Disque dur SATA en boitier externe disparait au bout d'un moment
Disque dur SATA en boitier externe disparait au bout d'un moment - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2016 à 23:09:53
Voila je pose mon problème ( qui me tracasse depuis quelques années soi-dit au passage ). En gros, j'ai un disque dur SATA de 2'5p ( ancien disque dur de pc portable ) que j'utilise en externe avec un câble SATA => Double USB ( ou USB Y me semble-il ) et j'ai remarqué qu'au bout d'un certain temps ( disque utilisé ou non ) il disparaissait de la liste et je suis obligé de débrancher/rebrancher le disque dur pour le voir ré-apparaître.
Je suis utilisateur de Linux, et avec la commande " fdisk -l " le disque a vraiment " disparu ".
J'avais remarqué ce problème il y a quelques années avec un autre boitier & un autre disque dur mais j’utilisais Windows 7 à l'époque. J'en conclut donc que ce n'est pas le système d'exploitation en cause.
Le problème arrive autant si le disque est branché directement sur la machine que s'il est branché sur un HUB auto-alimenté.
Je pense que sa pourrait venir du boitier, mais pas sûr du tout sachant que j'avais déjà eu le problème avec un autre boitier.
Si connaissez le problème ou, tout du moins d’où il vient, je vous en serait extrêmement reconnaissant, merci ;)
Marsh Posté le 27-02-2016 à 10:03:30
peut être dans les options d'alimentations au niveau de l'arrêt des disque dur que ça foire moi perso je l'avais mit a 360000 minutes avant qu'il s'arrête x)
bref vas voir dans panneau de configuration/options d'alimentation/modifier les paramètres du mode/modifier les paramètres d'alimentation avancés clique sur le petit + qui concerne le temps avant arrêt des disque dur et mets le temps que tu veux
Message édité par gillloure le 27-02-2016 à 10:44:09
