Apres changeemnt de tour mon HDD2 plus present sous XP
Apres changeemnt de tour mon HDD2 plus present sous XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:55:07
Au démarage le dur 2 est bien reconnu mais quand xp est allume il ne le voit. DAns gestion des disque locaux il le voit mais il le reconnait commme type de partition MBR. alors qu'avnt ce changment de tour je n'avais pas de pb.
Merci a vous de m'aider
Ps mes 2 durs sont de l'IBM
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:58:43
formatage
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:07:36
non pas possible j'ai bcp de données dessus
il n'y a pas un moyen de remédier a cela?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:12:28
ben si tu as plus acces tu peux toujours tente un chkdsk dans la console de recup mais c'est pas sur que cela marche
apres si c'est pas ok tu peux tente le formatage rapide + easy recovry pro (payant pour recuperer tes donnees
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:13:23
elle est ou cette console de recupération?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:14:14
il faut booter sur le cd et quand il te le dis faire F2
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:18:42
Sur le cd de WIN xp
car moi j'arrive tout de meme a aller sur windows car mon pb est sur mon dur qui est en slave
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:20:46
tu peux tente par les commades dos sous xp mais il est preferable de faire cela sous la console de recuperation
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:24:40
j'arrive pas a aller sous dos
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:25:22
demarrer/excecuter/cmd
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:27:34
Tu peux pas mettre la partition active depuis le gestionnaire de disque locaux ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:28:12
justement non ca ne fonctionne pas
Je dois taper quelle commande sous dos?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:29:27
au prompt c:\xxx\ tu tae chkdsk /help et tu verras les options lie au chksk ... prends celle que t interresse et excute les
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:34:06
cette commande ne fonctionne pas
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:36:27
il n'y a pas des logiciels chez ibm ou hitcahi pour ces pbs?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:37:26
= mal tape
je pense pas et apres c'est plus un pb windows qu autre chose mais tu peux toujours allez voir
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:39:06
tiens chelou la comande /help ne passe pas ...
edit : elle ne dit pas passer en cmd .. test avec la console de recuperation
Message édité par keos92 le 30-12-2004 à 00:39:38
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:40:53
c pas possible de faire le chkdsk car le disque n'est pas reconnu sous windows donc il n'a pas de lettre de lecteur affecté
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:42:28
donc formatage ... si aps de lettre de lecteur assigne
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:43:15
a nonje ne peux pas trop de taff dessus
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:43:33
Avant le reformatage, quand tu cliques dessus avec le bouton droit sous le gestionnaire, t'as quoi comme options?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:46:22
je ne l'ai pas formater
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:46:48
convertir dsik dynamique
proprietes
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:47:20
j'ai le meme probleme en ce moment as tu changer de vesion de XP ??
car moi sa viendrai de la je suis passer de Xp pro a familiale et familiale ne reconnai pas les disk etranger
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:49:36
Si il est vu par le gestionnaire de périphérique, bouton droit dessus, désinstaller, et redémarre, juste pour voir si il le reconnait pas mieux, on sait jamais...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:55:22
non ca ne change rien
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:55:43
c posible que ce soit la faute d'un cavalier mal placé?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:58:05
non
c'est ton file system qui est hs ... deux solutions :
soit le ckdsk
soit le formatage
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:59:13
Possible, mais c'est bizarre vu qu'avant il marchait correctement :??:
Essaye ça coute rien, mais bon moi je pars faire  :sleep:
Je regarderais demain pour voir si tu as réussi à solutinner ton pb...
je en comprend pas
si j'arrive a lire l'autre dur il y a pas de moyen de remettre l'autre en disque de base avec un logiciel de chez hitachi ou ibm
Marsh Posté le 30-12-2004 à 01:00:11
Faudrait essayer avec partition magique...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 01:00:35
je pense pas non car le pb vient pas du dur lui même (pas materiel quoi) mais logiciel ... et ca seul windows peut regler ton pb
Marsh Posté le 30-12-2004 à 01:01:35
et c possible de recuperer les données avant un formatage
Marsh Posté le 30-12-2004 à 01:04:33
tu peux tente avec easy recovry... en tentant une recuperation de donnees brutes masi generalement elles sont illisibles
perso j ai eu un pb de se type sur mon 160Go ... j ai fai un formatage rapide puis fais une recuperation de donnes avec easy recovry ... j ai quasiment tous recuperes
Marsh Posté le 30-12-2004 à 03:19:08
Moi, j'avais exactement le meme probleme, mon HDD2 était partitionner en 2, n'était reconnu qu'en MBR apres formatage de mon HDD1 (j'ai toujours pas compris pourquoi!) Mais ouf, je viens a l'instant de récupérer le contenu  ma 1ere partition avec Easy REcovery Pro!
Dans option avancé tu peux le forcer a rechercher partition en un type de fichier (NTFS en l'occurence), et il a reconnu une des deux partitions!  Je viens de transferer toutes les donner vers mon HDD1! Par contre la deuxieme partition de mon HDD2 est marqué comme non identifiés... et là je sais pas... je fais une recherche de fichier...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 05:07:46
Bon j'ai réussie a retrouvé ce qui me manquait! il m'a suffit de cliquer (j'y ai mis du temps :p) sur la partie "non identifie" correspondant a mon autre partition, et de la refaire analyser avec option avancé (en mettant bien NTFS) et là, trouvé sans probleme! ouf!
Marsh Posté le 30-12-2004 à 07:55:45
ou puis je down une verison de easy recovery pro?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:00:56
personne ne peut m'aider?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:06:56
easy recbry pro est pyant tu as d autre outils gratuit sur le ne pour ce type de pb
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:22:26
oui mais il a l'air bien celui la
