Pb avec Hitachi 250 Go en UDMA 100 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2004 à 20:17:34
Le premier HD est sous quel OS ??
Le 250 Go est bien reconnu comme tel sous ton OS ??
Si t'es sous XP ou 2000, clic droit poste de travail, gérer, gestion des disques ...
Si c'est bien détecté, faire les partitions à partir de là, il doit pas y avoir de pb en principe ...
Mais là on a pas beaucoup d'info pour t'aider plus ...
Marsh Posté le 12-09-2004 à 20:22:56
ReplyMarsh Posté le 12-09-2004 à 20:36:36
si le disque dur a été correctement formaté, qu'il est bien reconnu par windows (donc bios OK) mais que la partition une fois formatée ne fait que 104Go ... c'est pas très normal ...
Je pense pour une erreur de structure du HD ... t'as essayé partition magic, il corrige souvent quand la structure est défaillante ... si ç amarche toujours pas après, à part le formatage bas niveau, je vois pas ...
Marsh Posté le 12-09-2004 à 21:09:29
Pour faire des photos d'écran c'est Alt + PrtScreen pour une fenetre ou PrtScreen pour l'écran complet ![]()
Marsh Posté le 12-09-2004 à 21:25:44
C'est pas si évident qu'il soit vide, même si on voit rien ...
Il suffit que windows y mette son swap ... 104Go, ça fait un beau swap ...
T'as vérifié la présence de fichiers cachés ??
Je présume que tu connais ... mais on sait jamais ...
outils, options des dossiers, affichage et afficher les fichiers et dossiers cachés.
Et surtout penser à décocher dans la même fenêtre "masquer les fichiers protégés par le système".
Merci de confirmer que le HD est bien vide ...
Marsh Posté le 12-09-2004 à 22:08:00
Le HD est bien vide sauf le fichier d'information comme sur la photo en haut mais il n'y a rien dedans du moins d'extérieur ,toutes les photos sont en début de topic ![[:undertaker666] [:undertaker666]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/undertaker666.gif)
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:06:21
T'as essayé de le mettre seul sur la 1° nappe (master) et d'essyer d'installer winxp dessus ... au moment de l'installation, quand il affiche les partitions tu les supprimes toutes ...
Histoire de voir si ça fait pareil ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:07:15
et tu termines l'install bien sur ... pour tester avec le système dessus ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:25:47
bon j'essayerai mais j ai contacter mon vendeur pour faire marcher le SAV j en ai marre de ce DD c la première fois que j'ai autant de problème par contre si vous avez d autre idée je suis preneur
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:26:47
Ce problème est apparu avec la réinstall de XP ?
Les disques de plus de 128Go ne sont pas gérés corretement par  défaut, il faut le SP1 ou rajouter une clé dans la BDR.
Il y a un topic là dessus
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:30:07
| cpdump a écrit : Ce problème est apparu avec la réinstall de XP ?   |
nan tu n'a pas compris les 203 go sont bien détecter mais ils sont pris par plus de la moitié par on ne sait quoi !regarde l'image
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:32:40
je te dis, une install rapide d'xp, y'en a pour 30 min et tu seras fixé si c'est ton disque qui merde ou pas ...
mais supprimes bien toutes les partitions à l'installation ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:42:14
| raw59 a écrit : nan tu n'a pas compris les 203 go sont bien détecter mais ils sont pris par plus de la moitié par on ne sait quoi !regarde l'image   |
J'ai bien vu l'image, mais tu n'as pas répondu à ma question.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:48:22
| cpdump a écrit : J'ai bien vu l'image, mais tu n'as pas répondu à ma question.   |
ah excuse nan ce n'est pas après une réinstall j ai voulu reformat cette partition car j avais des erreurs deçu : je n'arrivais plus a accédés a mes dossiers et voil@ now le résultat après reformatage
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:00:11
pour moi, tu refais le système comme je t'ai dit et si c'est pareil, formatqge bas niveau (maxllf est très bien) et si toujours pareil SAV ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:15:34
| jjo a écrit : pour moi, tu refais le système comme je t'ai dit et si c'est pareil, formatqge bas niveau (maxllf est très bien) et si toujours pareil SAV ...   |
tu crois pas que je devrais essayer d abord avec^partitio magic 8 ??
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:18:41
si tu refais windows en cassant toutes les partitions, partition magic ne fera pas mieux ...
si tu peux, juste avant de faire ton install, faire un fdisk /mbr  ... comme ça plus de mbr et plus de partitions ... ensuite si ton disque fonctionne bien ça doit rouler !!
