Augmenter la capacité de stockage en RAID 1
Augmenter la capacité de stockage en RAID 1 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2010 à 14:00:41
J'ai actuellement un serveur qui comporte 2 disques durs de 250Gb chacun. Ces disques sont connectés en RAID 1 --> La capacité de stockage actuelle est donc de 250Gb.
J'aimerais augmenter cette capacité pour passer à 500Gb. Quelle est la méthode à utiliser pour effectuer cette opération sans problème et sans devoir réinstaller le système ?
Merci d'avance pour vos commentaires !
Configuration de la machine :
DELL PowerEdge 2900
Intel Xeon CPU 5130 @ 2.00GHz
4.00Gb RAM
PERC 5/i Integrated RAID Controller
Marsh Posté le 16-03-2010 à 14:18:00
  • Tu fais un backup.
  • Tu mets un des 2 disques de 500 à la place d'un de 250.
  • Tu attends que ton raid soit reconstruit.
  • Tu mets le deuxième disque à la place de l'autre de 250.
  • Tu étends ton array.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 16-03-2010 à 14:35:35
Ca a l'air simple, presque trop...
Pour le backup, je fais par exemple une copie de disque à disque sur un autre disque dur de même capacité ou supérieure, en utilisant Ghost ?
De plus, sous Windows Server 2003, j'ai installé l'assistant Dell OpenManage qui me permet de voir si mon RAID est en ordre. Est-ce que je peux à travers cet assistant suivre la reconstruction du RAID ? Ou est-ce que je dois le vérifier lors du démarrage de la machine ?
En résumé, y'a-t-il quelque chose à faire pour que le RAID se reconstruise comme il faut ? Et est-ce qu'il y a un moyen de vérifier la progression de la recontruction ?
Marsh Posté le 16-03-2010 à 20:27:39
à vrai dire il n'y a pas vraiment besoin de backup, le 250 que tu retires en premier constitue déjà un backup.
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 17-03-2010 à 08:51:13
Sur ce point là, t'as entièrement raison !
Et pour la reconstruction du RAID, quelqu'un a-t-il une réponse ?
Marsh Posté le 17-03-2010 à 14:33:21
pourquoi "reconstruire" un raid?
pourquoi ne pas créer le raid de 500Go, transférer les partitions existantes dessus et faire du redimensionnement de partition.
Marsh Posté le 17-03-2010 à 14:48:54
C'est justement la question que j'ai. J'aimerai faire au plus simple, mais sans faire d'erreurs.
1) Faut-il remplacer un disque par un nouveau (de capacité supérieure) et attendre que le RAID se reconstruise, puis remplacer le 2ème disque par le 2ème nouveau disque et attendre que le RAID se reconstruise à partir du 1er nouveau ?
2) Ou faut-il créer un RAID à part, puis transférer les données du 1er RAID sur le 2ème ? Si oui, est-ce possible d'utiliser Ghost pour une copie de disque à disque (d'un RAID à l'autre) ? De plus, une nouvelle question me vient : Est-il possible crééer un 2ème RAID (en RAID 5) et transférer les données du 1er RAID (en RAID 1) dessus ?
Marsh Posté le 17-03-2010 à 17:01:49
Si le contrôleur peut supporter 5 disques minimum, alors oui c'est possible.
Je ne réponds pas pour la reconstruction car je n'ai jamais utilisé de RAID1, que du 0, et je faisais souvent des copies de l'ancien RAID au nouveau RAID. ça nécessite un ghost avec les drivers du contrôleur intégré. Perso, je faisais ça avec acronis true image, sous windows, comme ça pas de pb de driver.
