Bruit inquiétant du DD [Freeze / Lag]
Bruit inquiétant du DD [Freeze / Lag] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2013 à 16:39:59
Je demande votre aide précieuse car j'ai un problème ;
Depuis quelques temps mon PC subit des ralentissements accompagnés d'un bruit.
Je vous propose de l'écouter :
http://snd.sc/13paRCj
ou
https://soundcloud.com/crazyzamr/bruit-dd-inqui-tant
Ce bruit se produit quand :
* L'ordinateur est très sollicité, dans ce cas la fréquence est de +/- 1 seconde comme dans l'enregistrement. Cela m'arrive quand :
- Je joue à des jeux gourmands ( Diablo III, Batllefield 3 ) ce qui rend la partie injouable. Environ toutes les 10 secondes, je subis un freeze.
- Je navigue sur plusieurs onglets
* Je navigue sur 1, 2, 3, 4 onglets, au démarrage de Windows, je regarde un film. Il apparaît sous forme de temps de chargement interminables après le bruit du Disque Dur. Quand je regarde un film, la vidéo bug (contraste, parfois le son). Parfois quand j'écoute de la musique, elle se bloque et je dois attendre ...
Voici ma config :
Système d'exploitation
Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
Processeur
AMD Phenom II X4 965
Technologie Deneb 45nm
RAM
8,00 Go Canal-Simple DDR3 @ 573 MHz (8-8-8-20)
Carte mère
ASRock 970 Extreme3 (CPUSocket) 29 °C
Graphiques
Acer AL1914 (1280x1024@60Hz)
2048 MoAMD Radeon HD 7800 Series (Sapphire/PCPartner)
Disques durs
932Go Hitachi HDS721010DLE630 ATA Device (SATA) 29 °C
Disques optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224BB ATA Device
Aucun composant ne surchauffe,
sur ce merci d'avance et bonne journée
Marsh Posté le 17-05-2013 à 17:14:18
Vérifie que ton DD est bien branché (alim) et tenu correctement..
Si c'est pas ça, tu devrai peut être réflechir à sauvegarder tes données importantes vu qu'on dirait qu'une tête de lecture commence à fatiguer. :o
Marsh Posté le 17-05-2013 à 17:25:49
J'ai acheter l'ordinateur complet en févier, ce serait un soucis de fabrication ?
Marsh Posté le 19-05-2013 à 12:18:28
up ?
Marsh Posté le 19-05-2013 à 12:21:47
Sauvegarde tes données importantes et envoi le PC en SAV,  faut pas chercher plus loin si le PC est garantie.
A plus ;)
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 19-05-2013 à 12:41:08
Merci de ta réponse,
Cependant je l'ai acheté pièce par pièce :l
Marsh Posté le 19-05-2013 à 13:56:49
dans ce cas contacte ton revendeur pour un retour du HDD uniquement o:
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:13:01
Merci, je fais ça merci encore à vous tous :)
