Boitier externe 2.5 avec alim
Boitier externe 2.5 avec alim - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 22:40:57
J'ai une petite question concernant les boitiers externes pour dd 2.5' .
Sont-ils toujours alimentés par deux prises USB? ou bien en existe-t-il avec des alims externes? parce que le coup des deux prises USB, je trouve pas ca pratique.
 Souvent, quand on on veut utiliser son boitier, on le connecte en facade, et parfois il n'y a qu'un seul port USB. Sur certains portables, également.
Alors j'aimerai bien trouver un boitier qu'on puisse alimenter autrement. A moins qu'on puisse brancher les deux ports sur deux ports d'un hub usb??
Marsh Posté le 28-01-2008 à 11:37:38
salut
la plupart du temp un seul port usb suffit
moi j ai un dd lacie mobile drive avec une entrée alim en usb je m en suis jamais servi
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:23:34
J'ai un icy box IB221 avec un 80Go dedans, et si je branche pas les 2 ports usb, il ne fonctionne pas! la led clignote et il fait des bips-bips.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:38:25
ces pas le boitier c'est que ton port usb ne sort pas assez de courant
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:26:15
Testé sur 2 PC différents et un portable :spamafote:
Marsh Posté le 28-01-2008 à 19:06:48
a effectivement ben parfois avec les lecteur mp3 qui ce recharge sur usb
il te fournisse un transfo qui sort son courant en usb essaye de trouver sa alors
moi j en ait un pour mon walkman
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:43:43
Pas bête! merci pour l'info.
c'est quoi ton modèle de walkman?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:05:35
NW-A1000
