Disque dur externe Buffalo et lecteur multimédia TVIX - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2011 à 00:42:33
Bon, en faite j'ai finalement trouver comment a partir de mon TVIX avoir accès au deux "partitions"
Donc désolé pour le derangement
Problème résolu
Marsh Posté le 30-05-2013 à 16:09:50
le message est ancien certes !!!
hey Du Chmol pour etre poli ... ça t'aurais ecorché les doigts de taper ta solution !!!!
avec des gens comme toi c'est la fin des forum s'il n'y pas de partage de connaissances !!!
quoi de plus frustrant de tomber sur une des infos de se genre qui en fait ne fond que poluer les forum !!!
Pu... ça fait Ch... quand on tombe sur des trucs pareils (haaa j'ai trouvé finalement .... ) et il est content le mec en plus !!!!
Marsh Posté le 30-05-2013 à 16:20:42
A priori son appareil TVIX ne reconnait pas le format NTFS mais seulement le format FAT32. J'ai le même soucis sur une clé USB branché sur mon autoradio.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 00:30:40
Bonsoir,
Je vais essayer de vous expliquer mon problème, j'ai fais quelques recherches mais ne sachant pas trop comment expliquer mon problème sa n'a pas été très efficace.
J'ai acquis récemment un DD externe de la marque Buffalo, formaté en FAT32. Je l'ai reformaté rapidement en NTFS mais sans utilisé le logiciel (interne?) au disque dur. Simplement par clique droit et formatage rapide.
Après avoir mis des données dessus, je l'ai ensuite connecté a un lecteur multimédia TVIX.
Problème, celui ci lit seulement une "partition" (???) du disque dur contenant les différents logiciels d'installation.
En effet quand je le branche sur mon pc en usb, et lorsque l'on regarde le poste de travail on voit bien qu'apparaissent un nouveau disque dur et un nouveau périphérique amovible (c'est lui qui contient les logiciels d'installation).
Comment faire pour que mon lecteur TVIX lise le disque dur et non ce disque amovible (d'environ 300Mo et toujours formaté en FAT32)
J'espère avoir été assez clair, si un passage nécessite plus de précision n'hesitez pas a demander.
Cela est il du a mon formatage rapide ???
Puis je supprimer cette espèce de périphérique usb qui s'allume en priorité lors de la connexion du DD ?? si oui, comment ? (je suis sous vista)
Ou alors peut être existe t-il un moyen de modifier les priorités des partitions, si partition il y a ^^
Enfin voila, je suis perdu donc toute aide est la bienvenu.
Je veux bien reformater le tout si nécessaire, mais les transferts ayant été assez long, je préférerai être sur que cela fonctionne.
Cordialement.
SeYa
