Le 5 volts alimente-t-il l'USB ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:24:17
Bizarre , tes tensions en 12v et 5v sont bien en dessous ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:27:03
ca depend de ta carte mere ...
moi perso j'ai eu un pc ou le 3.3V tournai vers les 3V (alim pourri) si le 3V passai en dessous de 3.0V je perdais les port usb.
(ma carte mere: MSI KT266PRO2)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:30:10
| chaced a écrit : Oui pour l'usb, et OCCT pour tester ton alim.   |
C'est une Antec (ou plutôt une CWT), True Power, donc censée avoir des tensions parfaites.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 18:33:10
| Sister Ray a écrit : C'est une Antec (ou plutôt une CWT), True Power, donc censée avoir des tensions parfaites.   |
autant ton 3.3v et 12v semble ok autant ton 5v bouge pas mal, teste la pour etre sur quand meme.
Tu as étaloné a combien au multimetre cette alim ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:28:38
Test au multimètre:
12v: 11.95 environ
5v: 4.70 à 4.80 selon les molex
Le 5v est donc bien la cause de mes problèmes usb
J'espère que la garantie passera...
En tout cas je suis déçu d'avoir investi 120 il y a 10 mois dans l'alim censée être la meilleure du marché.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:39:51
| Sister Ray a écrit : Test au multimètre:   |
Nan les meilleures c'est les True Power  ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:53:20
| Langamer a écrit : Nan les meilleures c'est les True Power    |
La Noiseblocker 430w (en fait une Antec 430w à laquelle on a rajouté des ventilos Noiseblocker) est une justement une True Power
Marsh Posté le 07-09-2004 à 19:56:59
Mesure dans le connecteur ATX plutot ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 23:31:09
| chaced a écrit : Mesure dans le connecteur ATX plutot   |
Mais comment j'allume le pc si l'ATX n'est pas branché ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 23:51:38
| Sister Ray a écrit : Mais comment j'allume le pc si l'ATX n'est pas branché ?    |
ben tu enfonce la pointe du multimettre dans le connecteur par dessus
 ça passe entre les cables ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:57:42
J'ai des problèmes de reconnaissance de mes périphériques usb depuis quelques temps, notamment le modem adsl et le disque dur 2.5 (je précise que le pc tourne parfaitement en dehors des problèmes usb).
J'ai vérifié mes tensions (qui étaient très bonnes il y a 6 mois) sur mon alim Noiseblocker 430w.
Sur 12h:
3.3v: de 3.25 à 3.31
5v: de 4.57 à 4.76
12v: de 11.43 à 11.49
Le 5v est particulièrement faible, je me demande donc si c'est cette tension qui alimente l'usb, ce qui expliquerait les difficultés de mes périphériques usb ?
