Config neuve, pas d'accès au BIOS et affichage bizarre
Config neuve, pas d'accès au BIOS et affichage bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2012 à 20:12:00
En faisant un montage simple d'une nouvelle config toute neuve (processeur+mémoire branchés sur la carte, avec une alim )rien ne s'affiche à l'écran. Le logo de la carte n'apparait pas. L'écran devient blanc au bout de plusieurs secondes, puis bleu, puis rouge, puis vert, puis un dégradé noir et blanc, et ça recommence. Parfois ça redémarre.
Il n'y a aucun bip
Il n'y a pas d'accès au BIOS.
J'ai fait plusieurs tests:
- faire un CLEAR CMOS et même changer de pile
- changer de barette et de slot
Dois-je m'inquiéter?
Voici ce qui est branché:
- Gigabyte GA-H61M
- Intel Pentium G620
- Kingston HyperX 4 Go
Merci par avance pour toute réponse.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 22:04:05
Je fais un petit up (même si je vois que peu de monde semble avoir de réponse..  :whistle: ) car il y a du nouveau.
Je viens d'utiliser un autre écran et là ça semble répondre. Je vois bien l'affichage du logo carte mère suivi tout de suite par une notification de problème de boot (normal vu qu'il n'y a rien d'autre de branché). Donc là je m'interroge d'autant plus. J'ai remis le premier écran, et toujours le même problème. Je précise, s'il est besoin, que cet écran, le premier, fonctionne parfaitement, je m'en sers régulièrement. Donc je m'inquiète presque plus. Cela semble fonctionner, mais pas sur tous les écrans??
