Watercooling sur define r4 (fractal design) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2020 à 12:30:11
t'as vraiment cherché? ![]()
1er lien recherche google en tappant "Define R4" > le manuel du boitier
https://www.fractal-design.com/wp-c [...] dow-PS.pdf
| Citation : Top • 2 - 120/140mm fans - positions also support 240/280mm radiators |
Marsh Posté le 24-11-2020 à 21:05:46
Punaise mais j’ai lu un commentaire qui disait l’inverse...
Marsh Posté le 24-11-2020 à 22:18:59
Je suppose que tu as ce boitier?
Donc regarde combien de place y a entre le chassis et les elements les plus hauts de la carte mere.
Un radiateur d'aio c'est souvent 3cm + 2,5cm pour les ventilos. En longueur, disons 26-27cm ?
Et regarde s'il y a des rails pour fixer un aio.
Marsh Posté le 25-11-2020 à 11:19:11
j'ai monté un kit Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB dans un fractal r4 la semaine derniere.
C'est vraiment du bricolage. La carte mere ATX arrivant tout en haut j'ai eu au mm pret la place pour visser les rad du radiateur en haut, c'es tres vilain, on peut utiliser deux trous pour les vis prevu pour un ventilateur et les deux autre il faut visser sur la grille, de plus ce sont des ventillateur 120 donc ca laisse un espace vide de 2 cm autour qui fait que c'est beaucoup moins bien insonorisé.
Bref possible mais pas terrible je regarde pour changer de boitier ou de ventirad du coup
Marsh Posté le 25-11-2020 à 12:45:39
Super merci pour les explications !
Tu me conseilles de partir sur un ventirad du coup ?( pas envie de changer de tour)
Marsh Posté le 25-11-2020 à 13:30:59
Oui clairement a vrai dire je n'ai pas compris l'interet du water cooling dans ce boitier je regrette amerement.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 12:17:15
Savez vous si il est possible d’installer un watercooling (240mm) dans un boîtier Define r4 ?
C’est pour un ryzen 7 5800x. Je ne trouve pas d’infos la desssus...
