pb avec les tetes de lecture - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:06:34
ben maintenant ton dd est bon pour faire decoration ou poubelle. Un dd ne peut etre ouvert quand salle blanche, il ne doit y avoir aucune poussiere entre les pateux et les tetes de lecture, l'espace entre ceux ci et de quelque micronmillimetre les poussiere font largement plus
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:13:24
merci jp
mais quand je fais bouger les tetes de lectures a la main ca ne bloque pas fait pas de bruit.ma piece etait blanche mais il y avait des meubles pas blancs.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:17:04
une salle blanche est une piece sans un grains de poussiere, on y accede via un sas, l'ouverture du dd ce fait dans cette piece
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:21:16
ReplyMarsh Posté le 04-09-2005 à 14:31:13
j'ai souleve les extremites des tetes de lecture le truc mou j'ai enleve le cache du"moteur"des tetes de lectures et le bruit vient de la ou il i a l'aimant et la bobine et non du bout.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:36:59
Nan mais ton DD est mort faut l'ouvrir dans une piece plus propre qu'un hopital comme a dit le monsieur
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:45:47
| dodo_82 a écrit : merci jp |
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:46:46
Faut faire comme expliqué sur ce site http://www.jpcheney.org/rubriques/00000061.htm
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:09:52
c'est ca et il faut polir les disques avec une ponceuse remonter le disque dur en tapant un bon coup desus
poncer le pcb parce que ca fait pas beau et ca sert a rien trouver moyen de brancher le molex a l'envers pour que le courant circule mieu
reouvrir le dd attendre la prochaine pluie et le laver .le mettre dan le congelateur sans sac,on peut essayer le grille pain ca doit rantrer
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:25:29
exellent
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:26:36
Sinon un simple grain de poussière détruit un disque dur, il n'est fait que pour fonctionner sous vide
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:44:07
petite précision : les dd actuels ne fonctionnent pas sous vide. Ce fut vrai il y a une époque, mais maintenant, il y a de l'air extrement pure dans le disque. L'air est d'ailleurs nécessaire au fonctionnement du disque. La plateau du disque en tournant genere des perturbation dans l'air, ces perturbations souleve le fil de la tete de lecture à la bonne hauteur. Donc un dd moderne sous vide ne fonctionnerait pas .
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:45:11
| PeK a écrit : petite précision : les dd actuels ne fonctionnent pas sous vide. Ce fut vrai il y a une époque, mais maintenant, il y a de l'air extrement pure dans le disque. L'air est d'ailleurs nécessaire au fonctionnement du disque. La plateau du disque en tournant genere des perturbation dans l'air, ces perturbations souleve le fil de la tete de lecture à la bonne hauteur. Donc un dd moderne sous vide ne fonctionnerait pas . |
Au temps pour moi, merci de cette précision
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:48:56
d'ailleurs, sur les disques récents, il y a toujours un trou ou c'est écrit "do not cover". En fait dans ce trou , il y a un filtre. Cela sert à équilibrer la pression interne du dd avec l'atmosphere.
C'est à cause de ce trou que les dd dans l'huile, ça marche pas trop bien ![]()
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:49:41
ReplyMarsh Posté le 04-09-2005 à 15:51:06
| PeK a écrit : Joli |
C'est l'écriture officielle, il me semble
Edit :
[HS]D'ailleurs, on apprend pas mal de truc dans cet exellent topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9265-1.htm[/HS]
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:57:42
| mrdoug a écrit : C'est l'écriture officielle, il me semble |
c'est pour ça que je disais joli
bcp ne le savent pas.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:59:15
exact, c'est d'ailleurs le sujet d'une énigme sur ouverture-facile.com
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:04:27
| peter26 a écrit : exact, c'est d'ailleurs le sujet d'une énigme sur ouverture-facile.com |
Vraiment ? Faut que je pense à tester ce jeu
Marsh Posté le 07-06-2006 à 02:07:13
j'ai besoin de votre aide sur le niveau 25
Le message scream can't be connected me fait perdre la tête
Marsh Posté le 07-06-2006 à 02:13:02
| jean pierre a écrit : une salle blanche est une piece sans un grains de poussiere, on y accede via un sas, l'ouverture du dd ce fait dans cette piece |
| jean pierre a écrit : non c'est trop tard, ton dd est irremediablement perdu |
Pas forcement
J'ai fait joujou avec un Fujitsu que je croyais decede : Ouverture, on fait glisser les tetes de lectures toussa ( dans mon bureau avec de la poussiere
). Un jour que j'etais en rade de DD, je le branche, et boum, il boote sur 98 parfaitement, sans cluster defectueux
| dodo_82 a écrit : j'ai souleve les extremites des tetes de lecture le truc mou j'ai enleve le cache du"moteur"des tetes de lectures et le bruit vient de la ou il i a l'aimant et la bobine et non du bout. |
La par contre ![[:bap2703] [:bap2703]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bap2703.gif)
Marsh Posté le 07-06-2006 à 02:43:16
| Citation : j'ai essayer le congelateur mais ca na rien change. |
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:57:31
j'ai un gros probleme avec mes tetes de lectures:
(seulement au milieu du disque).je decide d'eteindre et de les faire bouger a la main et ca marche parfaitement,rien ne coince ne fait du bruit et se poussent jusqu'a la fin sans problemes.
j'ai donc ouvert le boitier du disque dur mais je n'ai rien vu qui pouvait coincer les tetes de lectures donc j'ai tout branché et allumé:
les tetes de lectures bougent avec beaucoup de bruit et ne vont pas jusq'a la fin
j'aimerais savoir se qui faut faire pour y reparer
PS:le disque n'aivait pas fonctionné depuis lontemps mais j'ai essayer le congelateur mais ca na rien change.
merci de votre aide.
