Brancher 2DD SATA II
Brancher 2DD SATA II - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:48:38
Je voudrais rejouter un 2eme DD SATA à ma config mais je n'y connait rien et je pensais que le simple fait de brancher les 2 suffirait...Mais non windows plante quand il essaie de finir l'installation de 2 DD.
Pourriez vous me dire ce qu'il faut faire SVP sachant que je ne connais pas le systeme RAID :??:  :??:
Ma config: :D  :D
CM: gigabyte K8N pro SLI +Atlon64 2X 3800+
CG gigabyte 7800GT
DD1: samsung spinpoint 200Go (deja installé)
DD2: samsung spinpoint 250Go à installer
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:52:45
Il y a déja un windows d'installer sur un des disques ou pas?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:57:11
Oui sur le premier il y a windows et toutes mes applications
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:57:53
Pourquoi ca pose un probleme?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:59:45
Non, c'était juste une question.
Alors si j'ai bien suivi, quand tu branches ton second disque dur windows ne démarre plus, c'est ça?
Si c'est le cas, vérifies que le boot est bien règler dans le bios sur le disque qui contient windows.
Message édité par Down to the Devil le 20-01-2007 à 16:00:27
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:03:25
Non en fait quand je branche le 2eme DD windows le trouve mais l'installation ne se finis pas (il me dit que l'installation a merdé)et au bout
d'un moment ca bloque tout
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:08:10
Peut etre que le disque a un problème. Testes le sur une autre machine si tu peux.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:09:02
il est neuf et j'avais eu le meme probleme en voulant brancher un DD en ide
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:16:27
Si ça fais pareil avec un disque ide, c'est peut etre un problème de pilote.
Tu as quelle version de nforce?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:19:30
Tres bonne question !! je le vois ou stp
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:21:02
si je teste avec cpuz j'ai la version F6 ...c'est bon?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:23:49
C'est la version du bios ça, je parlais du pilote de la carte mère.
http://www.nvidia.com/object/nforc [...] _6.86.html
C'est le dernier en date.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:39:34
Et il faut que je désinstalle quelque chose avant d'installer les new drivers?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:41:24
Tu désinstalles le pilote existant avant de mettre celui-la.
Mais attends d'autres avis, le pilote ce n'est qu'une hypothèse.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:49:49
Ok je vais attendre un peu.En tout cas merci pour tes reponses
Marsh Posté le 20-01-2007 à 17:34:21
Bon apres avoir reflechi j'ai trouvé la soluce (en fait il faut modifier le bios en premier,demarrer xp pour qu'il prenne les drivers sata en compte puis brancher le 2eme DD et l'install se fait impeccable). Par contre je ne vois pas le 2eme DD dans l'explorateur c'est normal? Il n'apparait nullepart pourtant speedfan me trouve bien 2 DD avec des T° differentes
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:31:55
Me dis pas que le premier disque est un disque ide.
Sinon, pour le disque qui n'apparait pas dans le poste de travail, formattes (clic droit poste de travail>gérer>gestion de disques).
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:51:44
Les 2 sont en sataII. Pour le formattage j'y ai pensé mais pas par ton chemin d'accés.J'essaye de suite et je te tiens au jus merci
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:44:04
Apres formatage par ton chemin c'est tout bon je le vois. Plus de probleme de ce coté .Par contre j'ai un debit de 63Mo/s sur les 2 disques.Est ce normal?
Je pensais que j'aurais beaucoup plus avec le sata
