problème alimentation electrique HDD Hitachi - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2006 à 21:35:05
Salut!
les parties électronique ne peuvent pas etre changé contre des disques de meme capacité et tout
Déja testé.. ![]()
Marsh Posté le 05-11-2006 à 21:38:27
Merci pour ta réponse ultra rapide Mr_crossfire, meme si ce n'est pas celle espéree...
Marsh Posté le 05-11-2006 à 21:40:07
Si le changement de l'electronique n'est pas possible, existe t il un moyen simple et peu couteux (!!!) d'acceder aux donnees stockées sur les plateaux ?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 21:32:48
Bonsoir à tous,
J'ai un disque dur Hitachi (80 Go) qui initialement était installé dans mon PC et subitement il s'est mis a ne fonctionne plus.
Je l'ai installé dans un boitier externe (USB) et malgré la mise sous tension du boitier, je n'ai constaté aucun "bruit typique" de mise en rotation des plateaux du HDD. Après avoir regardé de plus prés j'ai vu des petites étincelles au niveau d'une "pate" qui semblait en lien avec les broches connectées avec la prise d'alimentation.
Je regarde le truc et effectivement une des pates qui semble servir de lien entre les broches de l'alimentation et le circuit électronique que l'on retrouve sur l'une des faces, une des pates est sectionnée.
Je vais chercher mon fer a souder et je lui mets un "pet" de soudure. Aucun changement et je pense que la température a pu altérer le circuit électrique (j'ai trop regardé Mac Guiver étant jeune...).
Là je réalise que j'ai un autre HDD de meme marque meme capacité meme année de fabrication qui ne fonctionne plus mais dont la partie electronique semble fonctionnelle : je décide de récupérer l'électronique de l'un pour le mettre à la place de celle défectueuse.
Opération réalisée, les plateaux tournent mais le disque ne fonctionne pas correctement (j'ai vu une puce sous le circuit et les references de cette puce sur les 2 disques sont différentes...).
Quelqu'un peut il me dire si cette partie électronique peut etre interchangeable entre disques de meme marque et meme capacité ? ou existe t il des series différentes qui rendent cet echange impossible ?
Ciao
Message édité par pascual_surfer le 05-11-2006 à 21:35:43
