MAXTOR 250 et 200 Go en PIO - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2004 à 17:15:35
Il ne faut pas désinstaller le canal concerné, il faut le supprimer.
Regarde aussi avec l'outil maxtor si les disques sont configurés en UDMA.
Ta nappe est peut être morte.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 20:52:02
Salut...
J'ai supprimé le canal primaire sur lequel sont branchés les 2 DD, et après reboot, écran bleu, puis redémarrage en mode sans échec, puis redémarrage normal, et en mode PIO...
Pour l'outil de chez Maxtor, c'est lequel ??? car j'ai installé les DD avec maxblast3...quel est le bon soft à utiliser, stp ???
Sinon, j'ai essayé avec une autre nappe 80 fils, et idem ;-)
Marsh Posté le 12-09-2004 à 10:27:47
Salut...
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Depuis l'installation de mes 2 DD, j'ai des problèmes de détection en UDMA mode 6...
Et j'ai compris la semaine dernière d'où venait le problème : le mode PIO [Eek!] [Eek!]
En effet, après pas mal de recherches, de formatages, partionnages, installation au propre, clonage de DD, reformatage, repartionnage..etc...j'ai vu hier que le mode PIO était la cause de mes problèmes de ralentissement de mes DD [Mad] [Mad]
J'ai donc essayé les techniques trouvés sur ce forum et sur le net pour remédier à ce problème :
- modification dans le gestionnaire de périphériques
- désinstallation du canal primaire et reboot puis désinstallation du canal secondaire et reboot
- modification dans la BDR pour passer en DMA mode 6
- changement des jumpers des DD pour les mettre en Cable Select
PS : je précise aussi que la nappe est une double de 80, donc, aucun problème en théorie...
Les pins des 2 DD sont ok, les 2 DD ont le même problème, mise à jour de la carte mère ASUS A7A266-E qui a un chipset Ali M1647 (détail de la CM ici : http://france.asus.com/prog/spec.a [...] &langs=06) avec le driver 2.07, la nappe fonctionne sans problème avec 2 autres DD IBM de 46 et 80 Go qui sont reconnus en DMA mode 5.
Je suis preneur de toute autre solution, car c'est très difficile d'utiliser mon PC à une telle vitesse
Merci d'avance
Message édité par lemorico le 12-09-2004 à 10:29:07
