Zalman Z9 U3 : diverses questions.
Zalman Z9 U3 : diverses questions. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2012 à 22:35:48
J'ai décidé de ne plus mettre des milles et des cents dans les boitiers. J'ai donc pris un Zalman Z9 U3, qui est un boitier de base, offrant des bonnes prestations.
Pour le prix franchement rien à redire. C'est tout à fait correct.
Par contre je compte tout de même changer les ventilos par la suite, car je l'ai trouve trop bruyants.
J'ai vu que ça avait l'air pas évident du tout pour atteindre le ventilo en façade, pouvoir le virer et en mettre un autre.
Quelqu'un a-til procédé au changement des ventilos de ce boitier ? N'avez-vous pas trop galéré pour cela ?
Message édité par zorro51 le 13-11-2012 à 09:53:58
Marsh Posté le 09-11-2012 à 09:58:18
Marsh Posté le 09-11-2012 à 14:32:44
J'ai le Z9+ Normal, les ventilos sont très discrets une fois régulés correctement. Je n'ai viré que le noir et blanc en extraction qui n'est pas régulable et qui est effectivement très bruyant.
Ca doit être les mêmes ventilos sur le U3 ;)
Marsh Posté le 09-11-2012 à 16:43:03
Oui mais je suis très, comment dire, exigeant niveau bruit. Je voudrais encore plus de silence.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 13:31:30
En plus je n'aime pas les leds ^^
Marsh Posté le 10-11-2012 à 13:37:49
Ca va te coûter plus cher en ventilos que de prendre un boîtier orienté silence...
Marsh Posté le 10-11-2012 à 22:42:21
Ca dépend des ventilos achetés ^^
J'ai vu qu'il y avait une espèce de trappe à l'avant, que l'on dévisse en haut, pour retirer le ventilo en façade, et en mettre un autre. On ne peut pas retirer entièrement cette trappe ?
Marsh Posté le 10-11-2012 à 22:48:38
Une photo de la trappe dont tu veux parler ?
Parce que à part la cage à HDD, j'ai un peu de mal à saisir ce que tu veux enlever pour changer de ventilo'. :??:
Marsh Posté le 10-11-2012 à 22:50:56
Bah en façade, si tu enlèves la façade en pastoc, tu as une vis sur le devant, pour accéder au ventilo.
La cage hdd est fixée au boitier. Impossible de l'enlever elle.
Marsh Posté le 10-11-2012 à 22:54:57
Tu parles du truc derrière le filtre à poussières non ?
C'est ça que t'appelles la trappe ?
Marsh Posté le 10-11-2012 à 22:57:31
Oui ^^
Marsh Posté le 10-11-2012 à 23:02:06
Bah y'a une vis en haut et une en bas et ça s'enlève tout seul sur mon Z9+.
Je doute qu'il ait changé la façon de faire sur l'U3... :??:
Marsh Posté le 10-11-2012 à 23:03:18
Perso je vois pas celle en bas. J'en ai juste une en haut
Marsh Posté le 10-11-2012 à 23:04:37
Et si tu l'enlève ça viens pas ? :heink:
Marsh Posté le 10-11-2012 à 23:07:11
Ah je sais, t'as essayé de tirer dessus comme un gros bourrin non ? :p
En fait faut la pousser vers le haut, en bas y'a des petites encoches qui t'empechent de la tirer vers toi. ;)
Marsh Posté le 10-11-2012 à 23:07:54
On peut juste l'entrouvrir, pour y passer le ventilo. Mais franchement c'est pas top. En bas de cette trappe, il y a des espèces de renforcement. Mais pas de vis !
Tu en as une en haut, et une en bas, toi ?
Marsh Posté le 10-11-2012 à 23:09:14
Donc elle s'enlève entièrement ? Faut juste l'emmener vers le haut ?
Marsh Posté le 10-11-2012 à 23:12:46
Tu as déjà essayé de l'enlever ? Car bon pas envie de faire le bourrin sur ce boitier, et tout péter ^^
Marsh Posté le 10-11-2012 à 23:13:48
J'viens juste de le faire. ;)
En fait tu la prend sur la tranche du bas et tu pousses un peu vers le haut, normalement ça vient tout seul avec le ventilo fixé dessus. ;)
Marsh Posté le 10-11-2012 à 23:17:16
Ok je testerais demain ^^ Je te dirais quoi .
