Augmenter taille disque RAID 1+0 sur HP Proliant - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2016 à 10:21:41
peux-tu faire une capture avec l'affichage des unités physiques stp ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 11:56:38
Alors, de ce que je vois et je comprends : tu as actuellement 4 disques durs dans ton serveur :
Donc sous ton windows, je suppose que tu as un C de 136 GB environ, et un D de 279 GB environ.
Lequel souhaites tu augmenter ? C ou D ?
Ton Proliant a-t-il des emplacements de disques libre (en façade) ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 12:04:22
Oui c'est exactement cela.
RAID A :
Disque C: de 146GB
RAID B :
Disque data D: de 300Gb
J'ai besoin d'augmenter la capacité de C:
Il me reste 4 emplacements HDD dispos sur le serveur.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 13:04:55
une solution sans couper le serveur, c'est ça le principal soucis...
Marsh Posté le 24-02-2016 à 13:10:36
le couper c'est évidemment faisable, mais cette coupure ne peut pas être d'une demi journée par exemple.
Ce qui m'intéresse surtout c''est de voir comment augmenter l'espace : en rajoutant 2 disques et en les intégrant au RAID A ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 13:16:41
si tu as une demie journée...
ça change...
tu es contre changer les disques?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 13:20:22
une demi-journée ce n'est pas faisable, je me suis surement mal exprimé.
Oui j'aimerai éviter de les changer.
Si je change le disque 2 par un vierge de plus grosse capacité : Le Raid va se reconstruire et le 1 sera copié sur le 2 ?
je n'aurai plus qu'à changer le disque 1 par un de même capacité et de redimensionner le Raid ?
En théorie pourquoi pas mais en pratique .. ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 13:24:19
si tu ne veux pas couper le serveur ça semble la seule solution utilisable, mais c'est très risqué, à la moindre paille tu perds tout, et tu es dans la merde le temps de tout remettre.
tu n'as pas de plage horaire tranquille? genre le vendredi soir après 20H ou le WE?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 13:28:21
cela pourrait éventuellement se faire, quelle solution me proposes-tu ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 13:42:21
moi la plus simple, c'est de faire la même chose que la migration d'un disque système sur un PC normal.
tu clones ta partition C:
tu vires le raid et les disques (pas ceux du D: hein), tu mets tes nouveaux disques, tu rebâtis ton RAID.
et là tu descends ton clone sur ton nouveau RAID.
c'est aussi assez rapide, et la plupart des logiciels de clonage gèrent bien la nouvelle taille des disques, que je sache, mais faut demander à des spécialistes du clonage pour ce qui est le plus efficace pour ça.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 14:21:01
OK
étant donné que ce sont des disques SAS il faut que je clone depuis le serveur en bootant sur logiciel de clonage type Acronis true image ?
Pour résumer :
- je clone le Disque 1 sur un nouveau disque de grande capacité
- je remplace les 2 anciens disques par le cloné et un vierge de même capacité
- je reconstruis le raid
cette opération est réalisable sans souci ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 15:50:32
je viens de m'apercevoir que le clonage risque d'être compliqué dans la mesure ou le driver du controleur Raid HP n'est pas reconnu par la plupart des soft de clonage en mode cold clone...
si je rajoute 2 disques de la même capacité que les actuels(146Gb) et que je passe en RAID 10 : je vais doubler la capacité non ? de manière simple et transparente ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 17:12:23
mauvais point pour le driver de la carte RAID.
et je ne suis pas sûr que la migration de ton RAID soit si simple.
et là faut voir le manuel de la carte RAID.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 09:47:56
Je vous sollicite car j'aimerai augmenter l'espace disque de mon serveur HP Proliant ML350 G6.
Le contrôleur Raid Array HP indique qu'il y a actuellement 2 disques de 136Go chacun montés en RAID 1+0.
Sur ces disques il y a Windows Server 2011 SBS d'installé (serveur Exchange + contrôleur de domaine).
D'après ce que j'ai compris, c'est le Raid 1 qui prime puisqu'il n'y a que 2 disques.
Ma question est simple : quelle est la solution la plus simple pour augmenter l'espace disque de ce serveur ?
La problématique est la suivante : il faut éviter au maximum toute coupure du serveur car il est en production et très sollicité...
Merci d'avance.
