800+ socket A) je vais prendre un Thermaltake Silent Boost K7); j'ai bon?? où il vaut mieux en prendre un autre??
MErci
Message édité par djjeck le 19-05-2004 à 12:26:15