Marsh Posté le 13-11-2012 à 09:57:21
Bon pas encore testé le coup de la trappe, car pas encore commandé mes ventilateurs de remplacement.
Sinon une autre question à poser aux possesseurs de ce boitier : le rhéobus du Z9 ne controle que deux ventilateurs, si je ne me trompe pas. N'est-il pas possible, par des cables spécifiques, de lui faire controler 4 ventilateurs en tout ? Car je trouve cela assez short, le control de deux ventilo uniquement.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 18:15:44
Je te dirais bien oui (sans grande conviction) avec des dédoubleurs genre ça :
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 34814.html
Mais après je pense pas que ça ait un réel intérêt, les 4 ventilos tourneront tous à la même vitesse, ce qui est pas réellement nécessaire.
Genre en jeu, t'as besoin de celui à l'arrière et celui sur le top, celui devant les disques durs peut très bien rester à 500/600 RPM pour limiter un peu le mode avion de chasse.
Un "vrai" rhéobus qui éclaire pas trop (vu que t'as pas l'air d'apprécier spécialement) voir pas du tout à 20/25€ me semble plus simple comme méthode.
C'est surtout que je suis pas certain que les dédoubleurs puissent aller sur le rhéobus intégré en fait... :o
Marsh Posté le 19-11-2012 à 20:57:00
Sinon je suis peut être ouin ouin mais je n'arrive pas à mettre mes disques durs 3.5 dans la cage à hdd ^^ J'ai pourtant suivi la notice on ne peut plus explicite (ironie Inside).
Marsh Posté le 19-11-2012 à 21:00:42
Là j'avoue que je comprend pas trop. :??:
Autant que t'arrives pas à ouvrir la trappe à l'avant pour changer le ventilo' oui, mais installer des DD... :??:
Au fait, ça en es où l'histoire de la trappe, tu l'as vaincue ou t'as pas osé tirer dessus ? :o
Marsh Posté le 19-11-2012 à 21:18:12
Si si c'est bon je l'ai retiré.
Ce que je comprends pas avec le disque dur, c'est que je mets les vis noires comme indiqué sur la notice, avec les rondelles anti vibrations.
Lorsque je tente d'insérer dans la cage hdd, j'arrive à introduire la première partie du disque dur, mais ca butte ! J'ai l'impression que les "coutières" ou glisse les vis ne sont pas assez longues !
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:22:33
Mais je crois qu'il faut déjà mettre le DD dedans sans les vis, vu qu'il y a en effet un truc qui bloque au milieu des deux espèces de glissières ou le DD coulisse (enfin, essaye de coulisser) si t'essayes de mettre les deux vis directement et d'insérer ensuite le DD...
C'est assez mal foutu mais bon, pour un boital à 50€, c'est surement l'un des seuls défauts qu'on puisse lui trouver. ;)
Marsh Posté le 19-11-2012 à 22:27:42
Oui c'est clair que c'est très mal foutu, car franchement on voit quedalle, alors pour viser pour mettre les vis, c'est vraiment pas top ^^
Marsh Posté le 19-01-2013 à 17:39:46
Bonsoir a tous,
Je suis entrain de monter une config :
Proc : Intel I5 3450K
MEM : 2*  4G
ventirad : cooler artic F3
boitier ZALMAN Z9 U3
Alimentation ANTEC HGC 620 W
carte mere :  MSI Z77-G45
carte video : saphirre HD 7870
J'ai une question que beaucoup se pose mais ou personne ne repond !!
avec mon boitier ZALMAN Z9 U3 dans quel sens dois-je monter l'alimentation ANTEC HCG 620 Watts le ventilateur en haut ou en bas ?
Il semblerait qu'il ya ait une entrée d'air en dessous avec un filtre mais bien mois fin que les autres fltres c'et ce qui me fait reflechir ?
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 20-01-2013 à 09:27:05
partie pour acheter le Zalman Z9 j'ai finalement changer d'avis au dernier moment pour essayer le In win Buc : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 66596.html   :love:
je suis tres content de ce boitier et vous le recommande fortement ;)
Marsh Posté le 20-01-2013 à 09:51:18
Ventilateur vers le bas.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 10:14:15
vers le bas +1
