Mon montage 2 ventilos en 6V est-il correct? (+tofs)
Mon montage 2 ventilos en 6V est-il correct? (+tofs) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2005 à 15:49:51
Bonjour a tous.
Hier, j'ai démonté une veille alim et j'ai récupéré en ventilo. Je me suis rendu compte qu'il avait les même caractéristiques que un vieux ventilo noname que j'avais récupéré, et qui faisait un bruit de turbine:
Ils font tout les deux du 0.15A, sont en DC12V et sont en sleeve bearing.
J'ai donc été sur PC silencieux, et je les ai monté en 6V
http://www.pcsilencieux.com/article-12.html
J'ai enlevé les "bout" de la prise molex récupéré d'un adaptateur 3pins-4pins. J'ai gardé 2 bouts. J'ai mis le fil rouge du ventilo 1 sur un des bouts (qui va au fils jaune de l'alim), j'ai me le fil noir du ventilo 1 sur le fil rouge du ventilo 2, et j'ai mis le fils noir du ventilo 2 sur l'autre bout du molex, qui va au fil noir de l'alim (celui a côté du jaune)
Pour mettre les fils ensemble, je les ai dénudé, et je les ai enroulés l'un l'autre. Je mettrai du scotch une fois que vous aurez approuvés le montage.
Enfin, dernière question: est-ce dangereux? (pour une alim textor db-killer 335W)
TT est bon? Si vous avez besoin de photo sup, faites signe.
Message édité par paraxial le 24-04-2005 à 16:46:52
Marsh Posté le 24-04-2005 à 15:51:57
normalement c'est bon :jap:
Marsh Posté le 24-04-2005 à 15:53:41
Ok, merci... J'attend d'avoir 1 ou 2 avis en plus, et je branche. AU fait, quel sont les risques?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 15:53:46
Gaine thermo !!!!!!
Marsh Posté le 24-04-2005 à 15:54:44
bprodgraphics a écrit :
Gaine thermo !!!!!!
ouaip +1 pense qd même à isoler les fils
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:02:34
Ca devrait aller, meme si le mieux est la gaine thermo comme l'a dit bprodgraphics
Enfin perso je met du scotch :D
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:03:09
Si je peux me permettre, je pense que tes fils se couperont dans peu de temps. En effet le fait d'appliquer autant d'étain sur une si longue distance aura pour effet de fragiliser les brins des fils rouges et noirs. Il vaut mieux faire une soudure plus petite ( d'environ 3/4 mm ) en posant les fils l'un sur l'autre que de les torsader de la sorte.
Pour le scotch si c'est temporaire oui.
Message édité par bprodgraphics le 24-04-2005 à 16:03:41
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:06:29
J'ai pas soudé, j'ai bêtement torsadé... C'est le ventilo qui a ces fils là...
Sinon, je vais mettre du scotch et je remplacerai après... ça ressemble a quoi de la gaine therma statique?
EDIT: Je veins de capter... Déso, mais j'ai pas de fer à souder :cry:
Message édité par paraxial le 24-04-2005 à 16:08:36
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:11:35
Aie, tu n'aurais pas alors plutôt un sucre dans ta caisse de bricolage ( du coup plus besoin de scotch ni de gaine thermorétractable )? moi je dis ça c'est juste pour que tu n'aies pas de problèmes...
http://www.eclats-antivols.fr/modu [...] _ref=15545
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:12:37
sucre, ça j'ai.
Donc, je fais ainsi:
-----Sucre-----  ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:16:13
oui, d'un côté tu visses les deux brins rouges, de l'autre les noirs : easy isn't it ? :)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:30:15
Bon, j'ai mis les sucres, et j'ai viré les anciennes photos pour ceux qui aurraient un modem 56k.
- Le sucre et la molex
http://img23.echo.cx/img23/4814/hpim08167ow.jpg
- Le fil rouge du ventilo1 sur le fil noir du ventilo2
http://img23.echo.cx/img23/827/hpim08172xp.jpg
- Vue d'ensemble
http://img23.echo.cx/img23/3443/hpim08186go.jpg]
Je vais essayer de mettre du scotche sur les sucre, car si les fils touchent le boitier... Ce qui va se passer a coup sur...
EDIT: je viens juste de rentrer les fils plus fort dans le sucre, comme ça, y'a moins de risque qu'ils ne s'enlèvent.
Message édité par paraxial le 24-04-2005 à 17:49:47
Marsh Posté le 24-04-2005 à 16:55:50
EDIT: ça n'a rien a voir, mais j'avais vu un message d'un type qui parlait de baisser la temp du CPU au repos. TT le monde disait que ça servait à rien etc... Moi, ça m'interesse puisque les sondes de mes textorm sont dans le rad, et que si la temp baisse, le bruit baisse...
Message édité par paraxial le 24-04-2005 à 16:57:13
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:29:56
up, y'a plus personne?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:50:38
Up; j'voudrais vraiment faire le montage le + vite possible...
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:22:21
Pourquoi tu ne rentres pas les brins dans les dominos ????
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:36:49
hein?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:39:05
deuze
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:48:28
Ben, en fait, les fils sont rentrés dans le sucre, et j'ai vissé la vis... mais sinon, le montage est bon? je peux brancher?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:25:01
Bon, je peux brancher?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:24:26
oui tu peut y aller je pense que sa ira moi j'ai fais le méme montage sa marche niquel!!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:34:26
alors c bon ca a pas grillé ? :ouch:
tu nous fait une jolie petite photo de l'ensemble stp ?
