Adaptateur IDE pour HDD de pc portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:25:00
ca te montre au moins que des gens essaient de répondre...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:32:46
oué c'est vrai que des fois je me demande....
Enfin bref c'est pas le but du post, pas de polemique ![]()
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:42:54
perso j'ai plié la broche de l'adaptateur, et ca marche sans problème.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 11:53:46
c'est ce ke je vien de faire ca a pas l'air
je vais essayer en pliant celle d'a coté.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 13:34:50
| LeGo a écrit : c'est ce ke je vien de faire ca a pas l'air   |
j'pense que tu as de très très vieilles nappes ide!
Changes ta nappe pour une nouvelle.
Les vieilles avaient une broche de bouché (DMA 33 ou 66), mais c'est bien des 40.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:31:47
c'est fort possible que j'ai des vieilles nappes IDE, vu que les PC les plus recents qu'ont a au taff sotn de 2000....
J'ai reussi a le mettre sous tension ce qui est deja pas mal, mais les 2 postes sur lesquels j'ai essayé ( des HP Brio P2... ) ne l'ont pas reconnu.
Je vais devoir tester ca chez moi sur un "vrai" pc.
Merci de votre avis ![]()
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:39:04
| LeGo a écrit : c'est fort possible que j'ai des vieilles nappes IDE, vu que les PC les plus recents qu'ont a au taff sotn de 2000....    |
verifie juste le type de nappe sur tes Brio
Si ce sont des Cable Select, laisse ton disque dur sans aucun jumper
Si ce sont des "classiques", verifie sur ton dur si tu n'as pas un jumper a brancher pour le mettre en Master
Et de tte facon ,laisse ton disque 2"1/2 avec son adaptateur seul sur la nappe. Rien d'autre de branche dessus
Marsh Posté le 21-09-2004 à 18:20:27
1) J'au aussi eu le prob des 39 trous et 40 broches, c'est assez courant. Ma solution toute simple -> pince coupante EN COUPANT LA BONNE PIN.
2) Solution alternative -> certaine nappe 39 trous deviennent des 40 trous en "plantant" une épingle dans le petit bout de plastique qui bouche le trou et en le retirant. C'est parfois plus facile, et surtout moins risqué.
3) Concernant les problèmes de détection, vérifier deux points :
  a) Brancher le DD comme seul disque sur la nappe et mettre ton BIOS en autodetect.
  b) Si ca marche pas sur le contrôleur primaire, essayer sur le secondaire, car certaines association mobo + adapt sont "capricieux".
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:19:54
Yo,
Je vous avais demander une rèf pour un adaptateur, je l'ai recu aujourd'hui, je m'appretais donc a brancher le dur du portable sur une station. L'adaptaeur a 40 broches et mes nappes IDE que 39.
Je sais pas trop quoi faire.
J'ai regardé sur la dizaine de nappe que j'ai, elles ont toutes 39 broches avec une broche obstruée au milieu de la nappe.
Je coup une broche sur l'adaptateur ou je cherche une nappe avec 40 broches ou j'attends vos reponses
Merci d'avance !