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:27:23
Du nouveau j ai formater avec partition Magic 8 ca a pris 10 seconde donc formatage rapide et la j ai toute ma place es ce bon ou ca risque de planter et perdre mes fichiers ??
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:32:09
ben non, c'est que c'est bon ... tant mieux ... il devait surement y avoir une erreur dans la structure de fichier que pm8 a du corriger ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:40:07
je crois ke windows xp gere de plus grande capacité de dd avec le sp1
tu las pas installé nan
essaye au cas ou de mettre le sp1 voir le sp2, peu etre kapres ca sera bon ![]()
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:43:31
| KornWall a écrit : je crois ke windows xp gere de plus grande capacité de dd avec le sp1    |
au dépard à la base pour faire détecter mon disque dur de 250 Go j ai utilisé l installation d'un XP gold qui me la formater et au lieu qu après il me l install sur ce dd juste après le formatage j ai couper le pc un peu barbare mais ca marche
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:48:09
| raw59 a écrit : au dépard à la base pour faire détecter mon disque dur de 250 Go j ai utilisé l installation d'un XP gold qui me la formater et au lieu qu après il me l install sur ce dd juste après le formatage j ai couper le pc un peu barbare mais ca marche    |
j'hesite de tappeler entre gros fou, kamikaze ou barbare
plus serieusement : fait un cd de xp avec le sp1 ou sp2 integre ca marchera bocou mieux ![]()
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:50:18
ton DD devrait faire 232Go et pas 203Go t'a 30Go qui ce sont envolé.
essai de faire un drive fitness tool pour voir ce qu'il t'indique.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:52:33
personnellement, je vois pas trop l'intérêt de laisser un disque avec 1 seule partition de 200 go ... il faut au moins 3 partitions sur 1 bête comme ça !!
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:54:08
non, à mon avis c'est bon pour la taille ... hitachi (ibm) n'utilise pas des tailles standards ...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:54:11
| KornWall a écrit : j'hesite de tappeler entre gros fou, kamikaze ou barbare    |
t'inquiète y a aucun risque avec cette méthode et j ai récup un XP pro avec SP2 intégré et je vais l installer prochainement mais je voulais d abord réglé les problème avec mon disque dur et ma méthode tu sais est hors XP et n utilise que du temporaire et tu as juste a attendre lafin du formatage et des qu il commence a installer des fichiers tu coupe l alim et après tu as juste a supprimer le temporaire d install de windows quand je les fait il n avait même pas eu le temps de copier un seul fichier seulement de crée un dossier
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:58:06
| jjo a écrit : non, à mon avis c'est bon pour la taille ... hitachi (ibm) n'utilise pas des tailles standards ...   |
j'ai ce disque et ca taille est de 232Go apres formatage.(c'est les autre qui n'utilise pas des taille standard).
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:34:05
| super_barbou a écrit : j'ai ce disque et ca taille est de 232Go apres formatage.(c'est les autre qui n'utilise pas des taille standard).   |
moi aussi j'ai 232Go avec le hitachi
sinon raw58, tu as desactivé la sauvegarde automatique de xp?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 06:40:24
oué j ai essayer mais elle ne prennais comme même pas 104 Go cette sauvegarde
Marsh Posté le 12-09-2004 à 17:20:32
bonjour ,(j'ai rééditer le post pour que ce soit plus clair)
Voil@ j ai formater une partition de mon disque dur cette partition est de 203 Go et après formatage il me dit qu il me reste de libre que 98.2 environ Go de libre sur les 203 Go de base
alors qu il n y a aucun fichier dessus j ai deja essayer de le reformater mes c tjs la meme chose si vous voulez voir la config regarder le profil
second message:
J ai win Xp pro sans sp1 mais ca marchais avant mais j ai du le reformat car je n arrivais plus a entrer dans les dossiers et depuis ca me fait cela je connais poste de travail ect et mais partition sont parfaitement détecter mais il m indique que j ai 104 Go utilisé sur les 203 Go disponibles alors qu 'il n y a absolument rien sur ce disque il vient d'être formater
3ème message :
4ème message
ouais les fichiers cachées je connais ca j'ai vérifié bien avant et ils sont visibles en permanence par contre "masquer les fichiers protégés par le système" cette fonction là je ne connaissais pas et
Un dossier qui est apparue mais biensur comme tu le voit sur la photo il est vide et inaccessible !!
Merci !! a vosu tous de bien vouloir m'aider
Message édité par raw59 le 13-09-2004 à 17:26:37
