alumage DD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2009 à 21:01:00
problème de boitier ça... tu en as un autre sous la main
Marsh Posté le 21-07-2009 à 21:07:32
essaye de le tester sur un autre pc
Marsh Posté le 22-07-2009 à 09:27:14
au fait des que je l'allume ca fait un petit bruit et puis ensuite ca se met en marche
Marsh Posté le 22-07-2009 à 11:07:55
je pense que ton boitier est hs
Marsh Posté le 21-07-2009 à 19:46:45
j'ai acheté un disque dur de 1,5 To que j'ai placé dans un boitier externe mastercooler X360.
lorsque j'allume le disque dur et attends 5 à 10 secondes puis le connecte en USB au PC, ca marche correctement.
par contre,
Si je brance le disque dur eteins sur le PC en USB puis appuie sur le bouton ON du disque dur alors le pc ne le reconnait pas et le PC m'indique,
"périphérique usb non reconnus l'un des périphériques usb relié à cet ordinateur à mal fonctioné et windows ne le reconnais pas."
est ce normal ??
