Cable Sata II bizarre avec le disque dur!
Cable Sata II bizarre avec le disque dur! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2012 à 11:45:10
J'ai un pc de 4 ans avec un disque dur Seagate Barracuda 7200 500Go qui marchait très bien jusqu'au jour où j'ai commencé a entendre des "clic" quand il écrivait!
Normalement c'est mauvais signe et ça s'empirait assez vite... J'ai ouvert mon pc pour vérifier que tout était en place et bien resserrer le DD puis j'ai remis le cable Sata, et là miracle : je relance le pc et il retrouve son silence et sa vitesse de ses débuts! Quelques jours après le clic revient je rebranche juste le cable remet en route et ça redevient silencieux! J’ai ce manège depuis un mois et je cherche donc à changer ce foutu cable, qui pourtant se clipse toujours bien!
Que pensez vous de mon problème?
Avez-vous une marque de cable Sata à me conseiller pour assurer un branchement solide sur mon DD?!
Merci d'avance pour votre aide!!
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:26:46
Non, ils se valent tous à peu près, mais il est préférable de prendre des cables qui ont un cllp metallique de blocage à chaque bout. (pas le eSata), pour éviter que le cable ne puisse vibrer ou reculer.
exemple : http://superuser.com/questions/140 [...] ith-a-clip
Marsh Posté le 26-02-2012 à 13:11:14
Je viens de vérifier en rebranchant une énième fois le cable, il est déjà a clip métallique!
Marsh Posté le 26-02-2012 à 14:13:09
Est ce que les cables blindés sont plus robuste??
J'ai trouvé ça en cherchant la longueur la plus courte possible :
http://www.mescables.fr/cables-inf [...] 42463.html
Sinon j'ai trouvé un cable avec un "verrou" : http://www.abix.fr/cordon-sata-ave [...] 14017.html
Et une marque qui a l'air pas mal : http://www.materiel.net/connectiqu [...] 41260.html
Bref, je ne sais pas quoi choisir!! On trouve plein d'info sur le matériel mais dur de trouver de la qualité pour les câbles c'est dommage!!
Message édité par EmelineD le 26-02-2012 à 14:19:29
Marsh Posté le 26-02-2012 à 14:40:23
Relation entre problème éventuel de câble et clic ?
As tu vérifié ton/tes disque dur:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 46669.html
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 26-02-2012 à 15:06:21
J'ai installé le logiciel, il me dit santé correct, 35 degrés, ensoleillé... ;)
Tu veux une info particulière?
J'ai rebranché le cable hier donc la ça tourne nikel, ca se dégrade au fil du temps, jusqu’à ce que je rebranche
J'imagine même pas les gens qui croient direct que c'est le DD, tous mes amis dans l'info m'avaient dit ça d'ailleurs! Peut-être vibre t'il beaucoup par contre??
Marsh Posté le 26-02-2012 à 15:24:57
Questions à 2 cents :
Le HD tourne 24/24 ?
As tu remplacé ton cable SATA ??
J'ai eu déja 2 types de problèmes :
1- lamelle de contact sata coté HDD fendue entrainant des erreurs.
2- une saleté sur un connecteur Sata et mauvais contact intermittent.
Solution 1 = mini soudure avec une mega loupe.. :D
Solution 2 = Un coup de bombe nettoyant pour l'électronique. (Bien laisser sècher avant de rebrancher).
Marsh Posté le 26-02-2012 à 15:30:46
Autant je suis septique sur le câble, autant un problème de contact est possible.
En effet si la solution 2 de Mikmouse ne fonctionne pas ça risque d'être coton à dépanner.
Change de port Sata dans un premier temps. Si ça ne change rien, il faudra incriminer le DD.  :sweat:
Marsh Posté le 26-02-2012 à 16:41:47
Je ne rebranche pas le cable sata sur la CM mais juste au niveau du DD pour voir disparaitre le phénomène.
Mon PC est allumé souvent mais pas non plus H24. Par contre j'ai souvent des mouvements de gros fichiers et deux fenêtre de jeu MMO qui tourne avec skype en prime pour mon utilisation habituel du soir! Je l'entend gratter mon DD depuis que je l'ai donc il travail bien on va dire...
Je n'ai pas encore changé mon cable, j'hésite entre les trois que je vous ai posté plus avant, vous avez un avis pour m'aider à choisir?
Merci de m'aider ;)
Marsh Posté le 26-02-2012 à 16:54:26
Un modèle de ce genre ainsi que la longueur à moins que aies besoin de 1m de long..
http://www.abix.fr/cordon-sata-dis [...] 14015.html
Ou le même si tu dois utiliser un connecteur coudé, mais on ne vois pas les deux cotés.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 16:57:02
Je retourne au match Fr vs Ecosse ... 10/10
