Ventirad Intel d'origine pins casser...
Ventirad Intel d'origine pins casser... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2015 à 00:24:58
Salut à tous ! Je suis à la recherche d'un ventirad pour socket 1150 puis d'un boitier pour le mettre à l’intérieur sans qu'il ne soit trop à l’étroit
Mon ventirad Intel à les pins casser et donc dissipe très mal la chaleur, j'ai regarder pas mal de test et je me suis dis que je pourrai prendre en remplacement de cette bouze :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] WZ68B7P4J7
Et avec le boitier qui va avec :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FLTDUGPT5C
je suis ouvert à tout avis sur ces deux produits, et si vous avez des produits au même prix avec de meilleurs performance je suis preneur ! Je suis vraiment limiter dans mon budget...  J'ai déjà de la pâte thermique Cooler Master. Je veux un Ventirad à visse et plus à pins de merde...
Aussi ma carte mère : Asus H87M-E  je ne voudrai pas ne plus pouvoir utiliser mes ram car le ventirad est trop gros j'ai actuellement deux barrettes, je pourrai encore les utiliser ?
Aussi en attendant j'ai mis un ventilo sur le panneau frontal qui souffle sur le CPU, ça empire les choses ou pas ?
Je vous remercie d'avoir lu jusqu'ici et n'hésiter pas à donner vôtre avis !
Message édité par Ayeto le 29-06-2015 à 02:07:27
Marsh Posté le 29-06-2015 à 01:19:31
salut moi j ai eu le meme probleme mon cpu mentait en mode "rien faire" a 50°c
j'ai acheter un thermaltake CL- P0497 a 12euro
http://www.amazon.com/Thermaltake- [...] B001CCGYU0
il est redescendus  a 35°c par contre il faut que tu sache la socket de ton cpu .Le miens socket775 ;)
Marsh Posté le 29-06-2015 à 02:05:00
Wow ce ventirad à vraiment un prix ridicule comparer à son montage vis
Dommage qu'il ne soit pas pour mon socket : 1150
Marsh Posté le 29-06-2015 à 03:17:10
salut
sinon ta celui la sur ldlc a 20 euro ventirad pour les gamer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112509.html
salut
manu pop de tahiti
Marsh Posté le 29-06-2015 à 12:36:31
manu pop de tahiti a écrit :
salut
salut
manu pop de tahiti
Il est cool dans l'ensemble mais si un jour je dois changer le ventilo je vais galérer vue qu'il n'est pas commun, je prefererai un ventirad avec fixation sous la carte mereet un truc assez robuste, je vérifierai la taille avec ma petite regle
Marsh Posté le 29-06-2015 à 13:03:39
Prend un Pure Rock : performant et silencieux (155mm ca passe dans ton boitier).
Sinon, le Raijintek Themis que tu as vu doit pas etre mal : ventilateur de 120mm sur un radiateur a 8 caloduc, ca doit bien faire sont taf
Sinon manu pop de tahiti arrete avec ton "ventirad pour les gamer", ca veut pas dire grand chose.
Message édité par vladobar le 29-06-2015 à 13:16:36
Marsh Posté le 29-06-2015 à 13:46:27
Cela serait plus pratique si tu spécifiais le CPU...
Les pins , cela n'a rien à voir avec le ventirad , c'est sur le socket
Dans les pas cher qui ont sont pas trop mal pour les CPU qui chauffent peu , tu as les Cooler Master TX3 evo à 20€
Marsh Posté le 29-06-2015 à 15:09:01
Merci pourvos deux avis le pure rock semble vraiment bien et je pense me diriger sur lui, en effet je n'ai pas précisé mon Cpu qui est un i5 4440,
Je pensais avoir été clair dans mon explication, les 4 pins en plastique sont cassés et ne permettent donc pas une bonne fixation du ventirad, et je ne changerai pas un system de pins pourris par un autre système identique, je recherche une bonne fixation a vis qui ne pourra jamais s'endomager
Message édité par Ayeto le 29-06-2015 à 15:31:14
Marsh Posté le 01-07-2015 à 01:12:40
Sinon le soir je dois raid (wow) et le processeur est à 90-100° pendant 3h30-4h Le soir et la journée le pc est éteint,
Je pourrai commander seulement dans une semaine ou deux, mais je voudrai pas que le pc plante avant ^^  Par contre j'ai pas encore eux de Crash du pc à cause de la température, mais je stress un peux quand même !
