Alimentation double tension pour HDD IDE
Alimentation double tension pour HDD IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2012 à 22:08:56
Cheres amies, chers amis
Je souhaites savoir si la double tension 5V, 12V est obligatoire pour faire fonctionner un HDD de type IDE. Je souhaites ainsi brancher mon HDD avec un connecteur Molex 4 branche au HDD, avec une alim à 3 branche.
Y a t il un risque de sous alimentation, si on a le choix entre le 5 V et le 12V lequel faut prendre.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 23:44:10
de tête certains disque ont besoin du +12V pour faire tourner le moteur ...
le pcb je ne sais pas
autant le brancher avec les deux et avec une autre alim pour dépanner ^^ si tu n'a pas assez de connecteurs molex, après y'a des Multi-prises
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Message édité par bigbenfirst le 26-05-2012 à 23:47:00
Marsh Posté le 27-05-2012 à 06:00:29
Marsh Posté le 27-05-2012 à 07:43:17
Voici la connectique qui doit être utiliséee pour les disques durs 3"1/2
Le +5 Volts et le +12 Volts sont impératifs pour faire fonctionner un Disque dur IDE ou SATA en 3"1/2.
http://en.wikipedia.org/wiki/Molex_connector
La norme des couleurs est toujours à respecter.
Message édité par Mikmouse le 27-05-2012 à 07:45:55
