Augmenter capacité NAS HP Microserver 40L - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2013 à 23:16:50
si tu sélectionne le nouveau disque qui est vide, pour l'ajouter dans la grappe, les données des 4 autres disques seront perdues.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 20:26:02
Ne peut-on pas l'utiliser à coté des autres (4) disques, en formant un nouveau volume de 3 To, à coté des 5,2 To en RAID5 ?
Marsh Posté le 15-07-2013 à 21:16:56
on peut créer un nouveau volume oui.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 09:49:39
Donc je vais dans "Volume Manager"
dans "Volume Name" par exemple je mets "DATA"
dans "Volume to Extend" je sélectionne "-----"
dans "Member Disk" je selectionne le disque de 3 To
c'est çà ?
merci !
Marsh Posté le 16-07-2013 à 09:51:12
je flippe vraiment d'effacer mes 5 To de données en RAID5....
je peux toujours débrancher ces 4 disques en RAID5 au moment d'initialiser le nouveau disque de 3 To ?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 10:58:32
non vaut mieux éviter, il pourrait se dire que la grappe est morte.
à priori la manip est bonne.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 12:52:30
j'ai l'impression de jouer à la roulette Russe !
mais merci des infos en tout cas !
Marsh Posté le 16-07-2013 à 13:19:18
ce sont les données sur le nouveau membre qui seront effacées.
Marsh Posté le 16-07-2013 à 16:27:25
new_balou a écrit : j'ai l'impression de jouer à la roulette Russe ! |
De toute façon... les données de ton micro-serveur sont sauvegardées, non?
Marsh Posté le 16-07-2013 à 17:40:52
bah c'est çà le problème, si il faut un 2e NAS pour sauvegarder le 1er.....
Marsh Posté le 16-07-2013 à 17:41:59
un disque externe au nas, et un paramétrage du NAS devrait suffire...
Sans oublier une petite sauvegardes des documents importants sur un cloud...
Marsh Posté le 18-07-2013 à 09:48:05
Faut-il installer le BIOS modifié pour installer ce 5e disque connecté au port SATA vide sur la carte mère ?
Est-il possible de raccorder 2 HDD sur le port SATA libre, et ainsi d'avoir 4 disques en bas et 2 en haut ?
ou de raccorder le 6e disque en passant par la prise SATA à l'arrière de la machine ?
ou insérer une carte PCI vers SATA à l'intérieur ?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 10:45:06
y a unthread sur le micro serveur: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8322_1.htm
tu devrais y trouver ces réponse là.
perso, y a pas de PM sur ce chipset, que je sache, donc 2 HDD sur un port SATA c'est pas possible.
Je partirais sur une carte SATA supplémentaire.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 11:25:56
celle là ? :
http://www.materiel.net/carte-cont [...] ncedrivers
Marsh Posté le 18-07-2013 à 15:37:36
sinon il y a des cables eSATA vers SATA. Il suffit de le re-router à l'intérieur pour brancher le 6e disque ?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 16:45:39
new_balou a écrit : sinon il y a des cables eSATA vers SATA. Il suffit de le re-router à l'intérieur pour brancher le 6e disque ? |
oui c'est possible, mais tu perds l'avantage du e-SATA qui est de pouvoir avoir un disque SATA à l'extérieur, qui est plus rapide que l'USB2 disponible.
La carte contôleur que tu as mise va très bien.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:59:06
Du coût, si j'installe une carte contrôleur, plus besoin de de flasher le BIOS avec le firmware permettant d'activer l'AHCI au lieu de l'IDE ?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 23:05:41
perso, l'AHCI c'est très utile...
Marsh Posté le 25-07-2013 à 14:13:50
J'ai monté les 6 disques, l'interface FreeNas les "voit" bien
Quand je tente de créer un nouveau volume avec les 2x3 To nouveaux, en ZFS/Stripe, alors il me sort un message d'erreur : "unable to GPT format the disk"
même message si les disques sont pré-formatés en NTFS ou pas formatés du tout (diskpart/clean)
Que faire ?
Marsh Posté le 25-07-2013 à 14:14:31
par contre c'est le BIOS d'origine qui est toujours dans le microserver.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 14:11:39
C'est bon maintenant j'ai 2 volumes :
- l'original de (4x2 To) soit 5.2 To en RAID5
- puis (2x3 To) soit 5,4 To en stripe
Marsh Posté le 06-07-2013 à 16:36:45
j'ai 4x2 To dans mon NAS HP Microserver 40L sous FreeNas 8.3.0 en pool RAID.
j'ai viens d'ajouter séparément un HDD de 3 To à la place du lecteur de disque optique.
Comment étendre le volume existant (SANS EFFACEMENT DE TOUTES LES DONNEES) ou créer un deuxième volume en plus de celui existant en RAID de 5.2 To utile sur 8 To brut ?
en allant dans "Volume Manager" on tombe sur la fenêtre suivante :
VOLUME NAME : remplissable
VOLUME TO EXTEND : ascenseur avec le volume existant "NAS" ou "----"
MEMBER DISK : on peut sélectionner le disque qui viens juste d'être ajouté
là ou j'ai peur, c'est qu'il y a le massage : "Add Volume Existing data will be cleared" !!!!
je pense que si je sélectionne seulement le nouveau disque qui est vide, il ne m'effacera pas les données des 4 autres disques mais j'aimerais bien en avoir confirmation ?????
Merci !