Aussi j'ai oublié de le préciser, mais ma Carte mère est une M-Atx Asus H87M-E  j'ai un peu peur que le Be Quiet! ventirad Pure Rock soit un peu trop gros et empiète sur les slots de ram ( Sachant que j'ai des G Skill Ares Low profil ) http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/02/40/LD0001024085_2.jpg
Ma carte mère fait donc : 244 x 193 mm
et le Ventirad fait 12.1 cm  de largeur
Hum sur leurs site officiel apparemment il passe bien, d'ailleurs tous passe  :o
Vue que mes ram sont petites, ce sera possible de les mettre sur le premier slot de ram ?
http://www.bequiet.com/fr/motherboardcheck
Message édité par Ayeto le 01-07-2015 à 02:23:52
Marsh Posté le 01-07-2015 à 09:13:02
Je pense que le ventirad doit passer au-dessus : tes RAM font 33mm de haut est le bas du radiateur pour les RAM est donnée a 39mm.
Par contre les session de 4h à 90° c'est vraiment pas bon pour le proco
Marsh Posté le 01-07-2015 à 09:15:42
+1
J'éviterais de rallumer ce PC tant que le ventirad n'est pas changé.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-07-2015 à 11:04:51
Merci pour vos conseils, j'aimerai bien que les ram passe, si un jour je veux upgrade en 16go...
Sinon j'ai un peu plus regardé pour le Boitier et j'ai trouver : http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
qui est vraiment pas mal, une LED qui affiche la température + une roulette pour les ventilos, j'aime bien. D'ailleurs si vous savez comment brancher l'afficheur LED, je voudrai bien savoir avant de le recevoir :p
Pour les soirs de la semaine je suis dans une guilde qui vise le Top FR, donc c'est assez dure de ce mettre indisponible :s  après chaque raid j'attend que la température descende à 60 pour éteindre le PC, plutôt que de le laisser refroidir tout seul à 90° ça doit un peu aider j'imagine
Pour le prochain Ventirad j'ai un peu peur du montage, car le bouzin est quand même bien gros et lourd, y'a t-il une infime chance que la carte mère ce brise ? :o Ca va être mon premier ventirad que je monte, à par suivre la notice à la lettre, vous avez des petites astuce perso ?
Qu'elle technique d'étalage de Pâte thermique utilisées vous ? Quand j'ai nettoyé mon RAD Intel je me rappelle avoir mis peut-être un peu trop de pâte thermique,( au lieu de grain de riz, j'avais mis un petit poi :x ) je l'ai étalé avec mon doigts sur tout le Processeur, mais est-il possible que outre les pins cassés le problème vienne de ça aussi ?  Est-ce que un Rad mal fixé fait réellement monter un CPU à 100° ?
Pour les gros ventirad certains applique seulement un grain de riz et étale en appliquant directement le Ventirad par dessus, en faisant du droite gauche pour bien en mettre partout, c'est mieux qu'avec nôtre doigt cette technique ? J'ai peur qu'il n'y est pas de la pâte partout :o
Message édité par Ayeto le 01-07-2015 à 11:12:54
Marsh Posté le 01-07-2015 à 11:09:00
Perso j'ai pu tester les deux techniques : étalage au doigt et étalage par pression du rad. résultat = aucune différence.
Pour l'installation d'un rad avec plaque arrière je conseille le démontage complet de la carte mère, l'installation du rad hors boitier, et remontage de la carte mère.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-07-2015 à 13:13:18
Ok je prend note merci, sur le Z9 plus il y a une ouverture pour les fixation de la plaque sur la carte mère, je sais pas si ça change ou pas la méthode de monter le RAD, mais j'imagine que ça facilite me truc ?
Marsh Posté le 01-07-2015 à 13:16:55
D'accord avec artouillassse, étalage ou pression, tu as à peu près les mêmes résultats. Et demontage c'est plus prudent.
Pour le boitier, je trouve que ce genre de « gadget » n’apporte pas grand-chose mais si a toi il te plait et comme il y a une bonne réduction, pourquoi pas.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 16:20:30
Il coute pareil que le Z3. Et a plus de place, et en effet la réduction est pas mal.
Mais c'est aussi les ventilo en pwm qui sont vraiment sympa
Marsh Posté le 03-07-2015 à 19:59:41
Si tu es sur Paris, j'ai çà :
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2011/nh-c14/IMG_3681-750.jpg
et çà :
http://www.dinoxpc.com/Tests/ALTRE/Thermaltake_XaserIII/images/XaserIII1.jpg
Marsh Posté le 03-07-2015 à 22:19:07
Malheureusement non je suis du sud :o
Marsh Posté le 03-07-2015 à 22:20:04
tant pis pour le boitier, reste le ventilo si ça te tente
Marsh Posté le 04-07-2015 à 00:49:48
Il à l'air cool mais j'ai déjà passer commande :p
Par curiosité à combien tu vendais les deux produits ?
Marsh Posté le 04-07-2015 à 06:24:39
je sais pas, 75€ sans doute; tous les ventilos du boitier ont été changés pour des noctua.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 17:27:27
:hello: Ayeto,
par hasard tu habite ou dans le sud ?
Achats & Ventes
