Ventilo boitier 5 ou 7 Volts? Trop bruyant à 12Volts
Ventilo boitier 5 ou 7 Volts? Trop bruyant à 12Volts - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2005 à 10:46:32
J'avais un probleme de temperature, mes disques tournaient à + de 52°. Voir ce sujet: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9557-1.htm
Depuis j'ai donc commander ce ventilo: http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -bleu.html
Donc par defaut, il tourne à 12V puisqu'il est livré sans variateur de vitesses. Ok j'ai gagné 15° de - dans ma tour c'est cool. Mais j'ai aussi gagné un seche cheveux en achetant ce ventilo.
Dans mon precedent sujet, on m'a conseillé de denuder les fils de la prises molex et de faire la modif qui permet de baisser le voltage. Mais je sais pas faire!!!
Dois-je acheter un rheobus ou un fan mate pour faire plus simple? c'est quoi la difference entre les 2?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:38:34
Je suis en galere, personne aurait une idée?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:54:47
à la limité ca serait pas mal de fusionner le sujet avec celui çi: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0455-1.htm
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:55:38
Si tu veux le mattre en 5v, il faut que tu tailles 2 encoches dans la prise molex de ton alim... Pour être plus précis, actuellement ton ventilateur est branché en 12 V donc si tu regardes au niveau des 2 connecteurs, tu vois que le fil rouge du ventilo est en face du fil rouge de l'alim, et ainsi de suite... eh bien, pour passer ton ventilo en 5V, il faut que le branchement soit inversé; c'est à dire que tu vas te retrouver avec le fil rouge de ton alim en face du fil jaune de ton ventilo... Il faut donc tout simplement retourner le connecteur de ton ventilo, mais pour l'emboiter, il faut simplement faire une entaille de chaque côté du connecteur du ventilo, au niveau des plats à 45° à l'aide d'un cutter. C'est un peu brouillon, mais c'est la méthode...
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:05:41
Merci pour cette reponse claire!
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:07:08
pour sous volter c'est bien expliqué avec des schéma dans cet article de matbe:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
si tu te sens pas de faire la modif, tu peux acheter un fanmate 2 de zalmann vendu 4 euros dans toutes les bonnes crêmeries.
