Maxtor AAMSET et Hitachi/IBM Feature Tools
Maxtor AAMSET et Hitachi/IBM Feature Tools - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 18:19:10
Je viens de faire un petit ISO CD bootable en intégrant les deux utilitaires de gestion de disque.
- Microsoft DOS / Windows Millenium
- Hitachi Feature Tool ( FTool ) en version 1.99
- AAMSET 3.26
Le clavier est configuré en anglais.
Bizarrement cette version de MS-DOS nommé MS-DOS Windows Millenium (généré par Windows XP), permet de démarrer sans problème ftool sur ma config alors qu'IBM DOS ne le permet pas...
Je précise également que FTOOL permet de faire bien mieux qu'AAMSET : gestion AAM et test, ACP, Cache, SMART...
J'ai mis AAMSET, mais je préfère de loin FTOOL, même en ligne de commande ( FTOOL /? )
Le CD gravé à partir de l'image ISO est bootable directement. Je n'ai pas essayé sur une clef USB, mais cela doit fonctionner (avec NTRawrite).
http://kristahl.design.free.fr/Per [...] -ftool.zip
Et l'image IMA pour NTRAWRITE, WinImage...
http://kristahl.design.free.fr/Per [...] ol-ima.zip
J'ai pu tester sur 4 config (fichier ISO) avec des disques différents (Maxtor, Hitachi, IBM et Seagate) en mode P-ATA, S-ATA via un Sil3112, Sil3114, nForce2, nForce4 et SiS 661FX.
A vous de jouer.
Message édité par christophe_d13 le 23-01-2006 à 09:59:10
http://www.ikalizer.fr
Marsh Posté le 23-01-2006 à 09:26:18
Très intéressant, j'allais tester avec une clé USB, mais pas possible de dezipper (unexpected end to archive - archive is corrupt), tu peux vérifier le ZIP ?
Sinon je viens de voir que le HTF est passé en 2.00 http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Message édité par gpspassion le 23-01-2006 à 09:39:38
Marsh Posté le 23-01-2006 à 09:41:43
Je corrige...
Marsh Posté le 23-01-2006 à 09:46:11
Merci et question subsidiaire si tu sais, avec ntrawrite faut-il avoir un .bin impérativement ? J'ai gravé ma clé USB avec le HTT.iso et Windows ne la voit plus (demande de formatage)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 09:57:37
Corrigé.
Pour NTRAWRITE, j'utilise les fichiers au format IMA.
Oui, c'est nul car j'ai créé un ISO... Et l'iso c'est pour les CD-Rom... Pas pour les clefs USB et Disquettes.
Je pose le fichier IMA (une archive ZIP) dans le premier post.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 10:02:40
Merci ! Gravé et reconnu par WinXP, je rebooterai tout à l'heure.
Il y a un utilitaire simple pour créer ces images ou convertir d'un format à l'autre, à une époque j'utilisait WinIso, mais je ne l'ai plus sous le coude.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 10:05:34
J'ai utilisé WinImage et Nero 5.5
Marsh Posté le 23-01-2006 à 10:12:09
ok, merci, bon ma clé ne doit pas être bootable car il indique "missing operating system" au redémarrage sur un T40.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 10:13:42
Pour ma part, lorsque je testais, j'utilisais une Corsair 256Mo.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 10:25:15
Ok, bon je vais devoir investir dans une clé bootable alors, j'ai essayé avec une deuxième 64Mo, même message "missing OS", j'ai pris une 128 et là pas de message d'erreur, mais just un curseur qui clignote en bas à droite rapidement et rien d'autre :-(
Marsh Posté le 23-01-2006 à 10:36:11
Pour ma part, j'avais formaté la clef usb normalement, puis reformaté en mode bootable.
Ensuite j'utilisais ntrawrite.
Mais j'ai laissé tombé l'usb, parfois ça marche et parfois non, sans raison.
Le CD-RW ou la disquette, c'est plus efficace.
Message édité par christophe_d13 le 23-01-2006 à 10:36:57
Marsh Posté le 23-01-2006 à 10:44:28
Oui, mais plus pratique quand même...si ça marche, "reformaté en mode bootable" avec un utilitaire fourni avec ta clé ou un utilitaire ? Avec WinXP, il ne me laisse pas créer une disquette de démarrage dans le menu formater.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:00:39
SP1 ou SP2 ?
Sur A7N8X pas de mode boot, mais sur l'A8N j'ai l'option boot.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:03:23
SP1, A7N8X, kezako ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:10:11
Windows XP SP1 ou SP2
Asus A7N8X (AthlonXP and cp).
Désolé. Pas taper !
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:15:48
Ok, pour SP1/2 j'avais percuté ;-) Donc SP1 pour moi, tu as SP2 et tu arrives à formater comment sur l'A8N ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:36:14
En meme temps, il existe Ultimate Boot CD, y'a tout ce qui faut dessus.
Je dit pas que c'est pas bien ce que tu as fait, mais que tu t'est fait chier pour pas grand chose car un truc gratuit et bien plus complet existe deja.
http://www.ultimatebootcd.com/
Message édité par alfox1 le 23-01-2006 à 12:38:14
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:56:43
alfox1> Sauf que UBCD, je l'ai et il n'est pas possible d'exécuter en ligne de commande AAMSET ou FTOOL.
Sans parler que le DOS présent dans UBCD ne fonctionne pas sur certains ordinateurs, tout comme l'IBM-DOS fournit par Hitachi avec Ftool.
Le DOS généré par WindowsXP fonctionne partout.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:28:01
AMSET je m'en sert en ligne de commande.
UCDB est bien pratique, blindé d'utilitaires et ca a marché partout ou j'en ai eu besoin jusqu'a present.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:11:39
salut j'ai fait des recherches sur aamset et apparemment ca permet de configurer le disque dur en mode silencieux.
Quelqu'un a-t-il essayé?
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:40:15
krackage> Oui, c'est effectivement le cas.
Mais les performances sont assez réduites. Tout dépend de l'usage...
