[TEST] Boitier HDD 2.5" Advance BX-2520 et Advance BX-UHD221V
Boitier HDD 2.5" Advance BX-2520 et Advance BX-UHD221V [TEST] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:11:18
Boitier externe usb 2.0 pour disque dur 2.5" / boitier disque dur 2.5' / boitier disque dur externe .
J'ai eu entre les mains ces derniers jours les deux boitiers externes 2.5" suivants : Advance BX-2520 et Advance BX-UHD221V.
Ayant eu du mal à trouver de l'info sur ces boitiers premier prix, je vous livre mes impressions afin que vous puissiez afiner votre opinion.
1/ Advance BX-2520 2.5" USB 2.0
acheté 9.90€ chez Internity
http://www.internity.fr/product_in [...] ts_id=2980
http://img419.imageshack.us/img419/2244/404907lp.th.jpg
Dès l'ouverture de la boite à la maison j'ai été un peu déçu par l'apparente fragilité. En plus, après avoir retiré le couvercle, il faut démonter le PCB fixé par deux vis pour l'enficher sur le HDD, puis le réinstaller (c'est vraiment très juste, ça force un peu). Le contrôleur du PCB est Noname, le connecteur usb m'a paru vraiment fragile et dès la première insertion du cordon usb la lame ressort ne serrait plus... Par contre la prise en Y pour alimenter sur deux ports usb est une idée génialissime !
Lors du premier démarrage tout s'installe impec, XP oblige, pas de driver à installer. Dès le lancement suivant, une bulle apparaît m'indiquant qu'une erreur est survenue et que le périf n'a pas été reconnu. Résultat des courses boitier HS, retour chez internity.
Mort à la deuxième utilisation !!! Selon le vendeur d'Internity, il y a eu quelques retours, mais bon il ne faut pas généraliser, les vendeurs ont parfois tendance à dire ce que l'on veut entendre  ;) ...
Dommage bien qu'il m'ait semblé fragile je le trouvais vraiment assez joli !!! Peut être que je n'ai pas eu de bol.
2/ Advance BX-UHD221V 2.5" USB 2.0
acheté 14.95€ Chez Internity
http://www.internity.fr/product_in [...] ts_id=2981
http://img419.imageshack.us/img419/3282/001365804dh.th.jpg
Un peu plus cher mais vraiment d'une qualité très supérieur. Toute proportion gardée avec les boitiers à 35-50€ évidemment. Le boitier est plaisant, le système de tiroir est bien plus solide et pratique. L'installation est encore plus rapide qu'avec le précédent . Le contrôleur du PCB est signé VIA (eh oui) Il respire la bonne qualité et le connecteur USB carré est bien plus costaud ; un très bon point.
Une fois le HDD installé et branché, aucune surprise. XP le détecte et en deux temps trois mouvements, me voilà avec une clé USB 2.0 de 40Go...
Le cable en Y est toujours aussi génial et j'ai même connecté un adaptateur PS2 sur l'usb auxiliaire d'alimentation pour l'utiliser sur mon portable qui ne comporte qu'un seul port usb. Voir photo suivante.
http://img419.imageshack.us/img419/3102/dscn34042lk.th.jpg
Connexion/déconnexion :
Bien que la notice ne précise pas d'ordre de connexion/déconnexion, je vous recommande, lors de l'installation, de brancher en premier les deux connecteurs usb plats sur le PC puis le connecteur usb carré sur le boitier. Lors du retrait, commencez par déconnecter l'usb carré du boitier, puis les deux connecteurs usb sur le PC.
deux petites photo du PCB pour les curieux. Depuis cet après midi il fonctionne impec. Je reposte si il y a du nouveau.
http://img50.imageshack.us/img50/3125/dscn34066ib.th.jpg
http://img50.imageshack.us/img50/1223/dscn34084cc.th.jpg
J'ajouterai simplement qu'il y a un petit logiciel en rab, qui permet pas une simple pression du petit bouton rond de sauvegarder un fichier, un dossier ou plus. Très efficace et assez intuitif. Par contre, il ne fonctionne pas pour extraire les données d'une clé usb par exemple me semble t'il.
