Comment augmenter la taille d'un RAID 1 simplement ?
Comment augmenter la taille d'un RAID 1 simplement ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2013 à 11:46:29
J'ai sur mon PC (carte-mère gigabyte GA-G33-DS3R) 2 disques dur de 500 go en RAID 1.
J'aimerais agrandir ce RAID 1 avec 2 disques de 1go mais je ne sais pas comment m'y prendre.
A priori c'est pas compliqué : faire une sauvegarde, reconstruire un RAID avec les nouveaux disques et restaurer la sauvegarde.
Le problème c'est que sur ce RAID 1 j'ai mes bibliothèques musique, documents, etc... et mon bureau par exemple.
Du coup j'ai peur que ça merdouille quand je redémarrerai windows avec le nouveau RAID avant la restauration des données
J'ai pensé à ghost mais c'est fastidieux, je ne l'ai pas, puis il faut booter sur une clé faire une image de 400gigas et la restaurer, puis j'ai pas de disque pour la stocker.
Apparemment il est possible de remplacer un des deux disques de 500gigas par un de 1To, le laisser reconstruire le raid puis remplacer l'autre de 500go mais j'ai entendu qu'il faudrait redimensionner la partition. Ca me parait lourd aussi de redimensionner la partition d'un raid. Puis j'ai toujours entendu que pour le raid les deux disques devait faire la même capacité.
Bref je suis pommé...Si quelqu'un peut m'aider.
Merci  :jap:
Marsh Posté le 12-04-2013 à 13:09:07
Merci  :jap:
on va commencer par le début :
un RAID 1 n'est pas une sauvegarde, AUCUN mode de RAID n'est une sauvegarde.
donc avant d'aller plus loin, commence par acheter un disque dur externe et à copier tes données dessus.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 19:04:53
Je n'ai pas dis que le raid 1 était une sauvegarde. :heink: ..j'ai une sauvegarde des données sur un disque externe...quoi qu'il arrive si je vire les 2 disques pour en mettre 2 de plus grande capacités...j'aurais toujours les données sur les disques de l'ancien raid!
Message édité par corias le 12-04-2013 à 19:05:19
Marsh Posté le 12-04-2013 à 22:37:50
alors je ne comprends pas où est le problème....
Tu détruis ta grappe RAID actuelle. Tu mets en place tes 2 nouveaux disques dur de 1 To, tu crées la grappe RAID. Et tu copies tes données depuis ton disque de sauvegarde vers le RAID.
ça parait simple.
ou alors j'ai manqué une étape?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 23:56:00
Effectivement et peut-être que c'est tout simple et que je me complique la vie! Je me demande juste comment windows va réagir par rapport au dossier desktop et à mes documents, mes bibliothèques qui se trouvent sur cette grappe!
Sinon j'ai pensé créé un autre profil utilisateur le temps de restaurer la sauvegarde ...ou déplacer ces élements ..[:l3r4f]
Tu changerais d'un coup les 2 disques ?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 00:14:42
pfiouuuu tu te compliques la vie! bien sur qu'il faut changer les 2 disques d'un coup, comment tu veux faire autrement????
fais comme je t'ai dis :
- détruit ta grappe RAID
- change les 2 disques durs
- crée ta grappe RAID avec les nouveaux disques durs
- dans le gestionnaire de disque, donne la même lettre à ce volume qu'à ton ancien volume avec ton ancien RAID
- branche ton disque dur externe et copie tes données sur le RAID
et c'est tout.
y a pas à se prendre la tête! tu pourrais te prendre la tête si ton installation de windows était sur le RAID mais ce n'est pas le cas si j'ai bien suivi ; ce sont uniquement des données.
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2013 à 00:15:26
Marsh Posté le 13-04-2013 à 08:23:17
Tu as windows sur ton raid 1 ?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 12:32:50
Merci jgcollection! Je vais faire comme ça
@tagadageo : Non J'ai mes bibliothèques musique, documents, etc... et mon bureau
Je pourrai même restaurer à partir d'un ancien disque de la grappe mais ij'ai plus de place dans ma tour!
