activer ata-100 sur p4p800se
activer ata-100 sur p4p800se - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:39:49
j'ai un maxtor 80go 2mo de cache monté sur une p4p800se et les performances sont tres basses... je vien de remarquer dans aida que le debit de mon dd est de 30mo/s :s
en effet sous le mm logicile il mindique que le disque dur est en ata-33 alor qu'il supporte jusqua ata-133.
la mobo ne va que jusqu'a ata-100 mais comment l'activer???
en effet dans le bios il ya loption mai on ne peut que choisir udma -0 , udma -1 ou udma -2 .
mon bios est 1.004.
donc merci davance pour de laide ^^
Marsh Posté le 12-06-2004 à 14:57:44
mon bios est 1.004.
moi en faite j'avais le meme probléme que toi en installant mes 2 hdd,c'est a dire que mes 2 hdd fonctionnaient en udma 2(soit un debit de 33 mo/s)alors qu'ils auraient du fonctionner en udma 5(100mo/S),les 2 hdd etaient donc brider par le faible debit du canal ide,le probléme venait tout simplement que les 2 hdd etaient brancher sur le canal des cd rom,je te recommande donc de rebrancher des hdd sur les bons connecteurs ide 100(tu as du inversé avec les cdrom).tu verras ainsi, si tu as effectuer les bons branchement que ton bios reconnait ton hdd en udma5 au lieu du udma 2.
Message édité par le charcutier le 12-06-2004 à 15:00:54
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:01:20
30mo/s c'est une moyenne et c'est tout a fait correct !
l'UDMA133 n'apporte pas beaucou plus de performance que l'UDMA100, donc ne t'inquiete pas...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:07:14
33 mo.s c'est le debit du canal ata 33,or si tu as 2 hdd qui peuvent debiter chacun 40mo.s,le canal ide 33 sera fortement encombrés du fait de son faible débit,c'est pour cela que plusieurs péripheriques cd rom sont brancher sur ce canal,car meme 3 graveur cd rom n'emcombreront jamais ce canal par contre 2 hdd sur ce canal seront fortement bridés.
Message édité par le charcutier le 12-06-2004 à 15:32:39
Marsh Posté le 12-06-2004 à 17:09:31
ui j'ai oublié de preciser qu'il n'ya que 1 dd sur le cable IDE
Marsh Posté le 12-06-2004 à 17:20:34
hé !! dsl de vous avoir derange pour rien mai la solution du probleme est toute simple ^^
j'avais branché le premier connecteur de dd a mon dd et le 2eme connecteur de dd a la mobo !
je ne savais pas qu'il yavai un sens aux nappes IDE !!
merci kan mm pour ce qui se sont donnés du tps a me repndre tt de mm ...
