Problème ports usb
Problème ports usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:55:50
Bonjour  :)
Voilà j'ai un petit souci avec mes ports usb, aussi bien les 2 en façade que les 4 à l'arrière.  Aucun périphérique usb ne fonctionne.  Les ports sont pourtant activés et correctement installés dans le gestionnaire de périphériques mais rien de rien.
Lorsque je branche un périphérique (cam, clavier, scanner, souris,...) le petit son se fait entendre et le matériel apparait dans le gestionnaire avec un point d'interrogation jaune.
Je suis assez désespéré là j'ai besoin de mon imprimante et bien sur elle se branche sur l'usb donc si qqn pouvait m'aider  :)
ps: ma carte mère a7n8x-e deluxe et win xp sp2
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:57:19
t'as installé les drivers de ton imprimante ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:58:18
Bien sûr, ainsi que ceux de la souris du clavier etc etc
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:01:08
c'est bizarre :/
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:15:45
Exactement le Meme pb pour moi, avec une carte mère Asus A7V8X (4 usb 2.0 et 2 usb additionnels 2.0) et windows XP/SP2.
J'ai essayé tous les drivers possibles. Ce n'est pas ça.
Les ports USB ne reconnaissent aucun périphérique (imprimante, webcam, clef USB...), mais  tous alimentent quand même la Webcam en électricité (petite diode allumée).
Ca ne vient donc, ni des periphériques, ni des drivers, ni version windows (idem sous la SP1).
La je cale.
Il y a quelqu'un qui a une idée?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:26:37
soit mettre le chipset a jour,
soit utiliser un patch usb,
soit choisir manuellement le pilote a installer,
soit mettre le bios a jour,
soit verifier le bon branchement,
soit debrancher les usb en façade ou ceux derriere
apres je vois pas non plus
Marsh Posté le 15-09-2004 à 20:48:56
et une simple suppression / desinstallation des periphériques USB dans ton gestionnaire de peripheriques ?
 en redemarant XP reinstallera peut etre correctement tes pilotes.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:27:19
Déja fait toutes ces propositions.
Y compris un reset de la carte mère. Refomartage des disques durs, ré-installation de windows, mise à jour du bios choix manuel des drivers, varifier les branchements...
Et l'ordi reconnait les ports et me les réinstalle à chaque fois.
Y comprend rien.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:32:06
tu a dèja essayé avec le sp1?
çà donne quoi?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:28:55
ca ne marche pas mieux.
Demain on retente formatage de HD et réinstallation compléte avec la SP1.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:37:49
c'est un XP original ?   [:guts]
Marsh Posté le 16-09-2004 à 13:09:00
Et non!
Mais initialement les ports USB ont marché, même avec un non-original!
