Big Prb avec Disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2005 à 12:54:07
Est ce qu'il est vivible dans le bios ?
Si oui, essaye une distribution linux bootable sur CD (knoppix ou autre)
Marsh Posté le 29-05-2005 à 13:20:23
Il est visible sur le bios et sur le bureau...mais déclaré inacessible.....
Distribution linux bootable, c'est quoi exactement ????
Moi le truc c'est je suis pas sur linux....
Marsh Posté le 29-05-2005 à 14:13:52
Ca ressemble à un MBR ou FAT endommagé...
Dans ce cas, si c'est le disque système, il faut monter un autre disque en Master + système, mettre celui-ci en Slave et tenter une récupération de données avec GetDataBack par exemple.
Dans un premier temps, tu peux aussi lancer l'utilitaire de vérification de disque fourni par le constructeur (exemple : Drive Fitness pour disque Hitachi. Voir sur le site du constructeur).
Dans le pire des cas et si le disque a bien morflé, il faudra faire un formattage de bas niveau avec l'utilitaire du constructeur.
Ces outils se trouvent aussi sur le programme UltimatebootCD.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 14:19:07
A la base ce disque se trouve sur l'IDE 2 en slave....
J'ai pas bien compris le dd en master + systeme...
Marsh Posté le 29-05-2005 à 16:55:07
Une distribution linux bootable est en fait un linux qui tien sur CD et qui peut fonctionner sans disque dur. Une fois sous linux, tu a accès à tes disques et tu peut y faire les sauvegardes que tu veux
Ceci dis, si ton disque est effectivement endommagé, ça ne fera pas de miracles...
Marsh Posté le 29-05-2005 à 17:40:03
En fait ca a commencé par me dire que j'avais un dossier seulement qui était endommagé...je ne pouvais y acceder..et là maintenant c'est tt le disque...a quel con j'aurais du faire le transfert de données immediatement...
On peut penser à un virus ?????
Monter un autre disque en master +, ca veut dire quoi ????
Marsh Posté le 29-05-2005 à 20:01:18
Est ce qu'il fait un bruit bizarre, inhabituel quand il essaye de lire ?
Il voulait dire qu'il faudrait brancher un autre disque dur, avec un systeme d'exploitation afin de récupérer les données avec GetDataBack ![]()
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:13:53
Pas de bruit suspect...mais je presume qui peut pas emettre de bruit puisqu'on peut pas y acceder et que dc il ne peut travailler...
Par contre il n'abrite pas l'os....c'est un disque d'appoint....
Dc je peux essayer direct avec ce log....
C'est un log qui permettrait d'entrer en communication avec un dd dt le diagnostic est "inaccessible et endommagé" ???
Marsh Posté le 30-05-2005 à 07:32:47
Francois57 a bien traduit ce que je voulais dire !!! Désolé pour le manque de précision !
Lance d'abord l'utilitaire de vérification de disque pour savoir où tu en es puis installe Getdataback (qui a parfaitement fonctionné chez moi) et lance une analyse du disque défaillant. Ce logiciel va te dire ce qui est endommagé (MBR, FAT), va reconstruire la FAT et la majeure partie de tes données. D'autres logiciels du même type existent, Easyrecovery, par exemple.
Si cela a commencé par un dossier endommagé, la FAT est certainement en cause.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 11:02:52
J'ai dejà essayé l'analyse mais rien ne se passe...
Pr la defragmentation sur ce dd,le verdict est carrement, "ne prend pas en compte ce type de volume"...
Mais comme il est inacessible, ca semble normal, non ???
Sinon, y a pas une analyse de disque qui se declenche sous DOS ????
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:06:16
Si justement, les utilitaires de vérification se lancent sur une disquette ou un CD bootable.
Ne tente pas de défragmentation sur un disque endommagé, tu vas perdre tes données !
Quelle est la marque de ton DD ?
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:24:37
seagate....
La j'ai lancé une analyse avec getdata back...
Pt a pt ca m'affiche des sectors...
A quoi sert-elle cette analyse ????
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:28:17
j'ai eu le meme pb
une seule solution = formater et prier pour que ca remarche : 3 tentatives pour reinstaller win me
Marsh Posté le 30-05-2005 à 22:25:27
L'analyse du disque defecteueux s'est faite....
Mais là je me retrouve devant un message qui me propose de faire un choix....
Ca dit:
"An error was encountered during a sector block read operation.
Operation: read sectors 268413952-268414015 on h
Error: unknown error (87)
How do you want to handle this situation ?
et là 2 choix:
1)skip this sector block
2)retry accessing single sector (ce choix est coché par défaut."
Là je suis un peu perdu.En gros qu'est ce qui se passe et quoi faire????
Merci d'avance à ce qui savent...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 22:30:55
Il faut laisser l'analyse se dérouler tranquillement. Cela peut prendre plusieurs heures avec un gros disque (3 à 4 heures pour mon 40 Go...)
Getdataback analyse toute la surface du disque et reconstitue la FAT à partir des fragments de fichiers rencontrés sur le disque. La lecture se fait secteur par secteur, ce qui explique la durée. Le résultat sera une liste de fichiers et répertoires récupérables.
Dans mon cas et après avoir récupéré mes fichiers, j'ai du faire un formatage bas niveau sur mon IBM, pour qu'il retrouve la santé.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 22:33:01
Choisi skip the sector block. De toute façon, c'est un secteur endommagé et Getdataback ne pourra pas récupérer le donnée qui s'y trouvait dessus !
J'ai fait pareil !!!
