Boîtier raider, ventilos ne tournent pas, 1er montage. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2013 à 20:41:04
au cas ou ta pas une molex à brancher pour le rheobus integrer? tu peux faire des photos du branchement?
tu a brancher le 24pins et le 8pins sur la cm? alimenter la cg?
Marsh Posté le 17-05-2013 à 20:48:17
Bonsoir
Pour le rhéobus tout à été branché et je ne vois pas où ça aboutit...
Je n'ai pas d'appareil photo ni de tel portable.
Et j'ai bien branché le 24 pins, le 8 pins pour le pcu puisque son ventilo tourne ^^ et les 12 pins de la cg.
Ce que je me demandais c'est est-ce que les ventilos auraient pu être ramenés sur le jfp1 ? Sinon j'ai un câble branchement pour l'alim qui finit en 2 parties qui vont sur 2 prises fan de la cm.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 20:51:35
si je dis pas de connerie jfp1 c'est le front panel donc le power le reset les hdd led et pled, donc pas de ventilo dessu, tu à des prise "fan" sur la cm, mais tu a du oublier de brancher quelque chose pour que les ventilo du rhéobus ne démarre pas
Marsh Posté le 17-05-2013 à 20:56:11
Oui surement x) mais comme il n'y a rien d'autre comme câble qui ressort, je veux dire à brancher, je me pose des questions, et je ne vois pas, je ne vais quand même pas devoir tout démonter ? Parce qu'à quoi servirait un rhéobus intégré ?!
Merci beaucoup de ton intervention en tout cas
Edit. Bon au dos du câble management il y a une prise molex (cachée) avec seulement 3 tiges de fer à l'intérieur, je vais essayer de brancher, il n'y a pas de risque ?
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:04:07
normalement non sa doit surement être ça...
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:06:30
Merci ! J'essaie pour voir si tout tourne ensuite je débranche l'écran de ce pc et j'installe w7
Merci encore pour ta rapidité sherkeunan =)
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:07:41
ReplyMarsh Posté le 17-05-2013 à 21:16:15
Bon c'était ça =) Les ventilos tournent !
Mais les leds témoins s'allument bien, les leds de la cm aussi, puis les leds témoins s'éteignent suivis par ceux de la cm, en boucle ?! j'ai pourtant tout branché là je ne vois rien à rajouter, la cm, la cg, le ssd, le dd, le lecteur dvd, c'est normal ? parce que je n'ai pas installé l'écran ni w7 ?
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:18:45
ba enfaite ce que je comprends pas c'est si ton ordi démarre...
il boot en boucle ou tu a accès au bios? tu a quoi comme config?
Branche quand même un écran pour voir ce qu'il dit on sait jamais..
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:23:46
J'ai encore rien installé, juste branché, j'ai pas encore eu accès au bios.
i53570k
msia-z77g45
gtx670
ssd samsung
hdd lg
kingston 2x4 g 1600
J'ai un seul écran, sur cet ordi =) c'est un vieux amd 1800+ qui démarre quand il veut et là j'avais besoin de renseignements si je débranche ce sera pour tout installer et je serai coupée du net x)
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:24:57
bon ba tu a plus qu'a tout brancher et voir ce que ça dit reviens ici si va toujours pas mais tent que tu fais pas tout comme il faux on pourra pas trop t'aider
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:28:07
Oui, j'ai bien fait de venir en tout cas, merci, je posterai le résultat bien plus tard quand ça sera fini
Ou si ça va pas ce sera tout à l'heure Merci, à demain ! Bonne soirée
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:30:01
bô installe de win7 t'en a pour 20minute à tout casser ^^
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:32:25
Vu que c'est ma première installe, je pense que ça risque de prendre plus longtemps xD merci !
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:34:57
mais nan c'est très simple tu verra boot ton cd ou démarre depuis une clé usb, suivant suivant suivant suivant suivant tu crée ta session tu installe les pilotes (soit depuis le cd de la cm et de la cg et encore les 3/4 du temps le pc est fonctionnel a 95% des cas soit tu les télécharges sur le site constructeur) et hop que du bonheur
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:38:44
Super, merci beaucoup je te tiens au courant, à tout à l'heure peut être ^^
Marsh Posté le 18-05-2013 à 01:00:28
Mauvaises nouvelles, l'écran n'est pas reconnu, il se met en pause, que ce soit avec la cg ou avec la cm...
J'allume l'interrupteur, j'appuie sur power, les 4 leds de la cm s'allument, celle de gauche en 1er puis les 3 autres en même temps, ça dure 15 sec et tout s'éteint, quelques sec avant, les leds du boîtier (power et hdd) s'éteignent avant et ça se relance.
Bon là il est tard et je suis légèrement démoralisée x) à demain, enfin bonne journée ^^
Marsh Posté le 18-05-2013 à 01:24:27
essaye en mettant une seule barrette de RAM, le ventilo du proco tourne à plein régime ou il se stabilise?
Marsh Posté le 18-05-2013 à 02:00:15
Désolée pour la réponse tardive, j'étais afk.
Je vais essayer pour la ram, pour le ventilo, c'est difficile à distinguer Oo
Demain je démonterai tout et remonterai à l'extérieur la cm avec le proc et l'alim, mais comment fait-on pour démarrer la cm du coup, c'est quoi cette histoire de coup de tournevis, on fait ça comment ?
Je repasserai demain avant de toute façon, mais je ne sais pas à quelle heure, merci de m'avoir répondu =)
Marsh Posté le 19-05-2013 à 12:41:43
Bonjour, j'ai démonté, remonté et la cg ne fonctionne pas, l'écran se met en veille, mais le reste est ok, j'ai installé w7, je suis dessus o/
Je vous tiens au courant ^^ merci encore !
Edit. C'était les drivers, j'avais pas mis ce qu'il fallait, tout roule maintenant, bonne soirée et merci pour le soutien moral et les astuces ! ^^
Marsh Posté le 17-05-2013 à 20:35:47
Je monte une nouvelle config, ma première faite maison. J'ai un Bitfenix Raider, il a une fonction contrôle des ventilos, les câbles sont bien rangés avec un câble management impeccable, et ce qui doit être branché a été ramener en bas...
A savoir, deux doubles-câbles prises usb3/usb2, un jaud1 et un jfp1.
Un jfp2 avec juste le speaker mis dessus, a été fourni avec la cm, (pour le speaker j'ai un doute, on a déballé ça à 2)...
Le problème c'est que je n'ai rien pour les ventilateurs...
J'ai allumé le pc mais sans écran, les 4 leds de la cm s'allument, le ventilo du proc tourne, mais pas les ventilos du boîtier, ensuite les leds s'éteignent et se rallument toutes les 3/4 secondes environ, le temps que je regarde et que j'éteigne le pc, les leds témoins sur le boîtier s'allument aussi, le rhéobus était réglé sur la demie charge.
Donc soit avec tous les câbles, leur branchement a été ramené sur le jfp1 ?! Et je devrai brancher sur l'alim' les pins fan de la cm ? Mais je n'ai qu'un câble alim' pour 2 prises fans et il y a 3 ventilos... J'avais acheté un lot de câble akasa au cas où.
Donc là je suis perdue, je n'ose pas brancher les fans sur l'alim' de peur de griller la cm.
Et le guide d'installation est du style image, sans annotations aucunes.
Désolée pour ce long poste, j'espère que j'ai posté dans le bon topic, merci pour votre aide
