Un 48X qui grave en 5X !?
Un 48X qui grave en 5X !? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2003 à 22:22:15
      Salut à tous, j'ai un problème avec mon graveur. C'est un Philips cdrw4800 48X. 48X, c'est ce qu'il y a marqué dessus car quand je met une gravure (cd audio par exemple) il ne grave qu'en 5X (c ce qu'affiche clone cd) !!!
Au début, je croyais que ça venais de mon ordi mais j'ai formaté et changé quelques pièce dans celui ci et ça na rien changé !
Savez vous de quoi ça vien ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 22:25:30
regarde su ta ka dernier version de nero
change le firmware du graveur
philips en graveur c mal
 [:bartmat]
Marsh Posté le 24-05-2003 à 22:56:13
essaye avec un CD-R plutot qu'un RW  :whistle:
bon, j'déconne... cela dit ça c déjà vu... :/
j'vais chez une amie, elle me dit ke son graveur grave pas en plus de 6x alors que c un 48x, elle avait un ami informaticien ki lui a dit, que son graveur avait soit un probleme ou ke c'était en réalité un 6x. alors j'regarde ses cd et je vois écrit dessus en gros CD-RW 6x, mdr!
comme koi  [:the leon]
Marsh Posté le 25-05-2003 à 04:48:41
5X c'est pas standard comme Gravure.. combien de temp ca prend pour un CD de 700meg ? (plus ou moins 50meg)
C'est p-e un probleme avec la cache et le burnproof "sauve" le disque, mais ca prend beaucoups plus de temps dans ce temp la.
ou alors les CD-R que tu utilise date de l'age de pierre !
Message édité par vric le 25-05-2003 à 04:49:43
Marsh Posté le 25-05-2003 à 04:53:37
Tu as essayé autre chose que clone-cd pour voir ?
Ton graveur n'a jamais gravé en autre chose qu'en 5X c'est ca ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 08:20:23
ou sinon c le graveur qui ajuste la vitesse en fonctionne de la kalite du cd
Marsh Posté le 25-05-2003 à 12:37:23
j'ai l'impression que clone cd utilise une bas de 1X = 180 ko/s
s'il t'indique 5X ça serait en réalité 5*180=900
or 900/150=6X ce qui est nettement plus classique
de la on peut en déduire que ton média vierge refuse peut-etre de dépasser la vitesse de gravure de 6x
Marsh Posté le 25-05-2003 à 12:46:16
En fait, ce n'est pas vraiment 5X. Quand le logiciel me demande la vitesse, je choisis 48X, mais la vitesse réelle de gravure n'est pas de 48X.
Clone cd m'affiche donc 5X maximum (l'indicateur ocille entre 4X et 5X) tandisque Nero met 15 minutes à graver un cd (ce qui fait 8X je crois).
J'ai essayé avec plusieurs cd : c'est la même chose.
Le comble c'est que j'ai remplacé mon 16X par ce 48X parceque ça n'allait pas assez vite !
Marsh Posté le 25-05-2003 à 14:32:15
J'ai reinstallé tous les pilotes du graveur, la version de nero fournie avec lui, les logiciels...
Résultat --> 6 min 28 pour graver 350 Mo...  :pfff:
Marsh Posté le 25-05-2003 à 15:36:37
utraDMA du gaveur est activé  ??
Marsh Posté le 25-05-2003 à 15:55:21
ca quelque chose a voir avec le burnproof..
utilise tu ton PC en meme temp ou alors tu as un logiciel qui tire du jus en background ?  :heink:
Marsh Posté le 25-05-2003 à 15:55:42
Je sais pas comment on vérifie ?  :??:
Marsh Posté le 25-05-2003 à 15:59:14
Bah j'utilise pas mon pc en même temps...
Pour les logiciels j'essairaie de les fermer avant de graver au cas où.
Mais la mémoire cache ne se vide pas entièrement pendant la gravure (à cause de la lenteur).
Marsh Posté le 25-05-2003 à 15:59:19
sinon, tu peux essayer de désactiver ton burnproof (ou équivalent) afin de savoir si c'est a cause de lui que tes gravures sont aussi lentes !
Marsh Posté le 25-05-2003 à 15:59:22
moi g un peu le meme problème car je dis à clone de graver en 8x (ce qu'il affiche dans le log) et pourtant ca grave en 4x (effectif étant donné le temps de gravure)
Je précise c aussi un philips cdrw48a ....
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:01:59
Et t'as réussis à résoudre le problème ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:02:37
Comment on désactive le burn proof ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:02:46
ca m'est arrrivé quand mon graveur etait en slave sur mon lecteur de dvd ...je l'ai mis en master et ca a remarché...
alors qu'il devait graver en 3 minutes , il me faisait ca 9-10 minutes ...si ca aide  :)
http://pekeafr.free.fr/
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:07:20
sur certain Vieu pc avec des vieu controleur ca peux jouer un peu oui.
Pour ton buffer il se tien a combien ? s'il décent en bas de 90% ya un problème
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:15:20
Le miens est en maître...
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:25:11
pour moi c juste clonecd qui merde
sinon j'ai jamais gravé plus vite qu'en 16x et ca a toujours bien fonctionné ...
Marsh Posté le 25-05-2003 à 18:54:42
Quelle est ta config ? (Chip set VIA ou INTEL ?) , quel est ton OS ??
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:29:30
Win xp pro sur carte mère ic7 (i875p).
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:43:48
clique droit sur poste de travail/gérer , clique sur Gestion des périphérique, partie droite de la fenetre , clique sur + en face de controleur ATApi IDE , clique droite sur le port ide ou connecté ton graveur /propriété /paramettre avancé ,mode transert actif doit etre en DMA.
le I875 est trés récent , il y a peut-etre les drivers à installer.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:53:49
jai le meme probleme un traxdata 16x reconnju comme tel sauf ke je ne peu graver ke en 8 x =/
Marsh Posté le 26-05-2003 à 00:24:35
Si vraiment le problème persiste tu devrai trouver un pote chez qui aller pour test si cela ne vient pas du graveur.  :jap:
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:52:51
J'ai un lecteur qui n'est pas en DMA mais je ne sais pas lequel c'est... Je le mets en DMA et j'essaie de graver !
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:45:02
Ouai bah 23 minute pour graver Splinter Cell en 48X, ça pas encore ça... OUINNNN !!!!!  :cry:  :cry:  :cry:
