boitier disque dur vraiment solide ?
boitier disque dur vraiment solide ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2015 à 22:25:41
Bonsoir  :bounce:
je parcours le web ldlc mat.net pour trouver un boitier disque dur usb 3 sata 3 ou 2 plutot 2,5 pces mais 3,5 aussi mais surtout costaud pour du nomade régulier
alors l'alu semble à privilégier mais sur tous les modeles y a toujours au moins quelques critiques sur la solidité de la coque ou du cable
alors quels sont pour vous les modeles les plus tranquille pour du nomade sans que ça casse
Marsh Posté le 04-02-2015 à 23:24:11
en 2.5, si tu les balances pas sur le sol violemment, tous se valent, les disques sont légers et bien parqués une fois arrêtés, j'en ai fait encore tombé un hier, il a rien.
sinon tu as ça en 2.5: http://www.ldlc.com/fiche/PB00146608.html
prendre un disque 3.5 en déplacement, c'est, un peu, chercher l'embrouille, ils sont plus fragile et faut avoir l'alimentation secteur à dispo.
Message édité par master71 le 05-02-2015 à 00:10:14
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 05-02-2015 à 00:04:53
ouai ça a l'air bien celui là bizarre de ne pas l'avoir retenu parmi ceux que j'ai vu en plus il est pas cher
Marsh Posté le 06-02-2015 à 23:56:02
que pensez vous de ces deux là ?
sont ils solides suffisamment pour se balader souvent pour vous ?
je suis attiré par les boitiers qui gèrent le sata 3 mais je ne vois pas lequel serait assez solide pour beaucoup de voyages
akasa >> http://www.ldlc.com/fiche/PB00106901.html sata 2
icy box >> http://www.ldlc.com/fiche/PB00143446.html sata 3
Marsh Posté le 06-02-2015 à 23:56:21
Marsh Posté le 07-02-2015 à 00:13:10
les 2 se valent, si t'es pas à taper comme un sourd sur tes disques en fonctionnement.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 13:50:58
ok bon autant aller vers du sata 3 alors ?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 14:42:41
pour un HDD le SATA 2 suffit...
Marsh Posté le 11-03-2015 à 10:34:38
bonjour :bounce:
je reviens sur ce sujet car je n'ai rien acheté mais je vais devoir revoir ma config os en rajoutant ubuntu et préfère le mettre sur un disque que sur une partition en dual trop d'instabillité avec windows (déjà trop d'expériences malheureuses de pertes de données à cause du Grub)
bref...
pourquoi dis tu que le sata 2 suffit ?
le taux d'I/O est plus lent que le sata 3 non?
par contre  l'usb 3 est incontournable ?
j'ai meme pensé que le sata 2 pouvait brider l'usb 3
donc je vais surement déplacer des disques dans la tour vers de l'externe donc boitier obligatoire solide et tres nomade max 20euros
j'ai un vieux disque externe je trouve que le boiter est super solide à l'ancienne un peu mastoc mais super solide tellement que j'ai abandonné l'ouverture de peur de peter le disque dedans qui sert encore :??:
merci de vos idées :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Marsh Posté le 11-03-2015 à 10:48:56
Le SATA 3 ne sert que pour les SSD. Les disques durs arrivent à peine à saturer le SATA 1, donc le SATA 2 ne limite rien, le SATA 3 n'est que marketing pour les disques durs. C'est leurs mécanique qui coince, pas l'interface SATA.
Que Linux soit sur une partition ou sur un disque, aucune différence, et non, GRUB c'est le MBR, c'est certainement pas lui qui peut causer des pertes de données.
Message édité par Kingus 4300 le 11-03-2015 à 10:51:15
Marsh Posté le 11-03-2015 à 14:18:56
un SATA 2 ne bride l'USB3 QUE si tu utilises un SSD comme disque.
un disque en SATA 2 ne bride pas un USB3 puisque ça n'arrive pas à débiter autant.
par contre un USB2 bride un disque, quelqu'il soit.
Marsh Posté le 11-03-2015 à 18:58:46
ok vais m'orienter aussi sur du sata 2 meme si c'est pas impossible que je mette des ssd dans le boitier mainteant pas évident de trouver un boitier costaud et léger ya des tjr un commentaire sur ldlc ou mat désastreux qui me fait hésiter
pour linux c'est juste que ne sachant pas remettre le grub quand windows plante si qu'il est en partition principal ou en premier ça m'a souvent planté le pc totalement ne sachant pas manipuler dans linux le fichier résultat j'ai souvent sauvé comme je pouvais avec un cd ubuntu les données windows mais pas tout et c'est galère en débutant et donc je préfère deux disques bien distincts comme ça si win fait des siennes je suis tranquille voir linux si si des fois pareil en débutant j'ai réussi à faire de gros dégats là c'est souvent pire pour le boot après
Marsh Posté le 12-03-2015 à 09:44:03
Salut, j'ai celui déjà cité au dessus: http://www.ldlc.com/fiche/PB00143446.html#aff103, le boitier en lui même est très correcte (plusieurs épaisseurs DD possibles grâce aux différentes cales livrées en prenant la version +bh15 pour 1 € de plus), j'ai juste un petit doute sur la tenue dans le temps de la prise usb3 coté boitier, pas beaucoup de pénétration par rapport à une prise usb2 que j'ai sur d'autre boitiers usb2, mais bon c'est tous les boitiers usb3 pareils et ça va vraiment plus vite (mais pas 10 fois plus comme annoncé).
Message édité par remcol le 12-03-2015 à 10:05:20
Marsh Posté le 21-03-2015 à 00:07:20
petit up pour dire que j'ai pris ça en promo viens juste de recevoir :
http://fr.startech.com/Stockage-do [...] S2510BMU33
pour voir ce que c'est le UASP
j'ai pas encore mis de disque pour vérifier si ç'est bon
la coque a l'air solide en tout cas par contre j'ai un doute sur la prise usb3 coté boitier ! un peu décu de ce coté là je verrai si ya des déconnections cable un peu petit 25cm mais ça va
sinon ça fait bizarre la taille quand on vient d'un 3'5 mastoc
Marsh Posté le 22-03-2015 à 10:34:56
Salut, quand t'auras monter ton disque, donne nous tes retours, j'avais vu l'UASP ici : http://www.hardware.fr/articles/88 [...] imple.html , du coup ça ne m'avait pas trop convaincu pour mon usage faisant beaucoup de transfert sur différents windows (n'ayant même pas toujours l'usb3).
Pour la prise boitier usb3, pas de regret ce doit être la norme, elles sont toutes à enfoncement très "léger", faut faire attention à ce qu'elle ne se débranche pas pendant un transfert d'autant que les câbles sont souvent assez court.
Marsh Posté le 22-03-2015 à 14:05:33
la prise USB c'est une mini. c'est une des normes, on trouve parfois des boitiers USB3 avec une prise normale, mais c'est vraiment rare.
Marsh Posté le 25-03-2015 à 18:44:26
re
je suis un peu déçu j'ai pas du faire gaffe mais je crois que c'est pas retro compatible usb 2 il est pas détécté en usb 2
et pour  le test j'ai pris tous les fichiers *.jpg vers ce disque
transfert 20mo/s pas génial même un peu étrange !
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 25-03-2015 à 18:45:23
au fait wd 500 blue dedans c'est peut-etre ça
Marsh Posté le 25-03-2015 à 20:12:18
Si c'est des petits fichiers c'est normal, faut un SSD des deux côtés si tu veux mieux. Testes avec des gros fichiers.
Marsh Posté le 26-03-2015 à 10:16:21
newton56000 a écrit :
...je suis un peu déçu j'ai pas du faire gaffe mais je crois que c'est pas retro compatible usb 2 il est pas détécté en usb 2 ....
Salut, ne te fie pas à un seul usb2, ça me le fait aussi sur certaines prises, essaie en plusieurs.
Quand au taux de transfert, 20Mo/s si c'est en usb3, ce n'est pas normal c'est des taux d'usb2, j'ai 30Mo/s en usb2 avec des photos de 1Mo que ce soit en écriture ou en lecture.
Par contre ça dépend aussi des ordis, je transfère les mêmes infos sur des ordis différents, et sur certains "tacots" je suis à 10Mo/s au lieu de 30 sur d'autre (usb2), en usb3 je crois (de mémoire) que je suis vers les 80Mo/s, mais là aussi ça dépend des ordis.