Marsh Posté le 30-05-2005 à 22:35:36
Complément en direct live : Il y a une option qui permet d'ignorer les secteurs défectueux. Si Getdataback en signale de trop, il vaut mieux activer cette option, sinon tu n'as pas fini de répondre "Skip this sector block" !!!
Marsh Posté le 30-05-2005 à 22:59:25
Ce message est intervenu apres l'analyse qui a duré a peu pres 3 heures...
Et la ca m'a signalé plein de secteur s defectueux....j'ai coché "ne peux plus repondre a cette question" et ca m'a rebalancé sur l'étape 3 qui est l'analyse du disque dur...
J'ai rien compris a ce qui s'est passé....
En calir quelle est la manip à effectuer apres l'analyse du disque ???
Marsh Posté le 30-05-2005 à 23:09:10
L'option pr ignorer les secteur s defectueux, c'est pas Ignore fat ???
Marsh Posté le 30-05-2005 à 23:24:33
Je n'ai pas le logiciel sous les yeux mais si je me rappelle bien, il faut choisir l'option d'ignorer les secteurs défecteux avant de lancer l'analyse complète. Ignore FAT n'est pas l'option pour ignorer les secteurs défectueux, cela doit correspondre à la possibilité d'ignorer la FAT pour récupérer les fichiers, si la FAT est trop endommagée pour être lisible.
Essaye de récupérer un tuto de Getdataback sur le oueb !
Après l'analyse du disque, le logiciel refabrique une arborescence des fichiers. Il suffit de sélectionner ceux que tu veux récupérer et indiquer où les sauvegarder. Cette arborescence peut se sauvegarder si tu dois interrompre la sauvegarde.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 23:27:32
Oui mais le prb c'est que les fichiers que l'on peut recuperer n'ont de noms et on peut apparemment pas savoir ce qui se cache derriere chaque fichiers....
Marsh Posté le 30-05-2005 à 23:28:51
J'avais deja essayer de trouver qqchose sur le veb mais rien de tres precis...
Mais je vais continuer ma pte recherche...
Merci en tt cas
Marsh Posté le 31-05-2005 à 07:13:34
Dans les options de récupération, il ne faut pas ignorer la FAT et demander de récupérer aussi les fichiers perdus. Comme cela, tu auras les fichiers nommés et les autres. Evidemment, si la FAT est très endommagée ou les premiers segments de fichiers aussi, il y aura de la perte.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 07:42:07
Des infos sur GetDataBack là :
http://www.runtime.org/faq_gdb.htm#top
Marsh Posté le 01-06-2005 à 00:06:29
Là j'ai getdataback fat...et mon dd est en ntfs...
Ca doit dc pas marcher, non ???
Il faufrait getdataback ntfs ????
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:48:16
Autre pte question...
Avec la version shareware, j'ai pas l'impression qu'on puisse sauvegarder les fichiers trouvé par l'anlyse du disque...
Là j'en suis à l'étape 5 "Recovery Tree" et qd je fais clic droit copy sur un des fichiers retrouvés ca me dit "copying is available only on the licensed version"...
Je crois que c'est clair mais c'était pr avoir confirmation...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 12:42:02
Oui, il faut la version adaptée au système de fichier.
Pour pouvoir récupérer les fichiers, il faut la version "du commerce" et non pas la version d'essai.
A priori, tu devrais pouvoir sauvegarder l'arbre, même avec la version d'essai, à confirmer. Cela évite de refaire toute l'analyse.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 20:40:19
Bon ben ca marche au poil....
Merci beaucoup "80386_SX_1 6"
Très très sympa ton aide...
J'ai une derniere pte question....apres la recuperation des données sur ce dd defectueux, est ce qu'un formatage haut niveau sera t-il à ton avis suffisant pr rétablir le dd ????
Où y at-il d'autre manips à prévoir ????
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:46:48
Il faut essayer le formatage haut niveau en premier. Si, comme cela était le cas pour moi, Windows refuse de formater, le bas niveau s'impose.
J'ai récupéré mon disque comme cela. J'ai ensuite effectué une analyse minutieuse avec Scandisk, qui a remonté 0 secteurs defectueux. Par précaution, je ne l'ai plus utilisé comme disque système mais comme disque de sauvegarde. Je ne peux pas te dire si cette précaution s'imposait, mais bon...
Je pense avoir été victime d'un faux contact sur le connecteur Molex 4 voies. Pas mal de personnes critiquent ce connecteur. Depuis, j'ai supprimé les cordons Y et les ai remplacés par des soudures. Le connecteur Molex de chaque disque subsite encore mais j'ai resserré les broches femelles par précaution. Depuis, tout fonctionne (3DD dans ma tour).
Marsh Posté le 29-05-2005 à 00:37:52
Bonsoir tt le monde!!!!
La j'ai un gros souci avec un dd...
Il a commencé à disparaitre du bureau et à reapparaitre avec un redemarrage...
Le faisant plusieurs fois j'ai decidé de faire une ana antivirus en mode ss echec...et au cours de l'analyse j'ai eu un message qui me disait qu'un des repertoire de ce dd etait endommagé et que je devais proceder à un chdisk...à ce moment là je pouvais acceder à l'arborescence du dd....
J'ai décidé alors que je transfererai son contenu vers un autre dd et que je le formaterai...
Mais là prb, apres un redemarrage de l'ordi, son accés etait devenu impossible meme en mode ss echec...dd endommagé acces impossible....
Je sais pas ce qui a pu aggraver le truc....
Mais maintenant est-il possible de rendre l'accés au dd possible...
Y aura t-il moyen sinon de recuperer le contenu de ce dd ???
Avis au specialiste...merci d'avance...
