Aide changer son DD pour unSSHD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2016 à 18:26:35
Tu fais simplement un clonage avec Macrium Reflect
http://www.macrium.com/Download.aspx?type=home
Marsh Posté le 05-04-2016 à 18:32:35
je ne peu pas ré utiliser mon CD d'installation windows 7 pro ? Ou Macrium Reflect fait le job en clonant absolument tout sans problèmes ?
Marsh Posté le 05-04-2016 à 18:36:48
| Le Fenek a écrit : je ne peu pas ré utiliser mon CD d'installation windows 7 pro ? Ou Macrium Reflect fait le job en clonant absolument tout sans problèmes ? |
Il clone absolument tout. Tu as juste à brancher le second disque sur un autre port SATA ou via un boitier USB et lancer le clonage. Ca fonctionne parfaitement.
Le rachat du system d'exploitation est nécessaire si tu changes des pièces importantes comme la carte mère (pour les versions OEM de Windows) mais pas pour un simple changement de disque dur (Heureusement !!)
Marsh Posté le 05-04-2016 à 18:48:46
ok super merci pour cette réponse clair rapide et précise
Marsh Posté le 05-04-2016 à 18:55:49
D'ailleurs, pas plus tard que hier j'ai fait une restauration d'image avec Macrium. Le programme te créer une partition bootable sur une clé USB et te restaure l'image après le boot sur la clé. Je n'ai eu aucun soucis
Marsh Posté le 05-04-2016 à 18:25:37
d'avance merci a ceux et celles qui prendrons le temps de répondre a mes questions de "noob"..
Voila je souhaite remplacer mon DD qui a plus de 3 ans de 1to qui devient vieux et trop petit par un SSHD de 2to,
donc mes questions sont les suivantes, es ce que je peu ré utilisé le même CD windows 7 que j'ai déjà installé sur mon DD actuel ou il faut que je rachète un système d'exploitation ?
Pour ce qui est du transfère de mes données de mon DD sur le future SSHD comment faire ? Faut-il utiliser des logiciels genre supercopier ultracopier etc ?
J'espère avoir etait clair, en gros comment passer d'un DD a un SSHD
Merci !
