Arrive pas à fixer un ventilo de boitier - PHOTO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:45:39
Non mais sérieux le truc c'estq ue j'avais déjà un autre vetilo avec ce problème , pourtant j'ai essayé tous les trous
Marsh Posté le 13-05-2004 à 21:23:20
Prends un élastique, et tu sers très fort, ça marche très bien.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 22:11:32
Oui c'est une solution mais je préfèrerais utiliser les vis quoi
Marsh Posté le 13-05-2004 à 22:20:03
Je précise que ce sont les vis fournis avec le ventilo , si je continue à forcer je vais l'éclater
Marsh Posté le 13-05-2004 à 23:55:13
Scotch double faces (épais, fais poru les posters ou petites choses à coller au mur).
J'ai fais ça pour le ventilo de ma Cg et ca tient nickel. L'avantage c'est que ça absorbe les vibrations et que ca ne fait plus de bruit après.
Avec les vis je l'entendais vibrer et now plus un son, c fabuleux ce ventilo (bon ca souffle très peu aussi).
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:07:49
Ouais mais je veux pas mettre de scotch c'est au milieu d'une façade plexi...
Marsh Posté le 14-05-2004 à 01:01:21
Tu peux essayer de visser d'abord les vis dans leur alésage (en plastique car sinon y aurait du mal) avec un tournevis, histoire de faire (ou de refaire
) les taraudages. J'ai procédé de la sorte avec un S2 sur les huits alésages , mais c'est galère ![]()
Marsh Posté le 14-05-2004 à 11:58:00
Faut y aller doucement, sinon tu prend une perceuse avec un foret un peu plus grand que le trou et tu agrandis.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 13:48:05
ouais je vois que ça , mais c'est bizarre que leurs vis soient pas comptaibles
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:06:47
bah si elle sont compatible, mais il faut faire le taraudage c'est tout.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:45:31
Ca rentre pas du tout ou pas à fond ? Avec mes ventilos Noiseblocker je devais lutter pour visser et j'y arrivais pas à fond : j'ai légèrement agrandi les trous avec mon tournevis en effectuant des mouvements circulaires, le plastique est déformable si tu y vas doucement...
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:48:46
ca em semble normal. aucun ventilod eboitier na de filetage lorsqu'il ets neuf. c'est toi qui el feras en vissant la premiere fois. Peut etre que le plastic translucide utilisé pour el tien ets plsu rigide que le bete plastic noir des papst, ou enermax etc ..
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:32:56
J'ai reçu un ventilo pour boitier 80 mm , et 4vis avec , mais les vis rentrent pas dans les fixations du ventilo , c'est normal ?
Message édité par b2g le 14-05-2004 à 11:45:38