Il est possible également d'alimenter le boitier avec un adaptateur secteur 5V (non fourni) ou avec un cordon d'alimentation Y usb/ps2 comme ceux qui sont donnés avec les cartes usb PCMCIA (testé sur mon portable ça fonctionne et ça permet de conserver la souris ps2). Voir photo.
http://img297.imageshack.us/img297/455/pcmciausb20ex.jpg
http://images.google.fr/imgres?img [...] r%26sa%3DN
Voilà si il y a des questions n'hésitez pas. Si vous voulez ajouter des photos de vos boitiers 2.5" (seulement 2.5" pour la lisibilité du topic) et vos expériences, je gage que beaucoup seront intéressés et je changerai le titre du topic en conséquence pour élargir.
Raphaël
EDIT : Vitesse en écriture 22Mo/s et en lecture 24Mo/s testé avec un Fujitsu 40Go 2.5" 5400t/mn 2mo
Message édité par lizard le 22-02-2006 à 03:16:50
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:06:47
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/images325/30738.jpg
un 6"5, je l'ai acheté hier, dans un sac a dos c ni vu ni connu, je te le conseil  :ouch:
Marsh Posté le 22-02-2006 à 00:22:24
:heink:  je ne vois pas le rapport, le topic concerne des 2.5" (ça loge dans une poche). Une machine à laver ça ne m'interesse absolument pas  :D Enfin bon ça fait toujours remonter  :jap:
J'ai fait des tests de vitesse en écriture, en transférant des Divx et des clips vidéo. Chronomètre au poing :
test 1 : 1451,3Mo en 1'07" soit 21,66Mo/s
test 2 : 2852,5Mo en 2'09" soit 22,11Mo/s
test 3 : 715,3Mo en 0'33" soit 21,67Mo/s
Près de 22Mo/s en écriture ça me convient parfaitement... Mon disque dur est un Fujitsu 40Go 5400t/mn 2Mo donc vraiment pas une bombe atomique mais je ne suis pas sûr que ça joue...
Je ferai des tests en lecture pour comparer
Raphaël
Message édité par lizard le 22-02-2006 à 00:34:43
Marsh Posté le 22-02-2006 à 01:21:44
je voulais t'enerver mais t'a garder ton sang froid :) bravo
perso j'ai commender ce disque dur externe 2"5 :
http://www.surcouf.com/catalogue/F [...] 591699#tab
a 20 mb/s pour lire une video ca suffit oui ?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 02:45:31
Pour les vidéos, je n'ai absolument pas vu de différence avec mon HDD interne. Très joli le disque que tu as choisi.
Je viens de finir quelques tests de vitesse en lecture :
2118Mo en 1'27" soit 24,34Mo/s
2811Mo en 1'56" soit 24,23Mo/s
2093Mo en 1'26" soit 24,33Mo/s
Plus de 24Mo/s en lecture.
J'ai lu que la limite pour les bons HDD externes est à 30Mo/s ( http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2925-1.htm ).
Donc 22-24Mo/s il est vrai que ce n'est pas vraiment comparable mais vu le prix, ça me paraît honorable. Reste a voir si ce boitier sera fiable dans la durée !
Raphaël
Message édité par lizard le 22-02-2006 à 03:26:30
Marsh Posté le 22-02-2006 à 20:38:03
merci de tes test, ca donne confiance :)
je devrais le recevori demain, en esperant que ca sois pas ledisque 3"5 80 go que je vais recevoir, car son nom est bien celui la, mais bon, je crois les doigts :)
Marsh Posté le 22-02-2006 à 22:29:57
Il n'y a pas de raison, ton lien pointe bien sur un 2.5". Donc à moins d'une grosse boulette de Surcouf tu devrais recevoir le bon.
Ce serait chouette d'avoir tes impressions quand tu l'auras testé.
