Le plus gros ventirad possible dans un 300r ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2017 à 16:44:04
J'avais un 300r
et effectivement si tu veux mettre les ventilateurs latéraux tu vas être très emmerdé (Même avec un 12S)
J'avais rusé en prenant un Donus Zalman 9900 CNP MAX avec un ventilo de 135mm (Méconnu et pourtant plutôt très bien) et ça passait au mm avec des ventilo de 120mm
j'ai aussi un 4790K et en Overclocking léger (4,6) il ne dépasse pas les 65%.
Si tu veux mettre autre chose comme ventirad, il va falloir penser à supprimer un des ventilo latéral.
Et dans ce cas tu peux passer de 170mm et même 175mm
Marsh Posté le 28-05-2017 à 16:57:57
Merci de ta réponse rapide !
Effectivement, tu a eu de la chance sur ce coup
Cependant mon 300r n'est pas la version fenêtré. Du coup les emplacements latéraux ne sont pas les mêmes.
Sur le 300r non-fenêtré, les emplacements sont légèrement plus bas et plus décalés vers la gauche.
Pour te dire, il me reste entre 5 et un certain nombre de mm, entre mon nhu12s et les ventilons latéraux. C'est pour cela que j'avais idée de partir sur le grand macho RT:
Du milieu de la base CPU à l'extrémité des ailettes il y a 70 mm sur le RT et 62,5 mm sur le u12s. Je pense que ça va toucher. Mais pas nécessairement vu que le RT laisse le possibilité de plug une carte dans le premier port pic-e.
Voilà où j'en suis à me triturer les méninges
Marsh Posté le 28-05-2017 à 17:23:12
Tu peux passer avec des ventilo de 120 mm en latéral !
Marsh Posté le 28-05-2017 à 17:38:33
Ok, je vais tester... merci pour ton aide précieuse
J'essaierai de tenir le forum au courant, si il y'en a qui veulent faire la même chose
Marsh Posté le 28-05-2017 à 16:21:34
Salut tout le monde !
Ayant un corsair carbide 300r et la volonté de changer de ventirad afin d'OC un i7-4790k, je me demande quels sont les ventirads les plus gros que je puisse mettre dans ce premier...
De plus, je dispose de 2 ventilos 140mm sur la paroie latérale et de 1 ventilo 120mm sur le derrière du boîtier.
Je voulais au départ me diriger vers un thermalright le grand macho RT mais il semblerait qu'il ne rentre pas (de quelques mm ) malgré toutes les mesures possibles que j'ai pu faire en suivant les data sheets...
Pouvez vous donc m'aider à trouver le ventirad parfait ?
Avis à ceux qui possèdent de telles configs et merci d'avance
P.S: je dispose actuellement d'un noctua nh u12s avec 2 ventilons en push-pull !
De plus, j'ai mes 4 slots de ram occupés.
Message édité par Sossok le 28-05-2017 à 16:27:16
Région parisienne et Paris IM - remises en mains propres préférées !
