hdd 5200 avec hdd 7200
hdd 5200 avec hdd 7200 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2002 à 09:53:03
Voila je dispose d'un hdd 7200rpm et je voudrai ajouter un hdd 20G tournant a 5200rpm est ce que cela va influencer mon hdd 7200 sachan ke celui ci contien l'os???
Marsh Posté le 07-10-2002 à 10:29:16
une tite erreur c 7400  :D
Marsh Posté le 07-10-2002 à 10:39:07
c'est soit 7200tr/m soit 5400tr/m  :D  :D
Marsh Posté le 07-10-2002 à 10:57:16
si il sont sur la même nappe IDE ils vont devoir se partager la bande passante (mais c'est pas affreux, on est plus proche en général de "presque pas de différence" que de "divisé par 2" )
influence : non, les donnés sur le 5400 seront plus lentes bien sûr ...
Marsh Posté le 07-10-2002 à 11:03:28
Donc en résumer je ne perdrez pas de perf avec mon 7200 (il tournera tjs aussi vite ke sans le 5400) si je les met sur 2 nappes différentes???
Marsh Posté le 07-10-2002 à 11:08:11
si ta carte mere est une UDMA 133, tu ne perdras rien en perfs
ce n'est pas le cas si c'est une UDMA 33
Marsh Posté le 07-10-2002 à 11:10:54
la vitesse de rotation n'as rien a voir
si t 2 durs sont en de la meme norme ca sera bon si y en a un en ultra dma 100 et l'autre en 66 ils tourneront tout les deux en 66 si il sont brancher sur la meme nappe
Marsh Posté le 07-10-2002 à 11:11:10
Non !
Chaque disque quelque soit le montage gardera ses perf. (temps d'acces, débit max)
Si ils sont sur la même nappe, alors ils devront se partager les débit de la nappe, et donc si tu fait des acces au deux en même temps et seulement dans ce cas le débit sera un peu moins bon que sil était tout seul sur une nappe.
Le "problème" (en fin c'est pas vraiment un problème quand même) est le même avec les autres périph IDE (CD, CD-rw, etc...)
Marsh Posté le 07-10-2002 à 11:17:31
UNE GROSSE LECHE A VOUS TOUS pr toute ces précisions jvai pouvoir piquer un ti hdd a mon boulot alors  ;)
Marsh Posté le 07-10-2002 à 11:25:11
Si un disque débitte max 50Mo/s et un autre 30Mo/s, il faut 80Mo de bande passante, donc, UDMA100 no problem...
Heureusement, quand je met mon rack PIO mode 3 avec mon dur UDMA100, heureusement que les perfs ne sont pas celle du pio :D