Raphaël
EDIT : J'ai compris ton inquiétude (merci Google), il porte le même nom que le 3.5". Mais le prix est lui bien suppérieur. J'espère pour toi qu'il n'y aura pas d'erreur  :sweat:
Message édité par lizard le 22-02-2006 à 22:34:23
Marsh Posté le 22-02-2006 à 23:12:31
LIZARD pas de soucis ^^ d'apres les commentaires ca semble bien le bon, tous correspond de toutes facon :)
a demain :)
Marsh Posté le 23-02-2006 à 12:39:22
Petit test express du classic mobile 2"5 de freecom :
un tres jolie disque dur, sobre, fin, léger...
J'ai eu peur au début en le branchant sur mon hub usb : le voyant vert s'allumer mais il était pas détécter par xp... en fait il faut le brancher directement sur la prise usb du pc, et la c'était impec' :)
Cette frayeur passé, je le formate rapidement en NTFS, puis test le disque sous HD tune :
Verdict moyen : 15,2 Mb/s de débit, 20,8 ms de temps d'accès...
Ensuite j'ouvre everest home edition pour avoir + d'info sur le disque et que voi-je ? il s'agirais d'apres le logiciel, d'un 4200 tr/m (au lieu de 5200) et de 8 mo de cache (au lieu de 2mo)
enfin bref on verra bien a l'usage, mais on peu deja lire une vidéo sans sacade dessus :)
Je vous conseil ce produit vivement.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:33:02
Est-ce qu'il fonctionne avec un seul connecteur usb ou est-tu obligé de mettre les deux ? Sur le site de Surcouf j'ai lu, dans les commentaires, qu'un seul suffit...
Raphaël
Marsh Posté le 23-02-2006 à 16:57:19
rebonjour lizard
oui un seul suffit, a mettre directos sur la prise usb, sans hub :)
du pur bonheur, et j'ai checher pendant 4 jours les meilleurs rapport de prix, c'est le meilleur celui ci, petit veinard va :)
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:45:42
a ceux que ca interesse je voulais rajouter que : le disque reste FROID meme apres 24h de branchage. ne VIBRE pas, est silencieux total !!!
Marsh Posté le 25-02-2006 à 21:23:49
Idem pour moi. En plus c'est absolument silencieux. Vraiment j'ai découvert le stockage amovible de grande capacité avec ce boitier et j'en suis ravi.
Au fait, j'ai changé de HDD. Après le post de Foxus sur la vitesse inférieur à celle commandée, ça m'a mis la puce à l'oreille.
Internity m'avait vendu un 4200t/mn 2Mo pour le prix d'un 5400 2Mo. Je suis allé me plaindre, résultat j'ai eu un 5400t/mn 8Mo pour le même prix. Trop cool. Celà dit il est a peine plus performant que le précédent... Le nouveau : Samsung 40Go 5400T/mn 8Mo.
Raphaël
Marsh Posté le 05-03-2006 à 20:27:12
yes ! un internity fan ;)
moi je vait ptetre m'acheter le Rack Advance 5,25"...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 07:47:15
euh petite question au sujet de ce boitier:
pkoi sous winxp, il y a une bulle qui apparait disant" que ce peripherique pourrais fonctionner plus rapidement" sachant que g un carte mere en usb2 (asus a8n-sli deluxe)
de plus je trouve qu'il ecrit tres lentement
merci d'avance pour vos reponses
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:14:22
ben c'est que tu a pas les bons pilotes usb (ou pas les bonnes mises a jour windows)
je sais plus quel sp de winXP permet d'avoir l'usb 2.0 ?
je me suis payé le rack advance :
http://img131.imageshack.us/img131/275/prackadvance2008mc.gif
je ne pourrait pas vraiment vous faire un test, je ne l'utilise pas tellement
je l'ai installé pour taire mon disque et lire la temperature
seulment je ne peut pas fermer ma tour car je ne peut pas alimenter mon ventilo extracteur
si je ferme le boitier, le DD monte a 40°C (ca reste raisonnable), mais la temperature dans le boitier monte en fleche
on peut meme sentir la chaleur avec la main dans le boitier
il faudrait que je me bricole une multiprise pour ventilo
Marsh Posté le 25-04-2006 à 16:47:25
Ya t'il une pochette de protection livrée avec les boitier advance?
Vends chaussures (Alden, Weston Churchs etc.)
