Probleme alimentation disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2008 à 16:48:56
Salut oz18,
Pour le transfo, il te faudrait voir sur le site du fabriquant du disque dur (sur certains sites - et pour certains matériels - ça leur arrive de mettre une liste de composants conseillés, par exemple pour remplacer du matos qui a grillé).
Marsh Posté le 15-03-2008 à 23:25:54
Bonjour !
J'ai un probleme avec le transformateur de mon disque du externe (l'alimentation)
J'ai un cable qui se branche au transfo (le cable c'est le meme que celui qui est relié à une alimentation de pc fixe ) puis un autre cable se branche sur mon disque (le transfo etant entre les deux donc
Seulement le boitier de l'adaptateur est de mauvaise qualité et souvent la connection avec le cable qui le relie au secteur est défecteuse ce qui fait que mon disque dur s'eteint . Je dois à ce moment là ré enfoncer le cable au maximum (et tripatouiller) pour qu'il redemarre. Seulement c'pas pratique du tout >_< ! J'aimerais donc changer l'adaptateur et donc savoir si on peut en acheter directement dans le commerce et si oui, où?
PS: le cable qui va du transformateur au boitier du disque dur se fini par un enbout avec 6 broches. Il ressemble fort avec les anciennes connexion pour sourie et clavier !
J'ai essayer d'etre au plus clair mais bon quand j'me relie j'ai du mal à rentrer ça meilleur
Si vous comprenez pas bien un truc j'essayerais d'expliciter mon probleme au mieux !
