WD de bureau vs WD d'entreprise? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2014 à 22:14:52
la différence est sur le prix, et sur les tests statistiques qui sont effectués le long de la chaîne de fabrication.
tu n'as AUCUN intérêt à acheter des disques "entreprise".
Marsh Posté le 02-02-2014 à 22:36:18
Merci pour la réponse! Quel disque dur fiable et performant, compatible RAID pourrais tu me conseiller pour stocker des vidéo en HD?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 22:44:34
oublie le RAID et prévois plutôt un bon système de sauvegarde.
et pour stocker des vidéos en HD je partirais plutôt sur un 3, voire 4 To, ça finit par prendre de la place...
quel est ton budget?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 22:56:36
J'etais d'abord parti sur du 3to ou 4to mais j'ai vu qu'il y avait ensuite un souci pour qu'il soit reconnu par l'ordi et qu'il fallait alors utiliser une table GPT, ce qui m'a un peu rebuté car étant novice je ne sais pas si apres je pourrais faire face à ce probleme! Mon budget pour le disque dur en lui même est de 150 euros voir plus si ca vaut vraiment le coup. De plus, peux tu aussi me conseiller un boitier pour le mettre ensuite?
Marsh Posté le 03-02-2014 à 01:16:05
il n'y a aucun soucis pour qu'il soit reconnu par ton PC, SAUF si tu es encore sous XP.
ensuite, la différence entre GPT le format des partitions modernes, et le format MBR bien limité, c'est le choix qui t'es donné lorsque tu partitionnes le disques sous le gestionnaire de disques de Windows.
Mais bon, tu veux donc un disque externe?
Si tu as du mal juste avec le GPT, ça pas être trop compliqué de monter un disque?
Marsh Posté le 03-02-2014 à 01:28:08
Je souhaiterai un disque dur interne que je mettrai en externe, car je me suis aperçu sur internet qu'en fait on ne sait pas quel disque dur interne il mette dans les boitiers tout fait de disque dur externe et que cela pouvait même varier dans le temps. Je prefere donc en choisir un, que je sais etre bon et de me choisir ensuite un boitier. Ce n'est donc pas compliqué de mettre le disque en GPT? C'est fiable? Et quel disque dur peux tu me conseiller?
Marsh Posté le 03-02-2014 à 01:44:37
autre question subsidiaire,: j'ai un vista 32 bits, donc si je comprends bien ton message je n'aurais pas de souci pour faire monter un disque dur de plus de 2 to même s’il n'est pas en GPT?
Marsh Posté le 03-02-2014 à 14:03:24
tu ne peux pas avoir un disque de plus de 2Tio dans un autre format de partition que le GPT.
plus de 2Tio c'est obligatoirement GPT.
et Vista 32bits gère parfaitement le GPT.
pour le disque: http://www.materiel.net/disque-dur [...] 80574.html
très bonne endurance, supporte bien la chaleur, silencieux, débits corrects.
le boitier, j'ai cherché, et je me suis dit que celui-là: http://www.materiel.net/boitier-po [...] 90619.html entièrement montable sans vis, et avec un chipset récent, ne devrait pas te poser de problème...
Marsh Posté le 04-02-2014 à 22:33:48
Bonjour! Je reviens sur le GPT. Est ce que mon ordinateur me proposera spontanément lors de la première connexion de mettre le disque dur en GPT? Ou bien le disque dur de plus 3 to le sera par defaut? Ou bien encore faudra t'il faire une manip particulière? J'ai vu un tuto qui expliquait comment passer du MBR au GPT avec diskpart: http://www.repaire.net/articles/ma [...] -1747.html qu'en penses tu? Puis je essayer de mettre une clé de quelques Go en GPT en suivant ce tuto pour vérifier que mon ordi en est capable et le lit? est ce pertinent?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 22:59:29
le GPT est standard depuis VISTA 32 bits.
il devrait te proposer normalement de partitionner et formater le disque, normalement en GPT, tu vas dans le gestionnaire de disques et tu fais comme tu veux pour le partitionnement et le formatage.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 21:15:06
Bonsoir! Je souhaiterai savoir concrètement qu'elle est la différence entre les disques du durs WD de bureau et les WD d'entreprise. Un particulier (avec un ordinateur basique) peut il utiliser les WD d'entreprise?
Merci beaucoup!
