disque dur non reconnu par le BIOS : probleme SMART ?
disque dur non reconnu par le BIOS : probleme SMART ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:04:32
bonjour
j'utilise un western digital 80Go dans un rack
du jour au lendemain, le rack n'a plus ete reconnu par le BIOS sur la plupart des machines utilisees
sur un parc de 300 machines, je n'en ai trouve que 3 pour l'instant sur lesquelles le boot se deroule sans probleme
le disque reste utilisable sur les autres machines en bootant depuis un cd de debian, la partition root (/dev/hda5) est trouvee sans probleme, le systeme fonctionne parfaitement
on m'a parle des options SMART qui seraient en rapport avec la detection des peripheriques, mais je n'ai aucun moyen d'acceder au BIOS sur les machines disponibles, je ne connais pas les differences de configuration
voici le resultat d'un hdparm -I /dev/hda
/dev/hda:
ATA device, with non-removable media
        Model Number:       WDC WD800BB-00CAA0
        Serial Number:      WD-WMA8E1433111
        Firmware Revision:  16.06V16
Standards:
        Supported: 5 4 3 2
        Likely used: 6
Configuration:
        Logical         max     current
        cylinders       16383   16383
        heads           16      16
        sectors/track   63      63
        CHS current addressable sectors:   16514064
        LBA    user addressable sectors:  156301488
        device size with M = 1024*1024:       76319 MBytes
        device size with M = 1000*1000:       80026 MBytes (80 GB)
Capabilities:
        LBA, IORDY(can be disabled)
        bytes avail on r/w long: 40     Queue depth: 1
        Standby timer values: spec'd by Standard, with device specific minimum
        R/W multiple sector transfer: Max = 16  Current = 0
        Recommended acoustic management value: 128, current value: 254
        DMA: mdma0 mdma1 *mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5
             Cycle time: min=120ns recommended=120ns
        PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
             Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
Commands/features:
        Enabled Supported:
           *    READ BUFFER cmd
           *    WRITE BUFFER cmd
           *    Host Protected Area feature set
           *    Look-ahead
           *    Write cache
           *    Power Management feature set
                Security Mode feature set
           *    SMART feature set
           *    Device Configuration Overlay feature set
                Automatic Acoustic Management feature set
                SET MAX security extension
           *    DOWNLOAD MICROCODE cmd
Security:
                supported
        not     enabled
        not     locked
        not     frozen
        not     expired: security count
        not     supported: enhanced erase
HW reset results:
        CBLID- above Vih
        Device num = 0 determined by the jumper
Checksum: correct
si jamais vous avez des idees pour que je revois mon lilo je suis preneur ...
Message édité par lint le 15-03-2004 à 10:50:57
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:40:08
Marsh Posté le 13-03-2004 à 20:12:14
Quel rapport avec LILO ???
si ton rack n'est meme pas reconnu dans le bios, ce n'est pas ton lilo.conf qu'il faut modifier ...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:25:18
j'ai aps parle de modifier mon lilo.conf ...
"revoir mon lilo" = booter normalement
Marsh Posté le 15-03-2004 à 19:59:40
up du swar
Marsh Posté le 15-03-2004 à 20:42:00
bah à part désactivé les option smart dans le bios t'as pas trop le choix. t'as essayer le dd sans le rack ?
Mais si le bios refuse de le déclaré c'est peut êtres parceque ce disque à réellement un probléme matériel que l'option smart indique au bios
Message édité par melba le 15-03-2004 à 20:43:06
Marsh Posté le 16-03-2004 à 17:49:27
bein j'ai pas acces au bios et je suis oblige d'utiliser un rack :/
ca m'arrangerait si y'avait un moyen de forcer le bios a accepter le dur
je l'utilise sans pb a partir de linux et j'ai teste le rack sur plusieurs autres configs, pas de problemes non plus
les differents trucs que j'ai essaye (sans succes):
- "rendre le systeme amorcable" a partir de l'assistant d'installation debian
- la commande "lilo -v" sous linux
- la commande "install-mbr" sous linux
- reinstall de windows
Message édité par lint le 16-03-2004 à 17:50:04
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:09:13
up [:spamafote]
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:28:52
Bah faudrait le réessayer sur les 3 bécanes qui l'ont pris, pour être sûr que ce n'est pas aléatoire.
Forcer le bios, c'est pas trop possible, tu peux toujours essayer (mais bon solution de grand-mère) d'augmenter le temps de boot. Je veux dire laisser l'ordi vérifier 2-3 fois la mémoire par exemple, dès fois que le dd a du mal a se mettre en route quand il prend le jus.  :pfff:
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:02:45
bein j'ai pas de moyen d'acceder au BIOS c bien ca le pb :/
j'ai essaye a plusieurs reprises sur les fameuses 3 machines et ca marche vraiment a tous les coup, j'ai pas vu de difference de materiel donc ca doit bien etre une question de reglage :/
topic sur OSA : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:12:03
Ah j'ai mal compris. Ou pas du tout ce que tu cherches.
Classique: http://www.wdc.com/en/products/products.asp?DriveID=10
Tente quand même la config alternative des jumpers. Pis aussi classique, le soft constructeur.
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2004 à 17:12:45
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:43:13
ton rack n'est pas fatigué ? tu as essayé sans le rack ?
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:13:39
mouais :
Question
   What is S.M.A.R.T. and S.M.A.R.T. failure?
   Answer
   S.M.A.R.T. is an acronym Self Monitoring Analysis and Reporting Technology. It is used to perform a quick analysis of the hard drive for problems during system boot up. It does not fix the problems. If a problem is encountered, you can use DLG Diagnostic utility to perform a more detailed analysis of the hard drive. All WD EIDE drives are compatible with S.M.A.R.T. version 2.0.
Older versions of S.M.A.R.T. in the BIOS may cause problems in your hard drive. If you have an older version of S.M.A.R.T. in the BIOS and it reports problems with your drive, you can disable it within the BIOS or contact the BIOS manufacturer for an updated BIOS revision.
je vais tester le soft constructeur on sait jamais mais j'y crois pas trop
le dur marche normalent une fois booté, je suis obligé d'utiliser un rack et de toute facon je vois pas pourquoi il poserait probleme :/
je pige vraiment pas pourquoi cette erreut est apparue du jour au lendemain :heink:
pour info j'ai essayé de booter avec le smart desactive cote dur (c'est tout ce que je peux faire) et ca change rien
merci de votre aide :jap:
