Pb install disque 160Go sur PIII600 => Besoin d'aide. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2006 à 21:50:03
Je déplace dans la cat appropriée
Marsh Posté le 25-08-2006 à 22:00:40
Mince alors, c'était pas la réponse que j'attendais...
Bon merci quand même, c'est vrai que le topic est peut être mieux ici ;-)
Sinon, des avis ?
Freb
Marsh Posté le 26-08-2006 à 08:30:48
Bon, il faut savoir que le PC tournait déjà avec un disque de 16Go et WinXP sans soucis...La RAM est donc à priori hors de question..
Pas d'autres idées ou de chose à essayer pour trouver d'ou vient le pb ?
Pour info, la carte mère est une DFI PA61 (REVD2), si ça peut aider...
Freb
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:18:48
Bon et bien comme personne ne semble avoir la moindre idée de mon problème, et comme je pense que c'est la carte mère qui est incompatible avec un disque de cette taille, j'ai acheté un ensemble carte mère+processeur+mémoire neuf chez LDLC....
Freb
Marsh Posté le 25-08-2006 à 20:05:41
Voila, j'essaye d'installer sur un ancien PC (PIII600), un nouveau disque IDE de 160Go (PC de mon père).
Le disque est bien reconu, même s'il y a la limitation à 132G à cause de l'adressage sur 48bits.
A l'install de XP (SP1 ou SP2..), tout se passe bien jusqu'au premier reboot de la machine, ou un message apparait dans la console DOS :
"Verifying DMI pool data...
Erreur lors du chargement du systeme d'exploitatio"
J'ai essayer différentes config du disque dur, sans succes (jumpers et paramètre dans le BIOS).
Ne sachant plus quoi faire, j'ai ensuite essayer d'installer XP sur ma propre machine plus récente (Athlon XP 2500+).
J'ai put installer XP SP2 sans aucun problème.
J'ai ensuite pris le disque et je l'ai monté sur le PIII600.
Au démmarrage de la machine, j'ai exactement le même message !
Quelqu'un a il une idée ?
Merci d'avance à tous.
Freb.
(Note: J'ai vérifier l'intégrité du disque neuf de 160Go avec un utilitaire Hitachi, et aucun problème au niveau du disque n'est détécté).
